29 Сентября 2026, 04:09:53
стучат-бьют дворники, как вылечить?
Тема: стучат-бьют дворники, как вылечить? (Прочитано 24034 раз)
Zoran
06 Мая 2013, 06:41:42 »
Уважаемые автовлаельцы, в последнее время начала раздражать работа дворников - люфтят, из-за чего проскакивают нижнее положение и с грохотом бьют о пластмасску. Попытка переставить дворники по шлицам вверх не помогает, т.к. тогда при их интенсивной работе левый дворник начинает улетать за пределы лобовухи ;-) свободный ход на концах поводков - сантиметров 7, наверное. Подскажите, это лечится, и если лечится, то как?
Re: стучат-бьют дворники, как вылечить?
06 Мая 2013, 10:38:49 »
Там разбивает пластиковые гнёзда в шарнирах тяг. Отдельно не бывают и не снимаются. Поэтому или менять всю трапецию, или тягу с разбитым шарниром.
Zoran
06 Мая 2013, 11:03:25 »
Понятно, СанСаныч, спасибо. Тяги отдельно продаются? По номерам сориентируете? У праворуких трапеция другая, кстати, так? Что-нибудь оттуда можно взять?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
23 Мая 2013, 12:16:59 »
Сан-Саныч прав. У меня выскакивал стопор и сам пластик из гнезда тяги. С маху замену не нашел.Вставил на место пластик все соединил и затянул плоской пружиной. Полгода работает.
Zoran
11 Мая 2014, 19:35:29 »
Коллеги, доброго дня всем, озадачился наконец-то заменой тяг трапеции. Не будете ли любезны подсказать партнамбер этих деталей (обeих тяг)?
Газзель!
16 Ноября 2016, 17:21:41 »
ДД!
хотелось бы уточнить симптом- рукой не должны ваще сдвигаться? кажется, что двориник можно двигать, но както не проверял, зато проблема
у меня водительский бьет о боковую стойку, что старнно, бет только при увеличении скорости. Сначла я дуам, что зависит от оборотово мотора, но потом понял, что именно на скорости начинает стучать. Нет ли там некой автоматической регулировки от скорости автомобиля, типа как громкость радио? Стук такой, что это явно неисправность. очень может быть, что сломалось после замены лобовухи, но уверенности нет.
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
16 Ноября 2016, 18:37:05 »
С переключателем от пилота (с регулировкой паузы) частота взмахов точно увеличивается с увеличением скорости, со штатной "кочерыжкой" непомню, возможно так-же.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
16 Ноября 2016, 19:36:32 »
Цитата: Газзель! от 16 Ноября 2016, 17:21:41
....у меня водительский бьет о боковую стойку......
Руководство по ремонту читать-то не пробовал? Регулируется элементарно, поводок одет на конусный болт. Откручиваешь гайку - чуть сдвигаешь поводок по щлицам и затягиваешь гайку. А размер щеток (дворников) у тебя штатный или увеличенный, это тоже может быть первопричиной.........
16 Ноября 2016, 21:30:26 »
У меня был смешнее случай: приехала машина с похожей проблемой, а там эта гайка вообще не была затянута
VsK
16 Ноября 2016, 22:29:47 »
Кто-то уже регулировал и забыл затянуть. Отвлекли не вовремя, наверное.
Газзель!
17 Ноября 2016, 11:47:18 »
размер уменьшенный даже, до 500, каркас стандартный, без аэро и прочего. если я отрегулирую, то на низких скоростях тогда будет недоходить, незнаю, что хуже. или эта регулировка акраз както со скоростью машины связана? поясню, речь не про частоту дворников, а скорость авто. гурбо говоря стоя или на 50 пых нормально, на 100 стучат.
landazar
Авто:Honda CR-V 2/0 мкпп
г.Белово
17 Ноября 2016, 12:10:53 »
76530S9AA01 кажется такой
landazar
г.Белово
Ответ #12 :
17 Ноября 2016, 12:14:15 »
каталажные номера смотрю на сайте xonda world
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #13 :
17 Ноября 2016, 16:16:34 »
на скорости поток воздуха помогает им доходить до края лобовухи, всего то)
Ответ #14 :
17 Ноября 2016, 17:06:18 »
Правильно! Надо только добавить:
... из-за люфта в трапеции или поводках.
