19 Октября 2026, 14:30:28
Опыт эксплуатации, отзывы
Автохимия
Дезинфекция кондея своими силами...
6
7
Тема: Дезинфекция кондея своими силами... (Прочитано 143474 раз)
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
Re: Дезинфекция кондея своими силами...
Ответ #90 :
29 Июля 2013, 09:50:41 »
Всем привет, выкладываю фотку, очистителя кондея-уже месяц проветриваю, не помогает
(127.3 Кб, 700x929 - просмотрено 1752 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #91 :
04 Августа 2013, 23:38:21 »
Предыдущий хозяин моей хонды скорее всего вообще не знал, что есть такая процедура как чистка испарителя, поэтому после 5-ти лет запашок от кондея был хороший.
Купил в магазине ликви-моли- самое дорогое из того что было. Операция много времени не заняла, за то эффект ощутим!!!
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
Ответ #92 :
04 Августа 2013, 23:50:41 »
Через распылитель от большого флакона от мирамистина распылил пол пузыря хлоргекседина. Распылял при включенном на максимум вентиляторе и включенном кондее. В отверстие, где фильтр салонный стоит (фильтр соответственно вынул).
Запах вроде ушел. Кондей, вроде работает.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #93 :
07 Августа 2013, 19:47:02 »
Провёл точно такую же процедуру. Только распылил 4 флакона хлоргексидина, чтоб уж наверняка))).
Всё, для себя тему закрываю.
Всем удачи.
Ileus
Авто:CR-V III 2.4 AT K24Z4
Ответ #94 :
28 Октября 2013, 10:35:13 »
Купил себе Хлоргекседина. Но хочу в совокупности еще что-нибудь применить. раньше натыкался здесь на какую дымовую шашку (вроде какую то японскую или китайскую)-которую оставляют в салоне на рециркуляции, стоила вроде тоже недорого-рублей 200-300. Но сейчас найти не могу. Может кто ткнет пальцем? Или кат.номер напишет?
Спасибо!
ЗЫ Запах (пыли, сырости) появился только как начала работать печка, с кондеем не пахло.
Вопрос снят-нашел на просторах интернета.
Производитель CarMate
D21RU без запаха 20ml
D22RU без запаха 40ml
D23RU антитабак 40ml
D24RU антитабак 20ml
D37RU с ионами серебра 20ml
D38RU с ионами серебра 40ml
Baxter
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП
г.Реутов
Ответ #95 :
28 Октября 2013, 14:56:38 »
Уважаемые товарищи, подскажите при использовании пенного очистителя кондиционера LIQUI MOLY пену вводить только в дренажную трубку?Так же интересует вопрос возможно ли обработать пеной испаритель из салона?И в какой режим перевести работу климат контроля?А в общем кто проводил такую процедуру распишите по действиям что и куда...., а то пишут все какими-то отрывками.
gayaz3
Авто:Honda CRV II,изготовитель Великобритания,двигатель 2,0л.,левый руль, АКПП
Ответ #96 :
30 Марта 2014, 08:36:57 »
можно на фильтр ароматные шарики насыпать,продаются в автохимии
Ответ #97 :
30 Марта 2014, 11:20:59 »
я делал, маслянистый кофейный спрей на фильтр лил. Довольно быстро его выдувает, много не нальешь - салон действительно быстро заполняет более концентрированный аромат.
при закрытии наружной заслонки через фильтр воздух не идет, еще один пункт против.
Зато поставил ионизатор-озонатор на выходе трубы в ногах пассажира - вот тут запахи убивались на ура.
Serg277
Авто:CR-V. 2.4. автомат.
Ответ #98 :
04 Июля 2014, 11:09:41 »
Из всего выше изложенного я вынес, то что надо вынуть фильтр салона, и с помощью распылителя набрызгать туда Хлоргексидина или меромистина ...
И в добавок, найти под машиной откуда капает вода. И в это отверстие залить баллон со смесью Ликвимоль или подобной. И проблема запаха болота уйдет. Я все правильно понял дорогие мое форумчане?
Вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=8A9SKCyihr8
CR-V 2.4 автомат 2008г.в.
Палыч (Sergey)
Ответ #99 :
04 Июля 2014, 15:57:37 »
Про кондей и фильтр салона.
Лучше именно хлоргекседина. Мирамистин лучше работает в живой ткани.
И дешевле будет в 20 раз.
Но стоит отметить, что хлоргекседин дезинфицирует, но не чистит.
Про "трубку под машиной" не скажу так как не пробовал.
6
7
Автохимия
