22 Сентября 2026, 23:26:46 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Почему исчезает давление.  (Прочитано 99384 раз)
« Ответ #15 : 19 Июля 2011, 23:01:05 »
Не только он, это и фильтр и суммарные утечки... Короче: старость не в радость.
Но в качастве бальзама могу сказать, что в своё время с такими симптомами на своей первой RD-шке я успешно проездил
2 года и с ними же и продал. Приходилось каждый раз учитывать, что после включения "D4" нельзя сразу газ давить.
Alezzz
Авто:Honda CR-V, RVSI, B20Z, АКПП, европеец.
г.Пенза
« Ответ #16 : 20 Июля 2011, 09:10:30 »
Это только переборка коробки с заменой резинок/фильтра и промывкой? Какой бюджет этой операции?
Какие будут рекомендации при эксплуатации коробочки с такими минусами?
Будет ли  смысл в частичной замене жижи в АКПП?
З.ы. Спасибо за бальзам - чуть успокоился Подмигивающий
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Hedge
Авто:CR-V RD2 АКПП - Продан!
г.Улан-Удэ
« Ответ #17 : 07 Сентября 2011, 17:18:08 »
Помогите в проблеме:
Плавно набираю скорость и при набирании 60 км/ч обороты застывают на 1500 и машина начинает дергаться, а обороты то подскочат до 2000, то опустятся назад на 1500. В общем такое ощущение, что не включается 4 скорость. Прибавляю газу, и переключение происходит.
Подскажите - чем вылечить?
« Ответ #18 : 07 Сентября 2011, 18:57:07 »
Подобное лечится ремонтом.
Tom
Авто:Honda CR-V японка
г.Тюмень
« Ответ #19 : 11 Сентября 2011, 12:43:50 »
Сегодня поехал в деревню пока ехал по асфальту все было норм свернул на грунтовку как стиральная доска начала вылетать 3 передача включалась нейтраль я останавливался ставил на паровку снова включал передачу не помогало машина не трогалась с места. Я глушил двигатель снова заводил включал d4 и только после этого снова ехал через 100 метров все поворялось но потом начала вылетать и вторая передача а когда подъехал к дому коробка уже ни как не хотела переключаться и на 2 передачу. Может ли быть причина в масле? Масло проверял уровень норомальный масло прозрачное светлое около 30 тыс. на нем наездил.
« Ответ #20 : 11 Сентября 2011, 13:08:03 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg461496.html#msg461496
« Ответ #21 : 11 Сентября 2011, 19:57:19 »
да, хонда как в воду глядела - нельзя по быстрому фильтр промыть и на базар ))
GogAru
Авто:Honda CRV-RD1 В20В акпп, руль правый
г.Братск
« Ответ #22 : 01 Октября 2011, 04:49:32 »
Доброго времени суток!CRV-RD1 1996г.Saн-Sаныч тут разъяснил по поводу работы и устройства АКПП-большое благодарство ему!!!
Купил сервант этой весной и уделял большое внимание при выборе серванта -это коробка.Было прохладно,коробка вела себя ласково,
переключения плавные без рывков,пинков и пробуксовок!Лето отъездил,в общем после покупки проездил 2500 кмю!
Наступила осень и вот,на улице + -0,грею машину,поехал,с 1 на 2 полет нормальный,со 2 на 3 небольшая пробуксовка,
думал показалось,с 3 на 4 и как лезвием в душу,пробуксовка ощутимая,не показалось!!!Проехал км.5,коробка прогрелась и все
в норме!и так теперь при каждом не пргретом движении!!!Судя по разъяснениям Sан-Sаныча ,это фильтр!Уверте,большая ли
вероятность что проблема именно в забитом фильтре!Иеще вопрос какой фильт,что бы заранее прикупитьНепонимающийИ есть ли смысл из за
одного фильтра разбирать коробку??
« Ответ #23 : 01 Октября 2011, 08:06:45 »
Привет, Игорь!
Да, у тебя проблема в первую очереди в фильтре, но если ты читал внимательно,
то в разъяснениях Sан-Sаныча упоминалось
Что получается - ты меняешь фильтр, а сальники/колечки слёжанные
Фрикционы изношены, опорные диски наверняка жжёные и изношенные. В итоге получится как с ЖКХ
- на дом с проблемным водоснабжением ставим новый насос, а проблемы изношенных труб и кранов в
квартирах перекладываем на совесть жильцов. Применительно к АКПП - давление после насоса поднимаем,
в коробку заливаем свежее (более жидкое) масло и это масло начинает хлестать изо всех щелей. Получаем:
... Тогда процесс развивается довольно стремительно: давления не хватает - пробуксовки - повышенный
износ фрикционных дисков - продукты износа забивают фильтр - давление ещё ниже... далее по кругу... Всё... встала...
Вопросы есть?
ruba
Авто:Honda CR-V, RD1, автомат, B20B4, руль слева, американец
« Ответ #24 : 17 Ноября 2011, 20:32:07 »
дравствуйте!!! Не так давно забрал с ремонта АКПП, была замена ремкомплекта(дисков, резинок, пружинок). И с первого дня заметил, что машинка резковато переключается на пониженную передачу с ударом, допустим притормаживаешь, потом нажимаешь на газ, легко и идёт удар, причём это происходит иногда. Ещё частенько затягивает передачи.  Вот не знаю чего делать. К мастерам приезжал, те сканером проверили. сказали что с электрикой вроде всё в порядке.
« Ответ #25 : 17 Ноября 2011, 22:32:08 »
Тут электрика ни при чём. Проблема чисто гидравлическая.
ruba
« Ответ #26 : 18 Ноября 2011, 09:50:43 »
Это получается её снова разбирать нужно... Грустный А что именно с гидравликой может быть? Вроде же как всё поменяли, пружинка какая то сломанная была, я так понимаю которая давление регулирует. И не всегда это происходит... Как будто контакт какой то отходит. Смотря как на педаль нажать ещё. Я вот думаю может датчик воздушной заслонки??? АКПП кстати электрическая, без тросика. Может у кого было уже так? Где то читал, что бывает помогает чистка контактов на разъёмах... Заранее спасибо.
« Ответ #27 : 19 Ноября 2011, 09:54:44 »
Где то кто то что то писал...
Я уже написал, что проблема не в электрике. Такой удар после торможения и последующем нажатии на газ присутствует у многих.
За плавность переключений из электрики (в нетросиковой коробке) отвечает  линейный соленоид. Если бы не было контакта, то PCM "увидел бы" это и моргала "D". А ещё в переключениях участвует CPC клапан (тот самый, у которого была пружинка сломана).  Какую пружинку туда поставили, как плунжер настроили? Кто знает?
Диски, резинки при ремонте поменяли... А как зазоры выставили в пакетах?  Ну и к тому надо осознавать, что же после ремонта коробка не стала новой - 90% деталей в ней осталось старых. Кто тут знает в каком состоянии валы, поршни и пр. сопрягаемые детали?   Как в таких условиях ответить на вопрос: "А что именно с гидравликой может быть?" Непонимающий
viktordmitriev76
Авто:Honda CR-V В20В ,АКП,руль правый, .
г.Алтайский край Угловский район село Угловское.
« Ответ #28 : 06 Декабря 2011, 20:13:56 »
скажите пожалуйста почему ,почему на горячую отказывает насос и появляется похожий на то как будто пустой насос вой.
« Ответ #29 : 07 Декабря 2011, 06:07:26 »
Это у тебя не насос отказывает. Это пакеты фрикционов стёрлись и заблокироваться не могут, поэтому и воют.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
