16 Августа 2026, 15:50:26 *
Автор Тема: Дезинфекция кондея своими силами...  (Прочитано 140617 раз)
LikerVBA
Авто:honda cr-v 0.1
г.Долгопрудный
« Ответ #60 : 21 Мая 2010, 09:42:51 »
а я совместил замену фильтра и дизинфекцию
вытащил фильтр, набрызгал пены и закрыл крышкой.
включил вентилятор и 3 минуты переключал направление дифлекторов
пена попёрла со всех дифлекторов
30 минут ожидания
вставил новый фильтр на место
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #61 : 20 Июля 2010, 12:35:37 »
Сделал дизенфекцию лизафином через фильтры, распылял литр раствора в течении получаса переключая обдув в разные положения.
Запах пропал. теперь слежу и выключаю кондей за 5 минут до конца поездки.
только я что-то не допанимаю:      вентилятор стоит снизу фильтров и дует вверх. а фильтры ставятся так что стрелки на них (направления потока) указывают вниз ( по мануалу).
Может я не прав? или тупой? В замешательстве
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #62 : 25 Июля 2010, 18:27:17 »
А я продизинфецировал кондей спеиальной медицинской жидкостью на основе лизола, называется что-то наподобие Лизофан. В инструкции по применению написано, что применяется для обработки мед.инструмента, оборудования и т.п. Содержит ароматические отдушки. Штука ядреная. Надо было работать в перчатках, но их в наличии не было, а ехать в магазин было лень. Руки неделю отмыть не мог...
Японский терминатор
« Ответ #63 : 22 Августа 2010, 10:05:06 »
хлоргексидин стоит 8 рублей. Разводится с водой в бутыле от мистер мускула (там хорошая пшикалка) 1:1 или как кому нравится, и при работе кондера обильно брызгается в воздуховод.
Чтоб состав задержался на влажном радиаторе испарителя и начал стекать вниз. Потом глушим двигло, все закрываем и идем спать.
Утром пару часов поездить с включенным вентилятором с открытыми стеклами.
RE5 2007 2.0 АКП
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #64 : 05 Февраля 2011, 10:20:59 »
Я чет все равно не догнал! Включить надо именно печку с кондеем, т.е. перевести ручку в положение за 30гр. или просто кондей с положением регулятора <20гр. ?
farm
« Ответ #65 : 05 Февраля 2011, 10:58:28 »
При включонном кондее, регулятор на холод и нужна плюсовая температура что бы на испарителе оседал конденсат. Подмигивающий
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #66 : 05 Февраля 2011, 11:35:50 »
Спасибо!
е.г.
Авто:CR-V 2.0 МКПП, CR-V 2,0 AКПП
год:2008,2014
г.Чайковский
« Ответ #67 : 05 Февраля 2011, 11:54:18 »
Т.е. работы проводятся в теплое время года?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #68 : 05 Февраля 2011, 18:43:07 »
Да в любое время можно, лишь бы тепло было (в гараже, например)
farm
« Ответ #69 : 07 Февраля 2011, 20:09:08 »
Афро
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #70 : 19 Февраля 2011, 15:11:06 »
Использовал такую штуку. Цена вопроса 650 р.
Hygiene Spray LOCTITE™
Гигиенический спрей LOCTITE™ является многофункциональным дезинфицирующим спреем. Продукт содержит два биоцидных компонента, эффективных против широкого спектра бактерий, грам + и грам - (включая микробактерии и множественные бактерии), кислотоупорных бацилл, грибов (дрожжей и плесени) и лиофильных вирусов. Также нейтрализуются неприятные запахи, вызванные микроорганизмами, дымом и т.д. После применения остается свежий ментоловый или эвкалиптовый запах. Не повреждает и не пачкает ткани и  арматуру.
