18 Августа 2026, 02:24:57 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Рейлинги на крышу.  (Прочитано 112993 раз)
« Ответ #30 : 08 Июля 2009, 20:51:41 »
фото надо обзывать латиницей, чтоб открывались
* ImageLoaderCAOK6476.jpg (90.51 Кб, 1024x610 - просмотрено 5289 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #31 : 09 Июля 2009, 05:38:59 »
передняя и задняя части снимаются влет оказывается...
отжимаем и все в руках
* 2.jpg (110.99 Кб, 567x807 - просмотрено 3932 раз.)
ОлегМохов
Авто:crv
г.павлово
« Ответ #32 : 05 Сентября 2009, 20:37:38 »
У меня американка 2001 года без рейлингов. Купил б.у. от праворукой за 5000, для установки их сделал 12 шт. трубок с наружным диаметром 8 мм и внутренней резьбой м6х1 и длинной 17мм, купил 12 болтов м6х1 длинной 10 мм и 12 шайб под них. Неплохо иметь фрезу 8-9 мм и лобзик(можно пилу по металлу). Снял молдинги с водостока, отметил положение болтов на них, прибавил по10-15мм в стороны для упоров рейлингов, отпилил лобзиком и поставил на место, навернул трубки на болты в крыше, подогнал(при помощи фрезы) отверстия в рейлингах, надел их на трубки и привернул болтами. Вот в-принципе и всё! Улыбка
ОлегМохов
Авто:crv
г.павлово
« Ответ #33 : 05 Сентября 2009, 20:42:48 »
Фоток не делал, всё просто. P.S.-резьбовая часть болтов м6х1 полная длинной 10мм.
« Ответ #34 : 21 Февраля 2010, 21:12:39 »
Вроде как можно ставить какие-то  поперечины без релингов.
Подскжите, плз решение.
В идеале и-нет магазин.
Совершенно верно!
В продаже есть багажники для машин без рейлингов.
Различные варианты легко Гуглятся.
* Tule.jpg (100.96 Кб, 926x487 - просмотрено 3854 раз.)
« Ответ #35 : 23 Февраля 2010, 10:19:04 »
Когда же у нас научатся пользоваться нетом... knuppel2
Экзист - раздел багажники далее:
-www.thule.com
   P/N 750
Лезем на сайт производителя - смотрим руководства по установке.
По ходу узнаем цены.
http://slil.ru/28692024
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #36 : 02 Марта 2010, 05:46:22 »
Большое спасибо за инфу,
сильно удивил СТО-шников когда принес эти муфточки. Но есть пара заметок: длинна трубок-муфточек нужна поменее 16мм, а рассверливать нужно только самое последнее отверстие рейлинга - ближнее к багажнику - диаметр сверла 9 мм.
Молдинги сняли с попонки поэтому ничего не резали все стало штатно.
санчес
г.Брегенц
« Ответ #37 : 04 Марта 2010, 08:50:13 »
Вот поставил реилинги от FORD EXPLORER, цена около 40 долларов
все ОК   Крутой
* ss.jpg (90.69 Кб, 800x600 - просмотрено 3898 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #38 : 04 Марта 2010, 13:31:03 »
все ОК   Крутой
Если можете, опишите метод установки-какие проблемы были при установке? Или же наоборот все встало без проблем???
санчес
г.Брегенц
« Ответ #39 : 04 Марта 2010, 13:53:32 »
ну метод очен простой,
надо наити разобравший FORD, JEEP, DODGE
снать реилинг (реику и переклад,) просверлить пластмасовую реику на ЦРВ( если крепления отломаныи то их усилит саморезом) и спомошю саморезов привинтит реилинг,
а перекладини придется уменшить изза того что криша имеет разную ширине спереди и сзади.
свое дело делает на 5, ездил в горы, с 4 парами лЫЖ. перевозил  велосипед, потажелее пока не пробовал но демаЮ проблем не будет
* reil.jpg (75.52 Кб, 757x1316 - просмотрено 2502 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #40 : 04 Марта 2010, 14:05:41 »
Андрей (санчес) где обитаешь? пополни профайл, забавно ты пишешь, порядок слов верный, но ошибок....Улыбка
санчес
г.Брегенц
« Ответ #41 : 04 Марта 2010, 14:20:05 »
 Строит глазки извините
alexey.a
Авто:CR-V RD1 АКПП & KIA SPORTAGE 3
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
« Ответ #42 : 04 Марта 2010, 15:14:39 »
вот тут чёта не понял - саморезом к этой пластиковой рейке (она кста тока покрыта пластиком, а сама типа алюминий)? или прямо к крыше? Крутой
У меня все ЗАШИБИСЬ в моей ГРЁБАННОЙ жизни!
санчес
г.Брегенц
« Ответ #43 : 04 Марта 2010, 16:26:35 »
пластиковой рейке (она кста тока покрыта пластиком, а сама типа алюминий) - на ето, саморез хорошо держит
batpav
Авто:Honda CR-V К20А, АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #44 : 26 Мая 2010, 20:18:19 »
А есть у кого-нибудь точная информация - болты в крыше, для крепления рейлингов, вварены в крышу или впресованы. Т.е. на сколько они прочно соеденены с крышей!
