17 Августа 2026, 03:28:45 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 17   Вниз
Автор Тема: Проблемы с АКПП  (Прочитано 221124 раз)
Partizan
Авто:Honda CR-V, RD-1, В20В, АККП, правый, Япония.
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #30 : 17 Июня 2012, 07:31:37 »
Спасибо Kirill прочитал тему. Есть подобные траблы но кроме как отправить коробку в ремонт других рекомендаций нет. Меня же конкретно интересует возможная первопричина (гидравлика, электрика либо другое) данной неисправности. Т.к. коробка контрактная, перед установкой было проведено вскрытие с разрешения продавца, ревизия фрикционов, замена фильтра (типа гаражной капиталки силами установщиков, без замены резинок из ремкомплекта Смеющийся) по их заверению коробка была в удовлетворительном состоянии, заменена ATF-Z1 Ultra Honda под 0 (даже с гидротрансформатора что-то там сливали). Гарантия 3 месяца, работа коробки без замечаний. Закончилась гарантия (прошел месяц) и вылезла проблема что описал выше. Стиль езды пенсионерский. И как можно продлить агонию, если все же этой контрактной коробке кырдык, до прихода ремкомплекта на свою старую коробку?
« Ответ #31 : 17 Июня 2012, 11:30:59 »
Увы Андрей, агония это необратимый процесс. Старение можно замедлить, умирание нет.
Makcimka
Авто:Honda CR-V, В20В, автомат, руль правый
г.петропавловс-камчатский
« Ответ #32 : 21 Июня 2012, 16:06:59 »
Привет свем!  laugh Это моя первая статейка. После покупки машины отъездил 3000 км и начались пробуксовки, пенки всё это пока коробка не прогреется (даже летом в 30 градусов )потом всё намного мягче, парой вообще отсутствует, на данный момет пробег 248500 км. Чувствую скоро всё проявиться. После частичной замены масла пару дней свё отлично даже на холодную. В середие 2011 года по радио услышал о том что компания Honda отзывает машины 1-го поколения на перепрошивку компьютера, начал изучать с чем это связанно. Оказываеться что компания  наконец –то определила из-за чего идёт поломка в АКПП . Из-за неправильной прошивки. Комп с самого начала убивает коробку, поэтому как бы авто не эксплуатировалась, АКПП всё равно ского придёт конец.   Злой
scooter
CR-V B20B 2.0 АКПП 1996г. Japan, г.Нижневартовск
« Ответ #33 : 21 Июня 2012, 18:17:09 »
Прочитал всю тему, у меня следующая проблема при езде по городу в течении получаса авто едет нормально, а далее при прогреве передачи перестают переключатся со 2-й на 3-ю идет набор оборотов, а движения нет помогает переключение на режим «2» эта проблема была у меня и в прошлом году заметил закономерность на улице +30 градусов идет перегазовка без включения 3-й передачи. С утра все нормально езжу до обеда температура на улице 20 градусов к обеду поднимается до +30 не могу проехать и 20 км. ситуация повторяется. Всю зиму отездил нормально проблем с АКПП не было. Сейчас у нас +30 уже месяц стоит передвигаться не могу, купил масло ATF – 8 литров хочу поменять но, начитавшись форума думаю поберечь масло до ремонта коробки. В общем вопрос такой, что делать поменять масло (может будет получше?) или  дождаться похолодания ( у нас обычно лето 2 недели идет) или всё-таки подумать об ремонте АКПП машину не собираюсь продавать. Просто у нас нет специалистов по Хонде.
« Ответ #34 : 21 Июня 2012, 18:32:55 »
Если тема была прочитана полностью, то следует готовится к ремонту.
scooter
« Ответ #35 : 21 Июня 2012, 19:03:08 »
т.е. температурный режим на улице не имеет значения, хотя в прохладную погоду все ОК, может у меня не охлаждается коробка должным уровнем т.к. был заменен радиатор не оригинал. Или все таки коробка? Чем грозит дальнейшее эксплуатация авто?
« Ответ #36 : 21 Июня 2012, 19:59:35 »
Расположение патрубков охлаждения - проверь.
* ATF cooler.png (59.08 Кб, 671x633 - просмотрено 1977 раз.)
scooter
« Ответ #37 : 21 Июня 2012, 20:04:11 »
Менял Радиатор сам как было раньше так и оставил. Но на всякий случай посмотрю.
Roman
Авто:CR-V 2.0 акпп пруль
год:1995
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #38 : 05 Июля 2012, 04:36:53 »
Здравствуйте!
После перелива ATF Z1 (перелили почти литр) в АКПП стал слышен гул, который нарастает в последнее время.
Машина 1996 г/в, RD1, B20B. Может ли перелив жидкости негативно сказаться на работе автомата и стать причиной гула?
Спасибо!
ДВИЖЕНИЕ-это ЖИЗНЬ!!!
Makcimka
« Ответ #39 : 05 Июля 2012, 10:17:46 »
да
Roman
год:1995
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #40 : 05 Июля 2012, 15:58:26 »
да
Сменил жидкость два раза, гул не проходит.
Какие ещё методы можно попробовать
Сергей Н 69
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Тверь
« Ответ #41 : 13 Июля 2012, 09:40:26 »
Люди Добрые, помогите дилетанту! У меня канадка 99 года выпуска, проблема вылезла следующая: ехал я как то на ней по трассе и на хорошей скорости тряханул машину на одном очень коварном участке дороги где волнами чередуются ямы с трамплинами.  машинка встряску вынесла достойно, курс не потеряла, но выключилась передача и машина покатилась с работающим двигателем но никак не реагируя на педаль газа, после полной остановки двигатель заглох. выключил зажигание, выключил передачи, завёл снова, включил передачу, снова поехал - всё вроде снова заработало нормально. Никаких новых звуков не появилось, выдохнул... Но теперь такое самовыключение коробки происходит при любом взаимодействии с кочкой на дороге... При чём если в кочку попадаешь во время набора скорости, то есть когда коробка под нагрузкой, то ничего не происходит, а если накатом - то коробка снова выключается... После полной остановки двигатель снова глохнет, а после повторной заводки всё снова работает... П о м о г и т е!!!!!!
« Ответ #42 : 13 Июля 2012, 23:47:58 »
Повествование достойное блондинки. Ни в коем случае не хочу обидеть женщин со светлыми волосами, просто  ни фига не понятно.
Если бы "вырубало передачу", то на педаль газа двигатель реагировал бы сильными разгазовками. Скорее всего проблема в двигателе, а не в коробке.
Сергей Н 69
г.Тверь
« Ответ #43 : 14 Июля 2012, 16:01:41 »
пардоньте, просто не имея технического образования попытался написать наиболее понятно...))) а вышло как всегда наоборот... согласен с версией на счёт двигателя... но он ведь после кочки не глохнет, а просто сбрасывает обороты и перестаёт реагировать на педаль газа. глохнет он как раз после полной остановки. что по Вашему может вызывать подобное явление?... забыл кстати сказать, что через неуоторое время после первой встряски загорелся чек... так и не погас пока...)))
« Ответ #44 : 15 Июля 2012, 21:06:40 »
Ошибку считывай. Подмигивающий
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 17   Вверх
