16 Августа 2026, 22:53:30 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Дезинфекция кондея своими силами...  (Прочитано 140657 раз)
Silver
« Ответ #45 : 29 Июня 2009, 15:01:23 »
Да, результат есть - свежесть. Моя дама сказала, что озон включил...
Не знал, да еще забыл...
Alexander_177
Авто:HONDA CR-V III 2.4 AT exe
« Ответ #46 : 23 Июля 2009, 07:57:00 »
а кто нибудь чистил пеной CR-V в 3 кузове?
Поясню, там дренажная трубка изогнута и шланг идущий в комплекте к пене не пролазит через неё. Пробовал, так вся пена наружу выходит. Может что то и дошло до испарителя, но мне кажется мало.
Всё что нас не убивает - делает нас сильней!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #47 : 23 Июля 2009, 20:37:21 »
Ребята, а название этих средств скажите пожалста.
Silver
« Ответ #48 : 24 Июля 2009, 10:06:21 »
не пролазит
Проблемы не возникло... После закачки пена пошла в зазор между трубками. Выдержали по инструкции, включил вентилятор, так пена через решетки полетела...
Alexander_177
« Ответ #49 : 24 Июля 2009, 10:38:29 »
спасибо! так и делал, но мне показалось, что много этой пены в зазор между трубками вышло, вот и стал беспокоиться
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #50 : 24 Июля 2009, 20:05:18 »
Смотрю очень сложно по клаве название отбить .. блин.. Злой
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #51 : 24 Июля 2009, 20:47:20 »
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #52 : 25 Июля 2009, 21:01:12 »
Благодарю Олег. Подмигивающий Ещё вроде как Хадо есть, кто что скажет.
« Ответ #53 : 26 Июля 2009, 19:14:50 »
сегодня наконец-то все сделал. Взял 10 мл. лизола, 10 мл фейри для образования пены(лимонный! Смеющийся) 200 мл воды, на бутылку навернул распылитель - антибактерецидный состав готов. Вынул салонный филтьтр, пшикал на испаритель пока рука не устала (израсходовалось грамм 50), 10 мин подождал, столько-же потом работал кондюк. Результат - свежесть альпийских лугов Смеющийся Расходы: лизол - 0 руб, вода - 0 руб, фейри - хз, наверно 10 коп Смеющийся
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #54 : 04 Августа 2009, 13:38:08 »
А где ты взял лизол? Его ни где не продают, даже не знают про него. Обзвонил все фирмы в городе, торгующие подобным товаром.
В сети прочитал, что лизол: "Широко применялся в мире в первой половине XX-го, в СССР и Росийской Федерации до начала XXI века. Запрещён ВОЗ как биологический яд."
Я взял хлоргексидина биглюконат 1,0% (он же "дезихенд"), залил в бутылку-распылитель 200 мг, снял салонный фильтр, закрыл заслонки над ним, включил вентилятор на минимум, впрыснул всё содержимое флакончика, подождал пол-часика, включил кондей для продувки. Заодно вытряхнул пыль с фильтра и тоже обработал его раствором.  Воздух из кондиционера стал дуть значительно свежее. Через пару недель ещё разок, на всякий случай, промою.
Пенный и аэрозольный очистители отличаются, как я понимаю, друг от друга только способом доставки действующего вещества к испарителю: один сверху, другой - снизу.
Что особенно интересно, так это то, что на продаваемых в магазинах балончиках ни где нет указания на действующее вещество , указано только что: "Очиститель кондиционеров воздуха представляет собой высокотехнологичный продукт на спиртовой (либо водной) основе, созданный с использованием химических нанотехнологий... содержит сильные моющие средства, которые удаляют плесень, грибок и бактерии, являющиеся основной причиной появления неприятных запахов из испарителя...содержит в качестве наполнителя очищенный воздух."
Видимо состав их на столько бесхитростен, что изготовители не могут раскрыть секрет из-за боязни провала реализации своих весьма прибыльных препаратов. Либо там такой яд, что про него нельзя упоминать на этикетке.
« Ответ #55 : 04 Августа 2009, 19:44:06 »
Имею знакомого судмедэксперта(паталогоанатома Смеющийся), унего взял. По поводу нанотехнологий  Смеющийся Смеющийся, абсолютно согласен, 10 рублевые балоны по 200 и более втюхивают
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #56 : 18 Мая 2010, 13:43:25 »
а вот подскажите чем и как лучше продезинфицировать снятый с машины испаритель.
И еще интересно как пена из балончиков с трубочкой попадает в ячейки радиатора испарителя, особенно в верхнюю часть. При вводее трубки через слив она упирается в глухое ребро испарителя... Шокирован
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #57 : 18 Мая 2010, 15:33:23 »
Сейчас применяется ЛИЗАФИН  - то же действие, те же пропорции.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #58 : 19 Мая 2010, 16:00:55 »
Тут рекомендовали использовать антисептик мирамистин, он продается в аптеках примерно по 120 р за 50 мл, а я обнаружил еще один препарат - хлоргексидин, его цена примерно 12 р за 100 мл
из википедии
Ближайшим схожим с мирамистином по назначению и способу применения является хлоргексидин
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #59 : 21 Мая 2010, 08:32:49 »
Мне вот тоже интересно. Кто то знает, если через вент решетки центральные в салоне заталкивать трубку она достанет до испарителя (crv III)? Так наверноне эффективнее будет, чем через слив пенить. вся пена сверху на испаритель попадет и стекет через него по всей поверхности, а если снизу то только часть удасться захватить.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
