17 Августа 2026, 11:04:25
Тряска машины при ускорении
Тема: Тряска машины при ускорении (Прочитано 16322 раз)
Red17
Авто:CR-V III 2.4 (166 hp), автомат
18 Апреля 2013, 19:37:50 »
Недавно стал замечать вибрации авто, тряску при ускорении. Особенно хорошо чувствуется в ногах, на руле. Скорость 60-70 км/ч - машину трясет вправо-влево, как будто колесо едет "восьмеркой", как по прямой траектории, так и при "лосином тесте". Съездил в сервис, провел корректировку схода/развала, балансировку колес, давление в шинах. Не помогло. Сказали, что надо глянусь гранаты (ШРУС). У меня, вроде, никаких скрипов и толчков нет, тормозные диски и колодки новые. Что это еще может быть, кроме гранат?
krg80
г.Неризиновая
Re: Тряска машины при ускорении
19 Апреля 2013, 14:36:41 »
У товарища вчера было чт0-то похожее. Оказалось, что грыжа на самом протектере, обнаружилась после подъема машины и прокрутки колес.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
Red17
19 Апреля 2013, 17:02:56 »
Сегодня ездил на сервис. Там посмотрели два специалиста. Один посчитал, что дело в покрышках, другой - в "гранатах". Потому что это наблюдается только при
ускорении
от 60 до 75 км/ч. Если отпустить педаль акселератора, то тряска тут же исчезает. Попросили потестить на склоне и подъеме. Результат таков, что при спуске по склону трясет только при нажатии педали газа, то же и при подъеме. Если не жать на газ, то все в порядке, т.е. явно не в покрышках дело, иначе бы это было постоянно, независимо от каких либо условий. Пробег у меня 35 000 км.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
19 Апреля 2013, 17:37:41 »
Если усиливается или появляется только при газе, то скорее всего дело в гранате (или в обеих). Хрустят и скрипят при поворотах только наружные гранаты. Внутренние гранаты проявляют себя как раз вибрацией под нагрузкой а иногда и без нагрузки. Но на цивике они начинали вибрировать в руль только в диапазоне между 125 и 135 (по спидометру).
Red17
21 Апреля 2013, 11:46:59 »
Почему после 80 вибрация пропадает, а не усиливается?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
21 Апреля 2013, 11:57:41 »
у меня такое происходит на зимней резине и дисках при резком ускорении. Сейчас поставил лето - все пропало
Red17
21 Апреля 2013, 15:48:12 »
Тоже дельная мысль.
Red17
21 Апреля 2013, 15:50:08 »
Тогда такой вопрос: если это гранаты, то как пагубно это может отразиться при дальнейшей эксплуатации авто?
И вот еще: как при движении понять, какая из внутренних гранат (правая или левая) повреждена? Или потребуется разбирать обе? Стоит 2300 за каждую
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
21 Апреля 2013, 16:11:46 »
Есть возможность другие колёса подкинуть? Скорее всего проблема в них
Red17
21 Апреля 2013, 16:30:26 »
Сложновато. Только если зимние поставить. Попробую подумать
Red17
21 Апреля 2013, 17:15:02 »
Только при
ускорении
? А если едете с заданной скоростью на холостых?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
21 Апреля 2013, 20:12:02 »
Только при ускорении. Без нагрузки на колёса всё нормально
Red17
21 Апреля 2013, 20:15:02 »
Цитата: Soichiro от 21 Апреля 2013, 20:12:02
Только при ускорении. Т.е. газ практически в пол
И как это объяснить с точки зрения логики? Силы какие-то центробежные? Ньютон-на-метры начинают давить на колеса?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
21 Апреля 2013, 20:30:52 »
Не знаю как обьяснить. Говорю как есть. Я думаю, что из-за резины. У меня на ACURE MDX была похожая проблема - пока резина была не прогрета были вибрации при ускорении
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
21 Апреля 2013, 21:32:11 »
возможно крестовины на кардане
