18 Сентября 2026, 19:34:27 *
Автор Тема: Разъем самодиагностики.  (Прочитано 9778 раз)
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« : 16 Декабря 2007, 17:02:59 »
Вчерась разбирал торпеду и заодно колесную арку с пассажирской стороны (на всякий пожарный) там тож вроде нет (визуально вспоминаю). Блин два часа там лазил - тока замёрз - даж обшивку с пола маненько отодрал - думал мож туда заныкали. Итог - итога нет, тока замерз (гараж то неотапливаемый!). Собирать торпеду пока не стал, всё равно опять лезть! Тока вот дождусь выходных и тёплой погоды!
А что по D4?
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
« Ответ #1 : 11 Сентября 2008, 19:08:17 »
у правой ноги с 97г на смарт скейп, далее у всех, до - как на моей фотке
* a.jpg (111.48 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2038 раз.)
Matvey
Matvey
Авто:Honda CR-V, RD7, руль слева
г.Линёво
« Ответ #2 : 01 Января 2009, 15:40:58 »
Енти разъёмы должны свободно болтаться? Или обязательно воткнуты куда?
Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик!
Тут вам не столичная опера!
ViciN
г.Братск
« Ответ #3 : 01 Января 2009, 17:50:34 »
если у тебя японка праворульная, то ищи со стороны пассажира рядом с модулем PCM. (у пассажира слева за маленьким куском обшивки, вероятно вставлен в чехол, рядом есть ещё и 3-х контактный разъём). Удачи!
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #4 : 02 Января 2009, 16:31:27 »
Нашёл! Разъём слева под бордачком у самой двери.
Ошибку кажет 12. Похоже правый передний датчик ABS.
Прикольно! Не знал, что японские тачилы сами себя диагностят!
edge
Авто:3C2(BZB), Tiptronic
« Ответ #5 : 13 Августа 2011, 15:05:51 »
Расположение разьема самодиагностики у леворульных.
* hondashuttle1.jpg (100.02 Кб, 250x188 - просмотрено 1802 раз.)
edge
« Ответ #6 : 13 Августа 2011, 15:06:38 »
выглядит так
* IMAG0048.jpg (225.29 Кб, 2048x1536 - просмотрено 2474 раз.)
