29 Сентября 2026, 03:31:58
Не работает режим AUTO климат контроля.
Тема: Не работает режим AUTO климат контроля. (Прочитано 3207 раз)
срвхонда
Авто:Honda CR-V дв.2литра., АКПП, левый руль.
г.Cамара
19 Апреля 2013, 11:52:27 »
Пытался задать этот вопрос в теме " Жужжит датчик температуры под панелью", но ответа не дождался.Подскажите пожалуйста. Перестал работать режим AUTO печки(мотор не крутится, в других режимах работает). Почистил вентилятор(под решёточкой). Вентилятор работает. Терморезистор показался каким то черным(может и должен таким быть). Если это может быть из за терморезистора, как его проверить и чем можно заменить. Так же появилась проблема с режимом рециркуляции воздуха. При вкл зажигания индикатор рециркуляции загорается - как только машина завелась гаснет и наоборот, если при вкл зажигания не горит - после заводки загорается. На нажатие кнопки не реагирует. Может это звенья одной цепи, так как появились одновременно. Спасибо.
Re: Не работает режим AUTO климат контроля.
19 Апреля 2013, 16:04:27 »
я бы полез чистить панель климата. она и отдельно на ебее продается, значит, запчасть ходовая. и функционал климата или просто кондея в этой панели сидит. в факе есть схемы. да и лампочки для профилактики пора менять.
Только снимать несколько геморно)))
