22 Сентября 2026, 23:26:57
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Код ошибки P0730.
Тема: Код ошибки P0730. (Прочитано 59447 раз)
Re: Код ошибки P0730.
Ответ #15 :
18 Августа 2012, 20:56:55 »
А как Юрий, ты вывел этот код?
Remizov
Авто:HONDA CR-V RD1 АКПП
г.Орел
Ответ #16 :
18 Августа 2012, 21:22:14 »
У меня есть бортовой комп (МУЛЬТИК-500) и адаптер ELM, и тот и другой говорят об одном и том же. Попробывал сегодня сбросить ее, сбросилась начинаешь ехать с трудом но едет, но ошибка всплывает, при этом при газе обороты нарастают до 3000-35000 потом ударчик и они падают до 2000, машина едет но плохо, масло свежее и чистое.
Remizov
г.Орел
Ответ #17 :
18 Августа 2012, 21:39:59 »
Не смотрю я сколько ЧЕК намигал, у меня ЦРВ-шка 1998 г. америка, комп сам выдает ее название Р0730 и расшифровку
Ответ #18 :
18 Августа 2012, 21:47:21 »
И, что же говорит сканер?
Remizov
г.Орел
Ответ #19 :
18 Августа 2012, 22:08:05 »
У меня возникла проблема я как мог определил ее (через сканер), я же прошу просто помочь и сказать где посмотреть может у меня один из соленоидов закис. И еще вдогонку заметил что на холодную лучше трогается . Или просто везти в РЕМОНТ. Как пример: наступила жара пора включать кондей - а он не работает, муфта щелкает (КАК казалось) а он не работает. Приехал на сервис крутили и вертели машину, приборы присоединяли (мерили давления) - вердикт - компрессор. Ну думаю попал. Заказал на разборке - 220 убитый енотов, в самый последний момент проверили ток через муфту, а там ноль целый ноль в периоде, был плохой контакт в разъеме.
Ответ #20 :
18 Августа 2012, 22:39:55 »
Выданный устройством код, указывает, что не фурычит соленоид переключения
скоростей. Это как вариант, он привернут с левого бока АКП.
Второй вариант, это неконтачит датчик скорости вращения.
Вот так должен трактовать этот код твой сканер.
Последний вопрос, тяну клещами - Что случилось в поездке?
Remizov
г.Орел
Ответ #21 :
19 Августа 2012, 10:47:11 »
машина была нагружена до предела: полный салон ТЯЖЕЛОГО барахла и прицеп в придачу (загрузили его самым легким - пустые бочки, походные стулья и т.д.понимая что без него не поедим я ПОТРЕБОВАЛ самое легкое и объемное в прицеп - короче весил ВЕСЬ - 300 кг), лампа ЧЕК загорелась после обгона на скорости в 90 км, D не моргает (вроде бы). Остановился сбросил ошибку и поехали дальше после 200-300 км опять - ЧЕК, а ехать надо. При этом машина не тупила, ехала как и раньше. Пришлось ехать еще 1500 км обратно с ЧЕКом. Тупить начала только на обратной дороге через 500 км и если сильно прогретая.
Ответ #22 :
19 Августа 2012, 13:25:42 »
В обычном прицепе, АКП может буксировать 600 кг.
Ответ #23 :
25 Августа 2012, 08:17:27 »
Не ребят... 0730 как правило означает кирдык коробке. Вот тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg458353.html#msg458353
в ликбезе я об этом писал.
А ещё если поиском по 0730 поискать, то и новую тему можно было бы не создавать. Практически у большинства это связано с пробуксовками:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39279.msg519816.html#msg519816
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,69353.0.html
Юрий, если это ты звонил нам в сервис неделю назад, советую всё таки тащить машину к нам, если конечно не решишься на покупку б/у коробки, а будешь ремонтировать. Что то мне подсказывает, что не всё просто с твоей коробкой, и ремонт у местного мастера может стать долгой эпопеей.
rock_starina
Авто:Honda CR-V, B20Z, АКПП, левый руль
г.Бийск
Ответ #24 :
10 Мая 2014, 20:45:17 »
Здравствуйте! Являюсь владельцем Honda CR-V RD-1 2001 г.в. (америка) АКПП MDMA. Установлен бортовой компьютер Multitronics. Случилась следующая беда. Выехал из дома. Проехал километров 20. И передачи просто пропали. АКПП перешла в "аварийный режим". Остановился, заглушил. Запустился снова. Комп показал ошибки: P0730 неверное передаточное число; P0740 неисправность цепи соленоида блокировки гидротрансформатора. Поехал. Через километров пять-шесть приходилось останавливаться и проделывать ту же самую процедуру. Раза три-четыре так останавливался пока домой не вернулся. Проверил масло. В норме, не грязное, гарью не пахнет. Из соленоида блокировки гидротрансформатора (что расположен сверху) выдавило чуть-чуть масла. Диагностику пока не делал. Везде куда звонил, говорят, хана коробке, давайте на капремонт. Но умных-то много, а денег мало. Помогите советом. Может ли быть проблема из-за неисправного соленоида? Или это могло иметь более серьезные последствия?
Ответ #25 :
11 Мая 2014, 22:51:23 »
Из-за верхних не может. Они отвечают за блокировку гидротрансформатора, и к переключению передач не имеют отношения. Их даже можно отсоединить и коробка будет ехать на всех передачах. Ну а если передачи пропали и Р0730, то можешь не сомневаться - коробке хана.
алекс36600
Авто:honda cr-v rd1
г.киров
Ответ #26 :
28 Октября 2014, 12:12:21 »
как узнать какая ошибка у меня делал самодиогностику лампочка д4 показала ошибку 6 толи 15
Ответ #27 :
28 Октября 2014, 17:25:54 »
или разъем датчика входного вала, или коробу в ремонт/замену
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=70687.0
vn
Авто:CRV, RD1, В20Z2, пендос
г.Астана
Ответ #28 :
27 Мая 2017, 06:29:38 »
СанСаныч а проделав такую процедуру можно покататься по городу и выявить причину раннего включения полной блокировки ГТ в городском режиме на 4 передаче? То есть отключив штекер соленоидов А и В мы полностью исключаем частичную и полную блокировку ГТ и если поведение коробки при этом не изменяется то эти соленоиды не виноваты?
Ответ #29 :
28 Мая 2017, 00:08:03 »
Да, но тогда надо вместо них подключить сопротивления (или такую же пару клапанов), иначе PCM будет видеть обрыв и условия эксперимента будут нарушены.
Код ошибки P0730.
