28 Октября 2026, 22:40:40 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Кардан - Можно ли временно снять?  (Прочитано 125447 раз)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #15 : 12 Апреля 2008, 21:54:14 »
Так может его только на зиму одевать как дополнительное приспособление!?
Зачем лишние траты на бензин...
А почему бы и нет!!! Да и целее будет!!! Есть же переднеприводные Хонды и народ не жалуется. Машина та же, просто нет кардана и редуктора. А так тот же просвет и динамика наверное получше. Зачем летом крутить лишний механизм?Непонимающий
« Ответ #16 : 12 Апреля 2008, 22:11:11 »
Михаил, если механизм есть, значит, он должен работать!
- Зачем крутить механизм?
А зачем летом печка, а? Жарко давай лишние двери снимем...
Экономия будет больше!
Сломался стеклоподъемник? Чушь! Поставь ручку! Не работает стекло обдув
оооо. Поставь вентилятор как в самолете.
Салонный фильтр выкини - не забудь написать сколько г... на выскребешь потом.
А лучше собрать велосипед, поставить газульку и...
Вот так и появилась Хонда.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #17 : 12 Апреля 2008, 22:32:11 »
Согласен!! Механизм должен работать. Но знакомый раздолбав кардан на Субаре Форестер 1,5 месяца ждал новый и машина стояла. Я за это время без кардана успел сьездить на юга не испытывая никакого дискомфорта и при наступлении зимы подсуетился с ремонтом( не зря ). Почему Хонда??? Да просто надёжная, как Вазовская классика.
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
« Ответ #18 : 13 Апреля 2008, 20:50:35 »
Всё прошлое лето ездил без кардана - экономия топлива около 1-1,5 литра на сотню.
Не верю, что можно столько сэкономить горючки откутив кардан !
Могу подвердить, берём базовые характеристики полно приводной и переднеприводной CRV  и разница там составляет 0,3 л на туже сотню, а сняв всеволиш кардан машине приходится крутить задние привода и задний редуктор с его насосами и перетекающей через них жидкостью, а у переднеприводного задние колёса крутятся только на подшипниках.
НЕ ВЕРЮ  stop
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
« Ответ #19 : 13 Апреля 2008, 20:59:21 »
+100 Афро
Я давно заметил, что любая тема по ходовой сводится в конечном итоге
к экономии топлива. Эта ветка, не исключение. Начавшись как экстренный
случай она скатилась в финансовую пропасть.
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
г.Питер
« Ответ #20 : 25 Июля 2008, 08:58:23 »
снимали кардан на сервисе оффы, помыли, аккуратно замотали оба конца, наклонили спинку сидения за спиной водителя вперед, а переднее пассажирское назад и положили кардан. ездить сказали можно, но гонять нельзя и предупредили, что поведение на дороге измениться, т.к. из СРВ получился обычный переднеприводной автомобильчик (типа черри) Смеющийся
Крылья мешают пресмыкаться. (Аркадий Давидович)
MiKe
Авто:CR-V RD-1
г.Новокузнецк
« Ответ #21 : 26 Июля 2008, 05:06:59 »
Насколько мне известно, у переднеприводных концы приводов со шлицами которые имеют больший диаметр примерно на 2-3мм, то есть мощнее, чем передние привода полноприводной версии, поэтому без заднего кардана лучше сильно не перегружать передний привод. Это моё мнеие.
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #22 : 08 Августа 2008, 15:21:36 »
Подробнее. Как его можно раскрутить пополам? Я лично сомневаюсь
Я лично разбирал! там два фланца скручены между собой.
Доброго времени суток. Это мое первое письмо, сильно не пинайте если что не так.
Получается на европейках трипод с осью, на которую насажен, в другую сторону смотрит.
Или у меня кардан задом наперед стоит  Шокирован
Где-то встречал в форуме попытки отремонтировать неразборный кардан от европейки. Ну дык я сделал  Подмигивающий
Купил машинку, поездил неделю - заметил следы смазки под машиной на кузове в районе подвесного подшипника.
Осмотрел, оказалась порвана резинка в месте сочленения кардана. Расстроился. Почитал форум, поспрашивал спецов - выяснилось, что кардан неразборный - Сильно расстроился. Посмотрел в экзисте цену кардана - Еще больше расстроился. Настала стадия "перерасстройства" и я начал действовать (мысленно уже покупая новый).  Улыбка
1. Пометил места установки.
