30 Сентября 2026, 08:07:35
Замена мотора
Тема: Замена мотора (Прочитано 25296 раз)
kotok
г.деревня Путилково
Re: Замена мотора
Ответ #15 :
07 Мая 2013, 09:50:06 »
А что делать с трансмиссией (той, что после коробки), тормозами? ИМХО тоже надо менять
Автор, поясни чего хочешь достичь заменой
Re: Замена мотора
Ответ #16 :
07 Мая 2013, 10:02:54 »
если сейчас тормозит до срабатывания абс - ничего менять не надо.
приводы от коробки скорее всего подойдут. там же промежуточный вал с опорным в одном месте расположен.
а цель - нормальную мощу для обгона на 100+ хочу. да и экономнее должно быть при езде по городу. утомляет расход в 16.
kotok
г.деревня Путилково
Re: Замена мотора
Ответ #17 :
07 Мая 2013, 11:15:34 »
Дим, твою цель я понял
твой путь= кроить-попадать, потом плюнуть и поменять полученную "тюнячку" на более мощный авто в сборе
хотя я бы еще задумался о ликвидности перекроенного авто
а я у автора темы Saidd спрашивал чем его свой двиг не устраивает
Saidd
Авто:CR-V 2 Акпп 2.4 л
г.Подольск
Re: Замена мотора
Ответ #18 :
07 Мая 2013, 11:19:02 »
Двиглу моему хана а есть а3 вот я и спрашиваю вас о совместимости
kotok
г.деревня Путилково
Re: Замена мотора
Ответ #19 :
07 Мая 2013, 11:31:58 »
перебрать я так понимаю не вариант...
Saidd
г.Подольск
Re: Замена мотора
Ответ #20 :
07 Мая 2013, 11:46:13 »
Блоку хана все остальное норм
kotok
г.деревня Путилково
Re: Замена мотора
Ответ #21 :
07 Мая 2013, 12:00:53 »
Понял. Сочувствую...
может только блоки махнуть?
Saidd
г.Подольск
Re: Замена мотора
Ответ #22 :
07 Мая 2013, 12:17:54 »
Блин походу буду ставить целеком
albo
Авто:CR-V, RD7
Re: Замена мотора
Ответ #23 :
07 Мая 2013, 12:43:42 »
снимал с учета зимой, Integra DB6 (мотор по документам ZC) стоял B20B, проблем не возникло... Номера как и марку мотора не сверяют...
отличия визуальные K24A1 и K24A3 только в люминевом впуске против пластикового и надпись на крышке 2.4 I-VTEC красная
а вообще самого посещают такие мысли, у меня МКПП. А вот с автоматом сложнее будет. 200 сильные моторы были только на переднем приводе, полноприводных коробок не встречал...
Saidd
г.Подольск
Re: Замена мотора
Ответ #24 :
07 Мая 2013, 13:26:42 »
Скоро встретиш
Re: Замена мотора
Ответ #25 :
07 Мая 2013, 13:40:09 »
А подробнее? есть вариант в раздатку вставить шестеренки на кардан?
albo
Авто:CR-V, RD7
Re: Замена мотора
Ответ #26 :
07 Мая 2013, 15:28:59 »
из моноприводной коробки никогда не получится сделать 4WD... Там корпуса разные....
Kandry
г.Ростов
Re: Замена мотора
Ответ #27 :
07 Мая 2013, 18:28:39 »
А как обрадуется тот, кто потом купит такую машину, особенно когда начнет запчасти по вину искать. А если этот правдоискатель докопается, что "намудрили" и подаст в суд - тут светит попадалово. Это надо сразу будет оговаривать при продаже - так половина покупателей просто не захочет иметь дело с таким чудом техники.
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
Re: Замена мотора
Ответ #28 :
07 Мая 2013, 20:12:48 »
Цитата: DM128 от 07 Мая 2013, 09:25:48
Вот объясните мне, как отличит гаец к20а двигатели, если они так и идут по документам, без детализации модели?
Дим, открой свой ПТС, у тебя там написано к20а? Ну не поверю, модель двигателя в ПТС у всех нас записана полностью и гайцу при сверке не нужно знать визуальных отличий моделей двигателя. Ему нужно знать только место на блоке где нанесена маркировка модели двигателя. А на наших двигателях нанесена маркировка К20а
. Кстати, номер двигателя не вписывается только в свидетельство о регистрации ТС. При первичной же выдаче ПТС на автомобиль, модель и номер двигателя в нем обязаны быть прописаны, про это прямо говорит совместный приказ. А степень дотошности выполнения гайцами своих обязанностей в каждом регионе разная...
Re: Замена мотора
Ответ #29 :
07 Мая 2013, 20:34:08 »
приехали... если у мну на блоке к20а1 то в птс к20а4. логика где?
или ты опечатался?
и где на блоке модель? я при разборе морды все облазил, не видел.
Замена мотора
