16 Августа 2026, 13:02:13 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Тряска машины при ускорении  (Прочитано 16239 раз)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #15 : 21 Апреля 2013, 23:23:14 »
возможно крестовины на кардане
Тоже склоняюсь к этому…
Red17
Авто:CR-V III 2.4 (166 hp), автомат
« Ответ #16 : 22 Апреля 2013, 00:14:52 »
А разве при поломке крестовин вибрации не постоянные? У меня при ускорении до 60 и после 75 вибраций не наблюдается. Только вот в этом скоростном промежутке, когда стрелка тахометра подскакивает к 2700-3000 оборотов.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #17 : 22 Апреля 2013, 07:28:43 »
Нет, не постоянные, только под нагрузкой. В Вашем случае, это показатель начальной стадии износа какого-то механизма ходовой или трансмиссии. А то, что проявляется на определённых оборотах, так это резонансное явление. Вообще, давать заключения не видя авто - не благодарное дело.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #18 : 23 Апреля 2013, 22:44:12 »
Гранаты диагностируются легко.  На яме или на подъемнике хватаешься за приводной вал и пытаешься сильно пошатать поперек вала.  Заметного смещения вала быть не должно.  Если есть смещение или даже люфт - гранате трындец.  Как раз из-за этого смещения на определенной скорости возникает резонананс вала и биение.  Кардан тоже может бить при критическом износе.
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #19 : 28 Апреля 2013, 21:02:32 »
уставшая крестовина дает мелкую дрож при разгоне  без нагрузки почти пропадает
iliich
Авто:Honda cr-v III, 2.0 акпп
г.Пенза
« Ответ #20 : 20 Августа 2013, 12:07:04 »
на ровной дороге машина периодически несильно подпрыгивает..
диски ровные, резина новая, балансировку проверял, давление перед\зад 2,1
1500 км назад еще менял рулевые наконечники
Руль при этом никуда не тянет - ничего не бьет
Сам вообще думаю что та самая "ровная" дорога не совсем ровная, потому что замечаю эти подпрыгивания в основном на определенных участках дороги..
Что это может быть?
Sergey_FX
Авто:Honda CR-V 2.4 Ex Бронза
г.Омск
« Ответ #21 : 20 Августа 2013, 12:43:12 »
Что это может быть?
у меня тоже в определенном месте на дороге немножко "колбасит" машину....
на других дорогах все в порядке.
поэтому списал на неровность конкретного участка, может резонанс дает знать..
Денис 133
Авто:Хонда CR-V 2,0л (бензин) автомат
г.Калининград
« Ответ #22 : 28 Августа 2013, 12:35:32 »
Коллеги, у меня схожая проблема. Небольшая вибрация (тряска) на скорости 60-75км/ч (обороты 1500-1700), только в этом диапазоне... Неровные участки дороги точно не причем, диски и резину пробовал другие, итог - ничего не изменилось. На что грешить? Местный диллер, конченный идиот (работают одни дети)...разводят руками - "вроде" все в порядке.)))
хрон
42
« Ответ #23 : 28 Августа 2013, 14:54:53 »
Ответы чуть выше, читай
Денис 133
г.Калининград
« Ответ #24 : 09 Сентября 2013, 15:49:31 »
На счет "гранат" (внутренних) или крестовины кардана я прочитал - спасибо... Но меня тут кошмарят, что симптомы очень похожи на проблемы с бензонасосом..., т.е. при определенных оборотах двигателя он не справляется и появляется вибрация (якобы вибрация эта не с подвеской и трансмиссеей связана, а от двигателя идет), хотя, сразу хочу отметить, что меня сей диагноз настораживает, т.к. при компьютерной диагностике движка и коробки ни одной ошибки не нашли. Возможно ли, чтобы при нестабильно работающем бензонасосе это не отразилось в истории ошибок?)))
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #25 : 09 Сентября 2013, 16:00:20 »
     Если-бы бензонасос
не давал нужного объёма топлива на 1500 об., то на 3000 машина тупо глохла-б. Советчики, блин...
хрон
42
« Ответ #26 : 11 Сентября 2013, 16:58:48 »
Денис, советую держаться от подобных "диагностов" подальше.
Денис 133
г.Калининград
« Ответ #27 : 16 Сентября 2013, 17:31:54 »
Очередной привет всем форумчанам...
Съездил в сервис, посмотрели, почесали затылки, проехались со мной в машине и ..... ответ: "это не гранаты и тем более не крестовина" - скорее всего дело в катушке(ах) зажигания, по скольку свечи менял месяц назад. Объяснили, что при наборе скорости (увеличении оборотов, все время в одном и том же диапазоне) "пробивает" одну катушку зажигания, в определенный момент не хватает напряжения, но при дальнейшем добавлении газа и оборотов вибрация пропадает, т.к. мощность (сила) тока увеличивается и дальше вибрации уже нет.
В общем, ужас. Спрашиваю, как будем расходиться, если их диагноз окажется фуфлом (покупка катушки+замена), а в ответ тишина Улыбка Улыбка Улыбка.
Просьба, может объяснит кто, как можно диагностировать гранаты или крестовину и что думаете по поводу "приговора с катушками"?
zoxah
Авто:Honda CR-V III, I-VTEC 2,0, левый руль
г.Вольгинский
« Ответ #28 : 29 Августа 2014, 14:29:17 »
Помогите кто нибудь!!!При поворотах слышан отчётливый толи хруст толи щелчки...грешу на гранату переднюю правую.Кто нибудь знает как её снимать??СРВ 2010 г. 2Л.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #29 : 29 Августа 2014, 18:15:04 »
Смотри внутренние шрусы,100% причина там!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
