30 Сентября 2026, 18:51:01
Кидает машину. ГУР?
Тема: Кидает машину. ГУР? (Прочитано 5333 раз)
bzn2k
Авто:Honda CR-V RD8, 2.0, АКПП
г.Киров
Кидает машину. ГУР?
19 Апреля 2013, 00:03:42 »
Всем привет. Сегодня поехал менять резину и не узнал машину. Кидает в стороны преимущественно когда нажимаешь на газ, ну и на кочках, ямах соответсвенно тоже. Рулится вообще отвратительно, особенно в поворотах. Руль постоянно ловишь, нет информативности. Когда были убиты ам. стойки, рулевые наконечники тоже кидало, но не так, не те ощущения. Подвеска вся перебрана недавно, вот и думаю может что с ГУР-ом? Как то резко все это началось. Четыре дня назад поменял ремень, встал ровно посередине. Что случилось?
barograf
Re: Кидает машину. ГУР?
19 Апреля 2013, 08:23:40 »
Ответ в резине, которую поставил.Скорее всего поставил более широкую, вот и кидает по колее.
VsK
19 Апреля 2013, 10:05:40 »
Точно резина. И сход-развал при смене резины мог убежать (точнее только схождение). ГУР и подвеска так резко ни с того ни с сего, просто от смены резины, не проявляется.
kotok
г.деревня Путилково
19 Апреля 2013, 10:47:52 »
параметры тапок и дисков огласи
bzn2k
г.Киров
19 Апреля 2013, 13:25:49 »
Это началось еще когда только ехал в гараж, т.е. на зимней(новая) Поставил лето и без изменений. Размер - 215/65/16, обе.
kotok
г.деревня Путилково
19 Апреля 2013, 13:30:17 »
мистика...
я правильно понимаю - ездил-ездил, а потом "бац" и стало кидать?
глупый вопрос - сход-развал делал после ремонта?
bzn2k
г.Киров
19 Апреля 2013, 13:52:41 »
kotok
, так и есть, мистика. Дал машину другу прокатиться, сказал что-то не так с рулем. И по моим ощущениям какая-то разболтанность чтоли появилась. Даже небольшая ямка - руль бросает.
Сход-развал был сделан.
kotok
г.деревня Путилково
19 Апреля 2013, 14:09:30 »
если после друга - "коли" его куда он влетал
еще я бы посмотрел узлы, которые ремонтировались - какой нибудь недокрут, недоконтр, некачественная запчасть.
может быть последствия регулировки сход-развала - иногда забывают законтрить-затянуть регулировочные узлы.
не могло оно просто взять и на пустом месте "уехать"
19 Апреля 2013, 16:00:13 »
опорные подшипники стоек случаем не заклинило? это объяснило бы резкое возникновение проблемы.
Кидает машину. ГУР?
