21 Января 2019, 07:09:43 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15]   Вниз
Автор Тема: Проблемы с АКПП  (Прочитано 87499 раз)
473Aleks
« Ответ #210 : 30 Августа 2018, 20:52:29 »
Привет Хондаводам!
Хочу поделиться своей историей о "проблемах АКПП".
Имеем: ЦРВ РД1 (сша)/Левый руль/1997г.в./пробег 300 т.МИЛЬ (на кругло)/срок владения примерно 7 лет/
АКПП: М4ТА (электронная, без троса к дросселю)
Итак:
Когда брал машину, к АКПП претензий не было, кроме лёгкого "двойного включения" задней передачи.
Затем, по прошествии времени началось (по порядку):
1. Пинок с 4 на 2
2. Пробуксовка с 3 на 4
3. Отсутствие положения "паркинг".
Первая мысль: Тачка старая, коробас умирает, надо подыскивать "контрактный АКП".
Когда п.3 достал очень (машина 2 ночи ночевала с ключом в замке), решил "посмотреть чё как".
Обнаружил (на ощупь) лёгое перегнивание рубашки троса управления АКП.
Заказываю "контракт". Приходит "праворульный". Он короче на 10 см примерно, но я его поставил...
Даже регулировать на пришлось(!!!) По итогу "починились" все три пункта разом!
sp45s
Авто:Honda CR-V EX, B20Z2, АКПП
г.Лысково
« Ответ #211 : 20 Января 2019, 00:44:14 »
Привет. АКПП MDMA Слишком рано блокируется ГТ. Катишь на 4й 55-65 км\ч без нагрузки по городу, газ почти отпускаешь обороты падают до 1500-2000, даешь газу легонько обороты не растут и пошла вибрация (дрож) по кузову. Тапку в пол, обороты до 2500 и все нормально или до останови пока на 2ю не переключится. До этого коробок перебирал раз несколько Веселый Шокирован , естественно с 1го раза все поменял на кит как положено, все зазоры в допусках, давление в норме. Все едет но пинается с 1 на 2ю и обратно очень сильно и на трассе выскакивает 740. Чистка и замена соленоида не помогла, Подпалил 4й пакет ездой с сильно гружённым прицепом задом. Опять разборка чистка .... Поставил б\у бублик и поджал посильнее пружинку CPC Valve. Блокировка заработала и лягатся перестала почти еле заметно и редко. Но осталось сомнение в корпусе гидроблока (регулятора давления) где проходит 1й вал есть задиры от кольца (стояли металл - сейчас тефлон) хотя завтулинна сталью не алюминиевая, задиры отшлифовать в зеркало не получилось но они не глубокие 2е большое кольцо с верху на 2ю передачу (перепускания давления на 2ю по манометру нет ). Но врятли здесь собака зарыта.
vl@ddv@
Авто:CRV-RD-1 Аккп правый руль
« Ответ #212 : 20 Января 2019, 13:48:14 »
Добрый день. Уважаемые форумчане прошу помощи. Коробка MDMA  с электронным управлением. При включении зажигания одновременно с лампой Овер драйв,которая проводит тест акпп загорается лампа D ну и горит лампа P т.к рычаг акпп стоит в положении парковки. После теста лампы Овер драйв и D гаснут одновременно.При переключении рычага акпп все лампы на приборке загораются соответственно его положению. Лампа D должна загораться только от положения рычага АКПП. При движении при резком нажатии на газ включается Овер драйв,переходя на низшую передачу,но разгон не очень, как будь то идет пробуксовка. Может у кого было такое, прошу поделиться. Трос под рулём смотрел,переключатель селектора на коробке перебрал, посмотрел разъёмы на ЭБУ. Авто 1999г.в. японка.
Страниц: 1 ... 13 14 [15]   Вверх
