01 Октября 2026, 03:36:31 *
Автор Тема: Кидает машину. ГУР?  (Прочитано 5341 раз)
bzn2k
Авто:Honda CR-V RD8, 2.0, АКПП
г.Киров
« : 19 Апреля 2013, 00:03:42 »
Всем привет. Сегодня поехал менять резину и не узнал машину. Кидает в стороны преимущественно когда нажимаешь на газ, ну и на кочках, ямах соответсвенно тоже. Рулится вообще отвратительно, особенно в поворотах. Руль постоянно ловишь, нет информативности. Когда были убиты ам. стойки, рулевые наконечники тоже кидало, но не так, не те ощущения. Подвеска вся перебрана недавно, вот и думаю может что с ГУР-ом? Как то резко все это началось. Четыре дня назад поменял ремень, встал ровно посередине. Что случилось?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 19 Апреля 2013, 08:23:40 »
Ответ в резине, которую поставил.Скорее всего поставил более широкую, вот и кидает по колее.
VsK
« Ответ #2 : 19 Апреля 2013, 10:05:40 »
Точно резина. И сход-развал при смене резины мог убежать (точнее только схождение). ГУР и подвеска так резко ни с того ни с сего, просто от смены резины,  не проявляется.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #3 : 19 Апреля 2013, 10:47:52 »
параметры тапок и дисков огласи
bzn2k
г.Киров
« Ответ #4 : 19 Апреля 2013, 13:25:49 »
Это началось еще когда только ехал в гараж, т.е. на зимней(новая) Поставил лето и без изменений. Размер - 215/65/16, обе.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #5 : 19 Апреля 2013, 13:30:17 »
мистика...
я правильно понимаю - ездил-ездил, а потом "бац" и стало кидать?
глупый вопрос - сход-развал делал после ремонта?
bzn2k
г.Киров
« Ответ #6 : 19 Апреля 2013, 13:52:41 »
kotok, так и есть, мистика. Дал машину другу прокатиться, сказал что-то не так с рулем. И по моим ощущениям какая-то разболтанность чтоли появилась. Даже небольшая ямка - руль бросает.
Сход-развал был сделан.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #7 : 19 Апреля 2013, 14:09:30 »
если после друга - "коли" его куда он влетал Улыбка
еще я бы посмотрел узлы, которые ремонтировались - какой нибудь недокрут, недоконтр, некачественная запчасть.
может быть последствия регулировки сход-развала - иногда забывают законтрить-затянуть регулировочные узлы.
не могло оно просто взять и на пустом месте  "уехать"
« Ответ #8 : 19 Апреля 2013, 16:00:13 »
опорные подшипники стоек случаем не заклинило? это объяснило бы резкое возникновение проблемы.
