08 Сентября 2026, 15:07:59 *
Автор Тема: CR-V 2008 г. горит чек, VSA, TSA.  (Прочитано 5899 раз)
svmm
Авто:CR-V 2.4 акпп
« : 02 Мая 2013, 17:15:36 »
Проблемка такая, 2 недели стояла в сервисе, с сервиса выехал загареся чек и зачем tsa, vgaб желтый восклицательный значок. Остановился загрушил завел, чек горит осттальной потухло, но не надолго, через пару км опять тоже самое, причем когда горят все эти лампочки машина как будто не едет. Сброс клеммы АКБ на 5 минут стирпает все ошибки, но через пару км все снова повторяется. На диагностику еще не ездил праздники однако. Что можеть быть ? может какой то датчик ?
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #1 : 02 Мая 2013, 18:08:48 »
Шо авто стояло в сервисе, вернее почему?
Шо ты ею тудысь гонял - какие были жалобы? Такие же жалобы или жалобы связаннные ...... с ЭБУ (блок управления всем в машине), зажигание глючило, чё-то не включалось и отказывало? Заехал в лужу на скорости и залил блоки управления АКПП или движок?. Машина стояла три месяца до сервиса, сдох Аккумулятор и ты заводил с прикуривателя и закоротил Е(Э)БУ и блоки плюс предохранители?
Большее подробностей сюда в форум.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
svmm
Авто:CR-V 2.4 акпп
« Ответ #2 : 03 Мая 2013, 07:52:28 »
в сервисе стояла красили бампер и полировали машинку. на электрику жалоб до этого никогда не было.
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #3 : 03 Мая 2013, 12:25:26 »
в Поиск knuppel2, напримеР:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107942.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,132712.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,131139.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,131053.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,129937.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,138067.0.html
svmm
Авто:CR-V 2.4 акпп
« Ответ #4 : 03 Мая 2013, 13:28:13 »
сегодня ездил на диагностику, сканер показал ошибку P2646(22) ROCKER ARM OIL CONTROL
уровень масла в порядке, диагностика сканером тоже вроде нормально, короче ничего внятного не сказали
менять датчик контроля уровня масла ? или его можно почистить ? или может еще чего
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #5 : 03 Мая 2013, 14:24:22 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.msg194289.html#msg194289
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,131603.msg651413.html#msg651413
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16709.msg118396.html#msg118396
пользуйся поиском.
svmm
Авто:CR-V 2.4 акпп
« Ответ #6 : 03 Мая 2013, 15:18:08 »
спасибо Сапер
как я понял надо заменить прокладку с сеткой и проверить датчик давления
подскажите партномер сетки, прокладка вроде 15815RAAA02 или это одно целое ?
и как проверить снятый датчик давления ?
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #7 : 03 Мая 2013, 16:41:04 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,131603.msg662973.html#msg662973
