09 Мая 2026, 03:25:43 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: стучат-бьют дворники, как вылечить?  (Прочитано 23178 раз)
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
« Ответ #30 : 17 Апреля 2017, 00:32:50 »
где заказал? на экзисте/автодоке тяги стоят по 1500 и ждать 15-30 дней Грустный
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
« Ответ #31 : 17 Апреля 2017, 10:16:18 »
Какая-то местная контора, делал там несколько заказов, всё приходило.
Где они это берут не знаю.
* палка.jpg (204.71 Кб, 1186x600 - просмотрено 335 раз.)
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #32 : 17 Апреля 2017, 16:36:17 »
дядя Перец переименуй картинку латиницей, а то не открывается.
дядя Перец
« Ответ #33 : 17 Апреля 2017, 23:13:32 »
autodubai название сайта
VsK
« Ответ #34 : 17 Апреля 2017, 23:37:49 »
А переименовать картинку не судьба? Подмигивающий
Пригодиться:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.0.html
Газзель!
« Ответ #35 : 05 Июня 2017, 20:10:52 »
спасибо! отличное решение придумано, и чертеж отличный, сделал также, уголок действительно редкий , но в последний момент нашелся таки случайно  какимто образом незамеченный чучмеками целый швеллер, повезло. думаю, что если взять лист метала типа от корпуса компа или от бочки, то можно и без уголка просто натянуть полоску метала, на крайняк еще доп штифтиком зафиксировать на конце, или "обернуть" металлом, держатся вроде должно. или если уж совсем рвется, то на конец надеть квадратное кольцо из жесткой проволоки, а за него уже обернуть полоску метала, кольцо точно не оторвется никогда, а метал будет равномерно за него натянут.
 универсальное  сверло на 16-18 мне показалось дороговато за 300рэ ( может где дешевше чем леруа имеется?), взял за 70 рэ набор точил на дрель, там имеется круглый камешек, сначала сверлом до 10мм, а потом доточил крепко удерживая этим камешком и постоянно проверяя подгонку по месту, алюминь быстро легко стачивается, только дрель вырывается и уголок не фиксируется, чтоб по центру попасть лучше саму дрель зажимать и пассатижами.
также внешне конструкция показалась похоже на тяги от ваз2103, жаль  за неимением ее под рукой сравнить  не удалось, ну и диаметр наших шариков естесвенно тоже не замерил.
также посмотрел, по идее в совсем крайнем случае можно было б выбить сами головки шариковые и запихать туда нечто покрепче от жигулей.
самое обидное, что потерял оба колечка пластиковых, так можно былоб из двух полудохлых тяг собрать одну целую...
Rorschach
« Ответ #36 : 07 Июля 2017, 14:28:08 »
А колпачки, которые разбиваются, встроены непосредственно в тягу? Просто по схеме не очень понятно, там есть какие-то детали под цифрами 7 и 8. Достаточно ли заказать только тягу?
И другой вопрос - почему все заказывают одну тягу? Их же две: 76540-S9A-003 и 76550-S9A-003. Разбиваются наверное обе равномерно.
VsK
« Ответ #37 : 07 Июля 2017, 21:16:51 »
Значит неравномерно.
7 и 8 некие пыльники.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
