30 Августа 2025, 08:23:13 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Переключатель указателей поворотов.  (Прочитано 21773 раз)
sMAK
Авто:Honda CR-V АКПП Japan
« : 08 Апреля 2008, 16:27:56 »
Здравствуйте!
Возникла такая мининеисправность - перестали автоматически выключаца поворотники.
Это произошло после того как я на перекрестке принудительно удерживал рычажок включения поворота штобы он не выключался (ну знаете бывает такое)
Подскажите в чем там может быть проблема, видимо там какая нибудь защелка нитуда перещелкнулась...и чего-то там повернулось..соскачило...вобщем низнаю что может быть.
Мне так сказать это не кспеху (можно сколь угодно долго ездить, даже и не мешает), но ради интереса, мож кто знает, сталкивался с этим? лечил...вобщем скучаю я по автоматическому выключению поворота :-)
Каждый мыслящий человек обязан время от времени брать себя за волосы и вытаскивать себя из болота...
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #1 : 08 Апреля 2008, 20:01:49 »
Дык не стоило так делать Максим! Зачем насиловать механизмы заточенные на правильную работу?  Подмигивающий
Скорее всего поломался у тебя "возвратник", но попробуй попридержать рычаг при повороте в другую сторону - мож повезёт и перескочит в нормальное положение! Улыбка
« Ответ #2 : 08 Апреля 2008, 23:55:29 »
Будем надеться...
Посмотрел в мануале как подобраться - тоска и безнадега. Обеспокоенный
sMAK
« Ответ #3 : 22 Апреля 2008, 19:12:56 »
Спасибо МОСКИТу и Кириллу за помощь и поддержку... Покрутил руля туда сюда, пощелкал ету рукоятку... и на след. день всё заработало :-)
МОСКИТ
Курилки
« Ответ #4 : 22 Апреля 2008, 19:21:36 »
Вот и ладушки!
квв
« Ответ #5 : 03 Декабря 2008, 14:01:07 »
Сегодня перестал отщелкиваться назад переключатель поворотников.
Может у кого такое было, что можно сделать (а то напрягает каждый раз вручную ее обратно отщелкивать)?
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
« Ответ #6 : 20 Января 2009, 04:31:08 »
Здравствуйте.
Есть странность. Поворотники не выключаются сами, но что  интересно, происходит это только зимой или в холодное время года. Причем, даже в прогретой кабине. Надо рукой отключать. Как только наступает лето, теплая пора, работоспособность восстанавливается. У меня подозрение, что не хватает смазки (либо она высохла) у возвратника, но как туда добраться и добавить смазки с наименьшими потерями? Есть ли фото (рисунки) энтого устройства?
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #7 : 20 Января 2009, 06:31:36 »
Есть, в "священной" книге камасутры к нашему авто....Улыбка
paha1
Авто:CR-V RD-1 АКПП японка
г.Усолье-Сибирское
« Ответ #8 : 20 Января 2009, 07:03:34 »
Типа что-то
* 22222.jpg (58.84 Кб, 800x535 - просмотрено 1971 раз.)
Если есть мозги, то их тоже надо контролировать как и любую другую часть...
ComeBack
г.Almaty
« Ответ #9 : 20 Января 2009, 10:08:08 »
Гемора не очень много, особенно, если нет айрбага и если уже туда лазили Улыбка
Если нет айрбага, то снимаете руль, обшивку рулевой, 3 шурупа, крепящих "вертолет", и разъемы эл-проводки. снимете вертолет а в нем возвратник, внутренне кольцо которго "проседает", если по какой-то причине заблокировалось.
Я сломал крепления обшивки рулевой колонки, т.к. снимал на морозе, пластик ломкий. (Посадил позже точечно на клей. В след раз просто их заменю, если что.)
В возвратнике действительно смазка должна быть, так я когда разобрал рукой провернуть его не смог, а дома он  "подобрел" и стал немного  хоть крутиться. Но я его все равно смазал графиткой. Когда собрал обратно, то не попал выступом на кольце возвратника в паз на руле. В итоге кольцо просело, и возвращаться не захотело, т.е. все равно возврат не работал. Похоже даже свежая смазка на морозе схватилась. Ждать лета не захотел и повторная разборка-сборка решила проблему. Так у меня ощущение, что руль даже полегче стал крутиться.  Веселый
ЗЫ. У меня с айрбагом авто, гемороя чуть поболее.
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
« Ответ #10 : 20 Января 2009, 12:07:12 »
У меня с аирбэгом. Снимал пластиковый охват замка, обсмотрел руль, но за что зацепиться, с чего начать, так и не понял. А со шприцом если подлезть, не достать? А если не достать, можете кинуть ссылкой, как руль снимать, или там все серьезно? Жаль, устройства самого поворотника на схеме нет. А опыт есть, я когда-то старую Мицуху разбирал в этом месте, легко и просто, так у ее возвратника было такое устройство, что и смазки не требовало.
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
« Ответ #11 : 21 Января 2009, 22:23:41 »
В ФАКе непосредственно про сам руль ничего не нашел. Но нашел архив "Как снять торпеду". При попытке разархивации требует пароль. Так и не понял, зачем паролить информацию такого рода?
Bara
г.Алматы
« Ответ #12 : 05 Ноября 2009, 07:04:13 »
Уважаемые сервантоводы ВСЕМ ПРИВЕТ!
У меня такая же ситуация. Включаю поворотник, при выкручивании руля не срабатывает выключение.  Плачущий
Возможно ли такое такое, что "язычек" стёрся? Можно ли самому починить или надо покупать верталёт?
Кто еще сталкивался с такой ситуацией - подскажите пожалуйста.
Заранее СПАСИБО!!!
Боишься - не делай ,
Делаешь - не бойся...
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
« Ответ #13 : 05 Ноября 2009, 07:36:09 »
Cмотря что сломано. Добраться туда можно, я добирался. Аирбэг достаточно легко снимается, думал, что будут мудоханья. Только нужна хорошая звездочка под размер, иначе можно головы болтов сорвать. Дальше снимается руль, т.е. все относительно просто. Если застряет сам круглый  пластиковый отключатель на валу, то достаточно его хорошенько смазать. Обычно проблема в нем, там смазка засыхает. Когда я до него добрался, там вместо смазки были какие-то козявкоподобные шарики.
Если же сломана сама ручка, то думается мне, что замена.
Bara
г.Алматы
« Ответ #14 : 05 Ноября 2009, 08:39:43 »
Cмотря что сломано. Добраться туда можно...
Спасибо ОГРОМНОЕ! Будет чем заняться в выходные.
Страниц: [1] 2   Вверх
