04 Апреля 2026, 01:43:40
Не складывается ключ от CR-V gen4
Тема: Не складывается ключ от CR-V gen4 (Прочитано 33427 раз)
eugeniii
Авто:CR-V 4, 2.0 АТ
г.Абакан
05 Апреля 2013, 23:26:15 »
Через неделю, после покупки складной ключ не складывается! Мелочь, а обидно. До ОД 400 км. Может у кого есть опыт ремонта складного ключа...хотя можно забить-есть второй...
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
Re: Не складывается ключ от CR-V 2.0L
05 Апреля 2013, 23:57:18 »
Это второй случай или тот же?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137529.msg693796.html#msg693796
Yuriash
Авто:CRV-IV 2,0 МКП
г.Сургут
06 Апреля 2013, 06:59:44 »
Пока второй. Ждёмс....
crv667
Авто:Honda CRV 4, 2.0 лайфстайл черный
06 Апреля 2013, 09:43:02 »
У меня тоже через 3 мес заклинил, сам в него не полез, пошел к диллеру, сделали за 15 мин. Сказали уже второе обращение. Какая то пластинка продавливается (сдвигается со своего места) при сильном нажатии на кнопочку, поэтому перестает закрываться. Вроде сказали ничего сложного нет можно и самому залезть в него и сделать.
Yuriash
Авто:CRV-IV 2,0 МКП
г.Сургут
06 Апреля 2013, 13:41:41 »
Да, можно...Я сам сделал за пять минут. Там стоит типа втулки из очень мягкого металла, Ее заменил на саморезик маленький, проблема исчезла. И всё-таки, чем-то попахивает китайским, или я ошибаюсь. Почему нельзя было сделать эту втулку из качественного металла?
06 Апреля 2013, 16:24:59 »
Фото-отчет бы кто сделал....
marlet
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр Life Style 5АКПП
год:10.2013
г.Тамбов
06 Апреля 2013, 21:38:50 »
а чего удивляться то не вариант что ещё какая нибудь бяка из китая вылезет в машине. хорошо бы не по ходовке или движку только.
fsb79
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП lifestyle и кожаный салон на заказ
06 Апреля 2013, 21:49:56 »
сейчас практически всё делается в Китае, но Китай делится на качественный и на фуфловый (левый). Посмотрите, даже айфон сделан в Китае, а дизайн Эппл Калифорния.
eugeniii
Авто:CR-V 4, 2.0 АТ
г.Абакан
07 Апреля 2013, 06:37:45 »
Разбирается отверткой по шву? Если нет фоток, может немного описания действа?
Yuriash
Авто:CRV-IV 2,0 МКП
г.Сургут
07 Апреля 2013, 11:07:41 »
А ничего и не надо разбирать, если ключ в открытом состоянии, просто надо " помочь" ему закрыться, с небольшим усилием. На сгибе ключа стоит эта хрень (типа клёпки в виде трубки). Её аккуратно удаляем и вместо неё вкручиваем подходящего размера саморез. Вот и всё...
Андрей 67
Авто:Honda C-RV 2,4, автомат
27 Июня 2013, 06:43:59 »
Через 1,5месяца, после покупки складной ключ перестал складывается! Подскажите, как его разобрать, если можно в картинках.
Andron 0401
Авто:СРВ ,2,0,левый,АКПП
27 Июня 2013, 10:29:33 »
А я просто эту втулочку поглубже протолкнул,пока нормально,если вылезет опять,то поставлю тоже саморез...
Aleks72
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
г.Тюмень
28 Июня 2013, 09:33:37 »
Такая же беда. Ключ перестал складываться, втулка расплющилась, пытаюсь найти маленький болтик, пока без результата ,все немного великоваты. Ключ зафиксировал большим болтиком, следовательно складывать не получается. Так пока езжу. Оф. диллер сказал помочь ничем не может, втулок нет, болтиков тоже нет:(
fsb79
29 Июня 2013, 12:12:08 »
Так в комплекте идёт два ключа, пользоваться вторым, а потом сделать основной
Renatus
Авто:CR-V 2.0AT LS
09 Июля 2013, 00:34:57 »
То же самое вчера с ключом случилось
