28 Августа 2026, 07:29:23 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: То ли ступица, то ли колодка, то ли диск тормозной, то ли что вообще происходит?  (Прочитано 16483 раз)
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
« : 29 Апреля 2013, 20:48:39 »
Мужики, чё за фигня происходит?
Пробег 2500 вчера еду такой, потом остановился назад начал сдавать слышу сзади справа скрежет, как будто камешек между колодкой и диском тормозным попал, ну че думаю - бывает (причем почему то у меня тока на хондах такое) Выхожу на нейтраль поставил покрутил колесо взад вперед машинку покатал - скрипит, ну думаю камень. Выехал на дорогу - пару раз тормознул, потом газку, слышу хороктерный звук вылетевшего каменя. Обрадовался, успокоился. Проехал пару км. остановился, давай назад сдавать слышу звук похожий уже не на камень а на растянутую пружину и лязгающую при этом (ка кесли бы пружина от входной двери от подъезди примерно такой звук на слух был). Ёптель думаю, да что такое, разогнался звук пропал. Утром помотрел колодку вроде расслабленная, диск целый. Вроде всё ОК. Но нет - не ОК, задним ходом сдаю снова пружинный звук + скрежет добавился, медленно вперёд - через оборот колеса повторяется, разогнался - пропал. Проехал я 200 км. по трасе, ну полюбому всё застрявшее вылетело бы. Дома машину парконул через полчаса выхожу задним ходом сдаю снова долбаный скрежет растянутой пружины, газу - пропал. Вышел взад вперед покатал - тишина и покой. Завтра даже боюсь трогаться с места опять распереживаюсь.
Чё может быть? У кого было похожее?
И кстати, к слову,у хонды постоянно колодки музыкалят, ни на одной машине не замечал такаого, особенно когда с уклона медленно тормоз отпускаешь, такое ощущение, что локомотив трогается. Про притирку не говорите мне, у меня Fit когда-то был у него такая же беда был, колодки все время как локомотив звучали, даже менял пару раз один фиг локомотив.
barkly
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #1 : 02 Мая 2013, 11:25:39 »
к дилеру, пусть шаманят.
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
« Ответ #2 : 02 Мая 2013, 11:33:03 »
Они блин нашаманят Смеющийся Веселый
Пока не тороплюсь, т.к. вроде несколько дней уже ничего не слышу подозрительного.
Goshka
Авто:CR-V IV 2.0 МКПП
« Ответ #3 : 02 Мая 2013, 14:38:31 »
У меня тоже звук есть откуда-то сзади при трогании с места, может это задний мост так включается?
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
« Ответ #4 : 02 Мая 2013, 19:28:59 »
Он подключается только в момент когда происходит пробуксовка переднего ряда, так сказать принцип работы диско-муфты. В сухую погоду на асфальте наврятли ты его ощутишь, я часто слышал некий звук в момент подключения электропривода когда только взял машину из салона на летней резине ездил по льду вот там она работала постоянно и кстати в момент когда подключается задний привод на панели начнет мигать соответсвующий значек системы AWD. Так что ты сразу заметил бы это, скорее всего у тебя что-то другое.
У меня звук был чётки со стороны задней правой колодки-диска-ступицы. Всё-таки я подозреваю что это был камень и ваозможно не один. Сейчас тьфу тьфу тьфу звука нет диск тормозной видимых повреждений не имеет, колодка тоже.
Goshka
« Ответ #5 : 04 Мая 2013, 09:20:06 »
Так на старте у нас всегда полный привод работает, разве нет?
http://youtu.be/RL4-p5Ug-ZU
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
« Ответ #6 : 04 Мая 2013, 12:22:42 »
Да хрен поймёшь)))))))
farm
« Ответ #7 : 05 Мая 2013, 09:58:48 »
Попробуй такой тест:
Выверни колеса до конца в любую сторону и сдай назад.
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
« Ответ #8 : 05 Мая 2013, 10:40:00 »
Попробую.
А что собственно должно произойти?
MasterAng
Авто:Honda CR-V IV, 2.0, МКПП
« Ответ #9 : 06 Мая 2013, 08:27:11 »
Вернулся из дальней поездки, на обратном пути которой попал в облако пыли/мелкого гравия от справа идущей машины. По возвращению заехал на мойку, и при езде в тоннеле заметил подозрительный звук сзади справа. Было похоже на звук перекатывающихся металлических или мелких твёрдых предметов, скользящих по металлической поверхности. Может быть чем то был звук похож на звон. Звук тоже сильно не понравился. Поддомкратил машину, проворачиваю колесо - идёт звук скрежета. Снял колесо и стал крутить ступицу в обоих направлениях - как будто что то царапает. В итоге слегка пошевелил/поотгибал защитный кожух тормозного диска и пролил пространство между кожухом и диском водой одновременно с этими процедурами. Поставил колесо на место - звук пропал. Так что думаю либо гравий попал по дороге, либо на мойке его смыло в пространство между кожухом и тормозным диском, что и послужило причиной звука. А во время трогания с места тоже слышится некоторый звук, который я соотнёс с подключаемой автоматикой системами полного привода. Полный привод на четвёрке подключается автоматически при трогании с места и без пробуксовки.
farm
« Ответ #10 : 14 Мая 2013, 08:14:31 »
Если появится посторонний звук похожий на треск, то меняй жижу в заднем редукторе.
Revizor
Авто:Honda CR-V 4, 2 литра, автомат,
« Ответ #11 : 15 Мая 2013, 10:48:43 »
один в один ситуация, поеду к диллеру
eugeniii
Авто:CR-V 4, 2.0 АТ
г.Абакан
« Ответ #12 : 15 Мая 2013, 20:06:12 »
2500 накатал, ничего подобного на срв, но на калдине и аккорде было... Причина-защитный кожух мягкий, при ударе камня мнется и немного касается тормозного диска- звук ужасный, отгибается пальцем между спицами диска, просто наугад, не снимая колеса.
MasterAng
« Ответ #13 : 16 Мая 2013, 09:27:20 »
Вопрос к владельцам CR-V IV на механике - если взяться рукой за задний тормозной цилиндр (левый или правый) и покачать в поперечном направлении (от себя - на себя) - есть ли небольшой люфт?
Revizor
« Ответ #14 : 07 Июня 2013, 22:21:22 »
ребята, приехал от диллера и.... звук они услышали, сказали что ничего крименального, трет колодка. предложили сделать обслуживание тормозной системы. промыть супорта а колодки спец средством Смеющийся Смеющийся, причем кололки, тормозные диски и сцепление по гарантию не попадают. сразу попадаешь на диагностику тормозной системы. 1400 рублей мейджер авто хонда строгино. всех послал и уехал. теперь наслаждаюсь скрипом мать их так Смеющийся
Страниц: [1] 2   Вверх
