12 Сентября 2026, 22:11:52 *
Автор Тема: Непонятный звук с задней оси то появляется то пропадает (раньше)  (Прочитано 7363 раз)
Кайерканец
Авто:CR-V 2L
г.Чебоксары
« : 05 Мая 2013, 21:01:22 »
Теперь звук стал регулярным, на 80% появляется при начале движения с поворотом передних колес. Раньше предполагал что это может быть муфта подключения полного привода, но мастера сказали что она не может так стучать, так как звук был не регулярным - записали только вчера, при движении зх стукнула только раз при вывернутом руле, при движении вперед почти постоянно. Опасаюсь что раздаточная коробка, кто с этим сталкивался?
не удалось загрузить файл сюда, вот ссылка на него : http://qclk.ru/km/MMq7 прослушать удобнее с помощью VLC media pleer так как записали на диктофон телефона.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 05 Мая 2013, 21:20:22 »
Звук очень похож на звон карданного вала. Крестовины.
Кайерканец
Авто:CR-V 2L
г.Чебоксары
« Ответ #2 : 12 Мая 2013, 16:27:26 »
на шлицах или сама крестовина?
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #3 : 12 Мая 2013, 16:43:14 »
Тоже за крестовину. У меня звук был от редкого позвякивания до трещетки, причем особенно проявлялся под нагрузкой (когда зад подключается). В сервисе заехал на подъемник, был поднят вместе с машиной и пытался спровоцировать звук, а мастер снизу слушал. Получилось - оказалось дело в задней крестовине, хотя люфт в ней в пределах допуска. Теперь периодически мажу крестовину маслом из шприца, ненадолго но помогает. Думаю снять кардан, нагреть на огне литол или какую-нибудь другую смазку и прокипятить крестовину. Покритикуйте идею...
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #4 : 12 Мая 2013, 16:46:14 »
Скорей всего сама крестовина, т.к. звук со звоном, а кроме кардана там звенеть нечему. Сними кардан, делов на 30 минут, и проверь крестовины на предмет закусывания, ну и без кардана прокатись чтоб убедится на 100% оно это или нет.
По идее ещё должно щёлкать при изменении движения вперёд-назад.
Макс512
« Ответ #5 : 12 Мая 2013, 16:54:57 »
У меня звон проявлялся на определенных оборотах и особенно под нагрузкой. Зимой было просто спровоцировать: выезжаешь на лед, газ в пол и вот он родной звук...
sem-735
« Ответ #6 : 12 Мая 2013, 16:57:40 »
Максим, если начала щёлкать крестовина, то никаким кипячением ты ей не поможешь. Там уже давным-давно нарушился сальник, вытекла смазка и всё заржавело. Жаль фоток не сохранилось, показал бы что там за кака получается.
Макс512
« Ответ #7 : 12 Мая 2013, 16:58:36 »
Тут еще знакомый подкинул идею борьбы со звоном - поставить тавотницу на хондовскую крестовину. Как думаете, это реально или нет?
Макс512
« Ответ #8 : 12 Мая 2013, 17:00:48 »
Но "помазание"-то из шприца ей ненадолго помогает. Так, что может не все потеряно?
sem-735
« Ответ #9 : 12 Мая 2013, 17:10:58 »
Куда, на каждую чашку? Там нет внутренних каналов.
Всё это временно, полистай темку http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,83489.0.html , размер крестовин у нас одинаков.
barograf
« Ответ #10 : 12 Мая 2013, 19:47:40 »
Вот исчерпывающая тема:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,66644.0.html
После описанной там замены крестовины прошли  52 тыс км. Крестовины  -  ок!
Только отмечу, что в описании к GUN-45 четко указано, что смазка в них консервационная, и требуется применять специальную литиевую смазку для нагруженных узлов EP №2
