23 Октября 2026, 03:00:02 *
Автор Тема: Прибор для измерения толщины покрытий Qnix® 4500  (Прочитано 22459 раз)
« : 04 Апреля 2013, 23:16:03 »
Мы используем прибор для измерения толщины покрытий Qnix® 4500
Общие особенности:
•Диапазон измерений – до 3000 мкм
•Сдвоенный датчик для ферромагнитных и неферромагнитных поверхностей с износостойкой рубиновой насадкой для длительной эксплуатации и точных измерений в пределах всего рабочего диапазона
•Распознавание типа поверхности и переключение режима измерений происходит автоматически
•Не требует специальной калибровки
•Измерение в труднодоступных местах благодаря компактному дизайну и встроенному датчику
•Акустический сигнал в момент считывания измерений
•Автоматическое включение/выключение
•Автоматическое переключение диапазонов измерений
•Комфортная работа одной рукой
•Высококонтрастный ЖК-дисплей
•Специальная выемка на датчике дает возможность измерять толщину покрытия на искривленных поверхностях - осях и валах.
Особенности дисплея:
• Большие, ясно читаемые символы для оптимального считывания данных измерений
• Отображение измеренных данных, состояния батареи питания и прибора, режимов работы и серийного номера
• Отображение измеряемых данных в мкм и мм.
* automation-qnix-4500.jpg (32.2 Кб, 360x533 - просмотрено 4651 раз.)
