27 Сентября 2026, 13:46:30 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Не смог заехать на бордюр задом  (Прочитано 39826 раз)
zee
« : 14 Апреля 2013, 14:12:30 »
Здравствуйте, друзья!
Приехал в гости, стал парковаться во дворе. Все машины стоят задними колесами на тротуаре. В основном легковые пузотёрки. Я тоже решил разместиться между ними на свободном месте.
Подъезжаю аккуратно задом, уперся в бордюр, нажал на газ и .... ничего не произошло. Мотор рычит, как на нейтрале, колеса стоят на месте. Ни пробуксовки, ни сигнализации каких либо датчиков о неисправностях, вообще ничего....
Так и не смог залезть на этот бордюр  tickedoff, развернулся и передком по диагонали заехал.
Кто сталкивался с данной проблемой и что не так с моим авто?
« Ответ #1 : 14 Апреля 2013, 14:31:01 »
Уперся двумя задними колесами в бордюр !?
zee
« Ответ #2 : 14 Апреля 2013, 14:48:47 »
Двумя. VSA была активна, но индикаторы на торпеде не загорались никакие.
« Ответ #3 : 14 Апреля 2013, 14:57:44 »
С разгончика заскакивать надо было, или по диагонали.... задом ! Подмигивающий
zee
« Ответ #4 : 14 Апреля 2013, 15:04:59 »
Ну заехать то я заехал, конечно. Не первый год "замужем"  Смеющийся.
Но то, что машина не смогла заехать в данной ситуации на бордюр, это же не нормально ...
« Ответ #5 : 14 Апреля 2013, 15:14:00 »
Вторую пониженную надо было включать, заодно и бордюр бы подвинул.... Подмигивающий
А, это я о другом "Жиппе"....
Смеющийся Смеющийся
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #6 : 14 Апреля 2013, 18:07:57 »
Ну не заехал задом,это ладно,не жипп.Но почему колеса не буксовали, если попендикулярно бордюру был? Вот вопрос.Может не заметил, что не буксуют?
zee
« Ответ #7 : 14 Апреля 2013, 18:48:59 »
Вот в этом то и есть мой вопрос, почему не было ни пробуксовки, ни вообще ничего.
Если бы VSA придушила пробуксовку, на панели загорелся бы треугольник оранжевый.
Пробуксовки не было и срабатывания заднего привода, соответственно, тоже.
Супругу попросил выйти, посмотреть, есть ли пробуксовка. Хоть сам чувствовал, что на асфальте машина не буксует.
Пробуксовки не было.
Парковался рядом с машиной друга, к которому приехал. Спросил у него, он говорит, что всегда так паркуется без проблем (Тойота Камри на автомате).
Сделал "звонок другу", мне сказали, что "передавай привет заднему редуктору". Либо масло долить после зимы, либо замена.
Но передок то хоть в букс должен был сорваться???
nnz
Авто:Infiniti QX60 3.5L Elite 2015, была CR-V III 2.4 EXE 2011
г.Подольск
« Ответ #8 : 15 Апреля 2013, 00:49:35 »
...по-ходу коробке приходит кирдык. Так машина себя вести не должна, скоро видимо причина данного фейла выползет сама во всей красе  Крутой. Ждите...
"Если вас покусала злая собака, не расстраивайтесь, когда-нибудь вас покусает и добрая."
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #9 : 15 Апреля 2013, 00:55:52 »
коробка тут причем? поедь проверь работу заднего редуктора.
nnz
г.Подольск
« Ответ #10 : 15 Апреля 2013, 01:08:34 »
вы хотите сказать что cr-v отдает 100% мощности на задний редуктор и это нормально что передние колеса не крутятся вообще? Тогда еще посоветуйте муфту проверить...
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #11 : 15 Апреля 2013, 04:07:28 »
заинтригован, слежу за темой!
Сталкер74
Авто:ЦРВенок III, 2,4л. АКПП, левый руль
г.Подольск
« Ответ #12 : 15 Апреля 2013, 07:33:01 »
что то неисправно однозначно, так как при включении задней скорости автомотически включается задний привод. к од на диагностику, может реально надо просто жижу в редукторе поменять и все пройдет. давно ее меняли?
Владимир1250
Авто:CR-V, 2л., механика, руль слева
г.Чебоксары
« Ответ #13 : 15 Апреля 2013, 07:54:30 »
У меня на 2 поколении тоже не буксует при заднем приводе перед бордюрами. И это нормально. В свое время пробовал на бордюр также одновременно двумя передними колесами заехать, тоже не вышло. И это тоже нормально. Это вам не механика. Автомату нужен разгончик небольшой. Это вам не Крузак
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #14 : 15 Апреля 2013, 08:08:18 »
      Шокирован  Чо курим?