2. Снял (голова на 10 с удлиннителем из "Арсенала").
3. Отрезал болгаркой фиксирующее кольцо с передней половины.
4. Разъединил, трипод разобрал, почистил, смазал (литоловой смазкой, какая-то немецкая), собрал.
5. На точиле обработал (снял фаску) с места отреза кольца - снаружи и изнутри круглым натфилем.
6. При соединении надел пыльник от ОКИ с ее родными кольцами фиксаторами на защелках (отверстия в резинке поуже на 0,5 - 1 мм, но из=за этого еще лучше сели). Остался целый пакет других колец с болтиками и др. - все забраковал (одни не подошли, другие будут вносить дисбаланс). Набил литиевой смазкой.
7. Поставил, смотрится как родное. Ничего не бъет, по крайней мере до 140 км/ч (быстрее не езжу - стаж маловат).
8. Кардан теперь стал разборный.  Афро
Прошло 2 месяца - все Ok, "тфу-тьфу-тьфу".
Пока ставил испортил домкрат  В замешательстве , съело резьбу. Домкратил, что-бы проворачивать колесо для установки в соответствие с разметой (см. п.1).
Без кардана ездил неделю - когда один едешь, даже резвее, а вот впятером как-то тяжеловато. Хотя возможно это я осторожнее на педаль газа жал (жалко ведь - свое родное).
Вопрос в догонку: Как на европейках меняют подвесные подшипники и защитные резинки, как в моем случае? Неужели меняют целиком?  Шокирован
Stone
Авто:cr-v канада
г.москва
« Ответ #23 : 10 Августа 2008, 15:24:12 »
Без кардана проехал тыщи 3 -4 ничего не случилось(ездил летом).Подвесной(купленый в Экзисте) менял в Карданбалансе(это не реклама)-разрезали -поменяли и отбалансировали.Если этим заниматься лучше сразу поменять крестовины-на балансировке экономия.По собственному опыту ресурс подвесного и крестовин примерно одинаков.
andrei_andrei
г.Новосибирск Ленинский р-он
« Ответ #24 : 10 Августа 2008, 18:46:45 »
Я ездил без кардана неделю,пока меняли крестовину,и вроде ни чего. Кстати у меня кардан стоит разборный, из двух половинок.
asnupr
Авто:будет CR-V (I), зелёновый.
« Ответ #25 : 27 Мая 2009, 14:37:13 »
Уважаемые камрады!
Ответьте пожалуста, чревата ли (и если да то чем именно) езда без кардана?
С одной стороны мотору, сцеплению и коробке вроде бы должно быть легче (не нужно крутить две оси), с другой стороны это компенсируется тем что весь вес автомобиля будет тянуть на себе передняя ось. Тоесть походу в плане нагрузок на механизмы кардинально ничо не измениться не должно.
Однако может быть я слишком упрощаю? Может быть какие нибуть детали всё таки плохо перенесут такую переделку?
Если можно ответьте поподробней.
З.Ы.
(Ухудшение проходимости с потерей полного привода меня не волнует. По "гОвнам" ездить не собираюсь.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #26 : 27 Мая 2009, 14:49:01 »
тогда уж и редуктор с полуосями снимать надо
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #27 : 27 Мая 2009, 14:52:27 »
а кокова цель?
а вообще писал народ  что ездили довольно долго без кардана без всяких последствий.
Wolf angel
брутален и мохнат
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #28 : 27 Мая 2009, 15:09:54 »
да ездят без кардана и спокойно. я сам вот снял. крестовинам кирдык пришел, так пока не заменю буду так ездить. и друзья у меня с полгода катались и ничего....
Вахтенный доложил что в трюме пожар.
- Фигня!
сказал капитан. На том и порешили....
asnupr
« Ответ #29 : 27 Мая 2009, 15:55:37 »
Зачем? Ну крутятся впустую и пусть себе крутятся.
Какой им от этого вред? Разве только в гнездо от кардана может грязь набиться?
Дык то что ездили - это я читал. Меня как раз последствия и интересуют, причём в плане долгосрочной перспективы.
"Вроде ничо не случилось" ни о чём не говорит. На вид может и не случилось, а внутри со временем может какие-нибудь изменения нехорошие произошли.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
