17 Августа 2026, 10:12:32
Опыт эксплуатации, отзывы
Автохимия
Дезинфекция кондея своими силами...
7
Тема: Дезинфекция кондея своими силами... (Прочитано 140683 раз)
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Re: Дезинфекция кондея своими силами...
Ответ #30 :
04 Февраля 2009, 16:02:56 »
Один мой клиент купил себе резиновые коврики из того материала что делает ванючки на зеркало заднего вида. Так вот в машине стало ездить просто не возможно, во первых глаза режет а во вторых одежда так сильно воняет что люди оборачиваются и думают что парень переборщил с одеколоном что тоже плохо. Все в нашей жизни должно быть в меру а иначе времени на жизнь не хватит.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
Ответ #31 :
11 Июня 2009, 12:07:36 »
объясните все-таки тупому...
куда чего брызгать? какая там труба? куда брызгать все это? или лучше снять фильтр салонный и внутрь набрызгать? имеет ли смысл покупать спец.средство или меромистин этот лучше? вопрос у меня по CR-V III...
а еще, как часто надо брызгать? для профилактики, или как только запахло?
есть спецы по кондеям?
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #32 :
11 Июня 2009, 12:31:53 »
Цитата: Владимир от 11 Июня 2009, 12:07:36
... или как только запахло?...
Да не стоит наверное доводить до запаха. Самому, на дачке, под пивко, не торопясь, для профилактики... самое то. Я так думаю.
Пообщаться - посмеяться - отдохнуть?
это ТУТЪ
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #33 :
16 Июня 2009, 14:01:36 »
товарисчи, подскажите, как до испарителя добраться,
куда пшикать или трубки сувать, с какой стороны подобраться лучше
farm
Ответ #34 :
16 Июня 2009, 19:06:28 »
Откидываешь бардачёк, снимаешь фильтр салона, включаешь печку на полную и распыляешь туда жидкость.
Я так делал
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #35 :
17 Июня 2009, 09:22:12 »
Я так делал
Типа чья струя сильнее??
может сначало набрызгать, потом врубить печку?
farm
Ответ #36 :
18 Июня 2009, 17:40:23 »
Это с ветром будешь бороться
Он через проём фильтра наоборот будет всасывать и воздух и спрей
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #37 :
19 Июня 2009, 09:33:50 »
Гранд мерси, теперь понял!
Silver
г.Пермь
Ответ #38 :
19 Июня 2009, 10:53:53 »
Давайте проведем классификацию:
1. Диз. состав впрыскиваемый в воздушную систему, в смеси с воздухом попадает на теплообменник. Фильтр необходимо снять.
2. Диз. состав вводиться через трубку слива конденсата, т.к. трубка ведет от теплообменника. Фильтр не снимается. Отработанный состав затем самостоятельно сливается через эту же трубку.
Запахи зависят от применяемых составов...
Не знал, да еще забыл...
Владимир
Авто:CR-V 2,4
Ответ #39 :
19 Июня 2009, 11:00:55 »
а где такая трубка слива конденсата? как ее найти?
ORange
Авто:Европеец черный АКПП
Ответ #40 :
19 Июня 2009, 11:35:56 »
Вентилятор стоит ДО фильтра. Через этот проем нехило дует наружу. Кстати при смене фильтра некоторые говорят - при снятой рамке включите ветилятор на полную - в проем выдует весь мусор. Но блин - сколько же там бывает мусара - потом салон пылесосить приходится порою.
А трубка слива конденсата снизу. Заглядывать с правой стороны под колесо или чуть дальше назад. Идеальный вариант найти трубку слива - заглядывать летом при работающем некоторое время кондее в сухую погоду. Из нее в данном случае будет литься (сочиться) вода и поиски будут проще.
Ёж Оранжевый. Редкий вид между прочим :-)
Silver
г.Пермь
Ответ #41 :
19 Июня 2009, 12:18:47 »
1. Вынимаем фильтр.
2. В отверстие распыляем аэрозоль.
3. Вставляем фильтр.
4. Включаем вентилятор на 3 мин.
5. Выключаем вентилятор.
Операцию проводим многократно - полный расход балонной упаковки.
farm
Ответ #42 :
21 Июня 2009, 10:27:25 »
Что то я не понял у меня вентилятор стоит после фильтра, причем его видно когда снят фильтр. Сегодня разберу и попробую сфотать.
Silver
г.Пермь
Ответ #43 :
26 Июня 2009, 12:39:26 »
Вчера проводил дезинфекцию испарителя. Применяемое средство - баллон с диз. средством в виде пены , удлиняющая трубка. Инструкция по применению на баллоне.
1. Встал на яму.
2. Затолкали трубку баллона в трубку слива конденсата до упора в испаритель.
3. Выпустили содержимое баллона.
4. Включил на 15 мин. климат на циркуляцию, а затем в "авто".
5. Выехал с ямы.
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #44 :
26 Июня 2009, 14:41:10 »
какой результат, ощущения?
запах или что то ещё?
7
Автохимия
