22 Марта 2026, 00:19:12
стук в районе шаровой
Тема: стук в районе шаровой (Прочитано 8372 раз)
Рокки4444
02 Мая 2013, 14:31:54 »
Добрый день, год назад занесло и ударился боком о бордюр. разорвало рычаг и стойку стабилизатора, заменил.
начался специфичный хруст, заменил стойку, и шрус, выровнялся развал схождение.
хруст при повороте налево стал усиливаться(только при повороте, напоминает по звуку как цепь на велеке издает когда ее надевают и прокручивают, при этом стук отдает в стойку ). посоветовали поменять наконечник рейки и шаровую, хруст остался
я просто уже не знаю что еще можно поменять ))
может кто понял, что не так, подскажи, в сервис уже нет сил ездить )
albo
Авто:CR-V, RD7
Re: стук в районе шаровой
03 Мая 2013, 10:15:43 »
поворотный кулак смотри
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
03 Мая 2013, 15:41:04 »
А опоршый подшипник менял?
Рокки4444
03 Мая 2013, 18:38:47 »
подшипник не менял, вообще я не стал особо вникать, на сервисе так уверенно сказал, что поняли проблему, потом еще раз а потом и еще, теперь когда уже придется )
как определить подшипник или кулак? дело в том, что я так езжу год, при этом избегаю всех разворотов налево, но щелчки усиливаются.
внешне так понимаю не возможно понять, да? вроде 3 сервиса прошел никто не заикался про кулак и подшипник
Рокки4444
04 Мая 2013, 14:45:28 »
подскажите )
(233.69 Кб, 816x544 - просмотрено 705 раз.)
Пасатижи
04 Мая 2013, 23:33:21 »
Когда просто на месте крутишь без движения, хруст есть ?
Рокки4444
05 Мая 2013, 15:47:01 »
нет, только при повороте, стук похож на передергивания затвора, металлический дринь и он не всегда, например на полный круг может быть около 3-4 раз, но звук сильный четкий и даже в тачку отдает вибрация
Пасатижи
05 Мая 2013, 20:25:53 »
Ладно все очень запутано ,раскажу на примере ауди у меня так было, когда клинит опорный подшипник удар при повороте отдает в пружину и в результате передается на кузов, вот и получается бзынь.Еще если была от удара загнута стойка стабилизатора то могло и загнуть сам стабилизатор, открути стойки стаба от обеих рычагов и подвежи их к кузову и попробуй прокатись,потомучто при повороте идет нагруска на стаб. и могут тоже быть щелчки.
Eyes
г.Ижевск
05 Мая 2013, 20:46:29 »
Уж лучше тогда стаб совсем снять.
Пасатижи
05 Мая 2013, 20:51:26 »
Cовсем не обезательно и подвезать его там удобно дыры в подкрылках это позволяют.
azCRV2
Авто:HONDA CR-V II 2.0 LS АКПП, левый руль
г.Сумгаит, Азербайджан
06 Мая 2013, 11:41:07 »
Привет всем!
Тут нето раздел о том как узнать мнения насчеть расход топливы. У меня по моим расшетом около 15-16л на 100км. Это очень много. Вроде проблем нето кроме как стучит с переди( говорят что подушка двигателья). Как мне снизить расход топливы. Я не разгоняю выше 3000 оборотов а расход всеравно 15-16л в городе. Помогите, дайте советы
Пасатижи
06 Мая 2013, 18:36:56 »
Про расход топлива целая тема,набери в поиске и будет тебе щастье.
Рокки4444
28 Мая 2013, 22:11:24 »
Спасибо за ответы, еще подскажите как узнать где какая деталь и как ее открутить?
гаража нет, так что с в свое удовольствие полазить под машиной не получается, строго куда то приехать и посмотреть, поэтому если не затруднит опишите поподробней варианты и методы диагностики, буду безумно признателен
мне этот трабл пол года каждый день нервы ест (
к тех серв. потерял доверие
заранее благодарю за любую информацию и мнения )
Пасатижи
28 Мая 2013, 22:45:02 »
Ну тут по любому нужна яма или надо вывешивать оба передних колеса, когда снимешь колеса увидишь маленькую тягу с двумя шарами один шар к рычагу прикручен другой к стабилизатору, вот открутьшь от рычега с обеих сторон разверни к верху шаром привяжи к лонжерону и попробуй прокатись.Откручивать их надо или на опущеной машине или вывесив оба колеса иначе ни как.Там нужен шестигранник и ключь на 14.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
29 Мая 2013, 04:20:28 »
Возможно лопнула пружина стойки, не факт что передняя. Сложно так, нужно слушать, смотреть - слушать, смотреть. Ищи путнего ремонтника - который сослов небудет определять причину.
