09 Мая 2026, 16:27:23
гул при нажатии на газ
Тема: гул при нажатии на газ (Прочитано 4965 раз)
asel
Авто:Honda CRV автомат, левый руль
г.бишкек, Киргизия
03 Мая 2013, 12:21:51 »
Появился странный гул при нажатии на газ. Останавливаешься на светофоре при плавном трогании с места он не слышен, если попробовать с места сильнее нажать на газ появляется гул потом через 2-3 секунды пропадает. Помогите, что это может быть?
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Re: гул при нажатии на газ
03 Мая 2013, 13:13:58 »
Гул то откуда идет? Снизу, сверху, от движка, от открытого окна.
Как вариант у тебя подключается полный привод, а потом отключается.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
asel
г.бишкек, Киргизия
07 Мая 2013, 10:45:54 »
Гул появляется снизу. Может быть проблемы с АКП? И появляется гул при необходимости менять масло в АКП?
07 Мая 2013, 11:25:53 »
это может быть и проскальзывание дисков первой передачи. попробуй на D2 стартануть.
масло менять каждые 45 тык, желательна полная замена. про это целая ветка есть.