Применение
•   Дезинфекция системы кондиционирования воздуха автомобиля
•   Дезинфекция салонов автомобилей, вагонов, автофургонов, фургонов и лодок
•   Дезинфекция воздуха в общественных местах, отелях и на рабочих местах
•   Дезинфекция моющихся поверхностей
Эффективен против бактерий и грибков, перечисленных ниже*:
•   Флуоресцирующие псевдомонады
•   Стафилококки
•   Бациллы субтилис
•   Кишечная палочка
•   Холерная сальмонелла
•   Белые грибки (кандиды)
•   Аспергиллус фумигатус
* Протестировано в соответствии с Европейским стандартом EN1040, EN1276, EN13697 для биоцидов
Эффективен против вирусов:
•   Герпес
•   Грипп
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для безопасного обращения с продуктом, см. Лист данных по безопасности материала
Руководство по использованию
•   Для дезинфекции системы кондиционирования воздуха  и салона автомобиля
Тщательно очистить поверхности.  Перед употреблением баллон встряхнуть. Включить двигатель машины, соблюдая все предосторожности. Включить систему кондиционирования в режиме рециркуляции при полностью открытом клапане. Один раз / сильно нажать на кнопку до щелчка – произойдет автоматическое распыление.   Поставить баллон на пол в вертикальном положении. Выйти из машины и закрыть двери. Через 15 минут открыть все двери и  проветрить салон.
•   Для дезинфекции воздуха в общественных помещениях, на рабочих местах и т.п.
Перед употреблением баллон встряхнуть. Многократное применение/ слегка нажать на кнопку баллона и направить струю в центр комнаты, или в несколько мест, на расстоянии 3-4 м друг от друга в зависимости от площади помещения.
•   Для дезинфекции моющихся поверхностей:
Тщательно очистить поверхности. Перед употреблением баллон встряхнуть.  Распылять при легком нажатии кнопки баллона на расстоянии 15 - 20 см до тех пор, пока поверхность не будет покрыта продуктом. Дать продукту высохнуть.
Результат очень понравился, воздух посвежел, запах приятный. Ставить только на коврик - под ним натекла лужица
* hygene.png (116.75 Кб, 145x402 - просмотрено 1251 раз.)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #71 : 03 Апреля 2012, 15:48:30 »
не мудренно ибо:
"..Токсичность
По параметрам острой токсичности Лизафин относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, малотоксичен при парентеральном введении и малоопасно при ингаляционном воздействии летучих компонентов (пары). Лизафин оказывает выраженное местно-раздражающее действие в виде концентрата при однократном воздействии на кожу и глаза, обладает слабым сенсибилизирующим действием.
Способ применения и дозы
Поверхности в помещениях, жесткую мебель обрабатывают способом протирания. После дезинфекции помещение проветривают в течение 15 минут. Посуду столовую и лабораторную, предметы ухода за больными обрабатывают способом погружения. По окончании дезинфекции промывают в течение 3-х минут. Белье замачивают. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают. Санитарно-техническое оборудование обрабатывают способом протирания. Уборочный материал замачивают и по окончании дезинфекции прополаскивают. Изделия медицинского назначения сразу после использования полностью погружают в раствор, обеспечивая заполнение каналов и полостей. Сложные изделия помещают в раствор в разобранном виде. По окончании дезинфекции изделия промывают проточной питьевой водой в течение 3 минут. Режимы дезинфекции различных объектов, дезинфекции изделий медицинских назначений (в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой), а также режимы предстерилизационной очистки не совмещенной с дезинфекцией приведены в таблицах методических указаний....
Сергей Новорос
Авто:Honda CR V автомат европа
г.Новороссийск
« Ответ #72 : 16 Мая 2013, 11:13:53 »
а вот и номерок этого чудо средства 7577
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #73 : 18 Мая 2013, 22:55:23 »
Если кондей завонял,это конечно от бактерий,но они не размножаются на чистом месте,лучше подумать как вычистить грязь, ведь некоторые средства это и делают,а если причину не удалить,то они опять заведутся.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #74 : 21 Июля 2013, 23:32:02 »
Сегодня лазил под капотом в надежде найти дренажную трубку (с правой стороны), но так и не нашёл...  Грустный
Подскажите пожалуйста, как её найти???
