10 Мая 2026, 15:19:35
Передние датчики парктроника
Тема: Передние датчики парктроника (Прочитано 2933 раз)
Stef
Авто:CR-V III R20A
г.Вологда
07 Мая 2013, 23:45:21 »
Коллеги, всем доброго времени суток!
Проблема такая - один из передних датчиков уже сдох, а другой периодически начинает пищать постоянно даже при отсутствии препятствия в зоне действия.
Подскажите, как можно заменить (или, для начала, проверить контакты) передние датчики? Можно ли их вытащить "снаружи", не снимая бампер? Они там вклеены или просто вставлены? И если я их вытащу, какой длины у них провод и где стоит соединительная колодка? Наверняка знают те, кто бампер снимал...
Да, и какие брать в случае выхода из строя?
Всем спасибо заранее!
Vova 33
г.Муром
Re: Передние датчики парктроника
07 Мая 2013, 23:54:57 »
Датчики крепятся путём вставки защёлки в паз датчика!штекер находится на самом датчике,провод не большой длины!Без снятия бампера к правому подобраться практически невозможно(перекрыт бачком омывателя).Датчики все одинаковые,кроме двух центральных задних! При заказе нужно указывать код датчика, в котором заложен и цвет!Можно на разборках взять!В теме о каталожных номерах есть список кодов датчиков с цветом,посмотри!
arts77
г.Казань
08 Мая 2013, 08:06:02 »
"неисправность датчика парктроника"
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=search
