07 Ноября 2026, 20:39:39 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: Замена подшипника задней ступицы  (Прочитано 228577 раз)
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #120 : 06 Марта 2014, 17:37:25 »
Всем здрасте. Ребята такая проблема, перепресовал задний подшипник, установил прекрутил, начал вставлять ШРУС (он пошел туго) и вылетела ступица с обоимой (кольцом) от подшипника. Можно ли что то предпринять или новый подшипник покупать. Жалко 4 рубля(((  Обеспокоенный
Evgen1982
« Ответ #121 : 06 Марта 2014, 19:16:05 »
Если шарики не разлетелись и сальник остался целым то, пробуй вставить обратно ступицу с обоймой. Поставишь, попробуй покрутить руками, если не будет подозрительных перескоков(как будто шарики квадратные) и хруста то все будет нормально!
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #122 : 06 Марта 2014, 19:26:58 »
Да шарики целые и сальник тоже))) Спасибо будем пробовать. Подшипник все таки нтн)))
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #123 : 06 Марта 2014, 19:51:36 »
     Вынь Шрус,
протри беговые дорожки подшипника от песка, промой шарики от песка, собери на внутренней части подшипника шарики в сепараторе, зафиксируй консистентной смазкой, установи на место, поставь сальник (если сальник повреждён - попробуй снять аналог со старого подшипника). Всё делается руками, инструмент не нужен.
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #124 : 06 Марта 2014, 20:06:18 »
Смазка типа ШРУС пойдёт? Интересно сколько проходит после таких манипуляций ))) В замешательстве
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #125 : 06 Марта 2014, 20:17:26 »
     Смазка типа ШРУС не подойдёт.
Ищи или хороший литол (импортные аналоги), или (что сейчас редкость невероятная) смазку № 158 (синего цвета) Афро. Если в процессе монтажа подшипника и привода грубая физическая сила не применялась (или применялась с умом) - ничего с подшипником не случится. На заводах их собирают по аналогичной схеме, только в чистоте и автоматом. Много смазки тоже не клади - вредно.
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #126 : 06 Марта 2014, 20:24:54 »
Будем стараться соблюдать меру во всем)))  Да со 158 проблема. Её вроде как сняли с производства.
« Ответ #127 : 06 Марта 2014, 20:49:02 »
Паш, даю перевод:
Тебе нужна антифрикционная смазка, для игольчатых подшипников,
литиевая на основе фталоцианина меди. Или попросту, смазка для ступичных.
 Веселый
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #128 : 07 Марта 2014, 09:23:25 »
Купил BP Energrease LS EP 2, написано для ступичных, по цвету как вареная сгущенка)))
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #129 : 07 Марта 2014, 09:33:55 »
Применение:
Energrease LS-EP 2 - предназначена для использования в подшипниках скольжения и качения всех типов оборудования, включая электромоторы, станки, оборудование для текстильной, бумажной, пластмассовой и деревообрабатывающей промышленности, а также строительное оборудование. Рекомендуются к применению там, где поверхности подвергаются тяжелым или ударным нагрузкам. Диапазон рабочих температур от -25oC до +140oC. Отвечает требованиям British Timken к смазкам для сталепрокатного производства.
     Думаю, подойдёт.
Schiko
Авто:Honda CR-V RD1, дв. B20Z1, МКПП, левый руль
г.Стерлитамак
« Ответ #130 : 21 Апреля 2014, 19:30:56 »
Здравствуйте! Уважаемые форумчане! Данную процедуру уже описывал Volk ещё три года назад, но я повторюсь.
Появился у меня ритмичный гул в районе левого заднего колеса и постепенно усиливался. Загнал машинку на подъемник, вывесил колёса, раскрутил на 5-ой передаче и отчетливо сделал вывод: Подшипнику пришёл "ФЕБЕСТ"!
Заказал NTN за 1630р. Прошла неделя и вот он день замены!
Разбирал все как написано в книжке, со снятием тормозных колодок и т.д. Болты крепления ступицы к рычагу сразу не пошли, но с хорошим воротком и трубой открутились прекрасно. Как оказалось хитрого здесь ничего нет, все просто снимается, разбирается, чистится, смазывается, запрессовывается и собирается. Единственное, что меня порадовало это то, что родной подшипник был тоже NTN с той же маркировкой что и новый. Радует, что не стал переплачивать за NTN в упаковке HONDA
Вот фото:
* 1.jpg (41.96 Кб, 600x800 - просмотрено 2324 раз.)
* 2.jpg (43.19 Кб, 800x600 - просмотрено 2646 раз.)
* 3.jpg (44.93 Кб, 600x800 - просмотрено 2380 раз.)
* 4.jpg (36.16 Кб, 800x600 - просмотрено 2544 раз.)
* 5.jpg (45.59 Кб, 600x800 - просмотрено 2246 раз.)
* 6.jpg (48.34 Кб, 600x800 - просмотрено 2220 раз.)
* 7.jpg (54.75 Кб, 800x600 - просмотрено 2479 раз.)
* 8.jpg (48.18 Кб, 600x800 - просмотрено 2204 раз.)
* 9.jpg (38.59 Кб, 600x800 - просмотрено 2598 раз.)
* 10.jpg (48.72 Кб, 600x800 - просмотрено 2523 раз.)
« Ответ #131 : 22 Апреля 2014, 17:19:02 »
первый раз такую геморную процедуру наблюдаю
« Ответ #132 : 22 Апреля 2014, 19:22:01 »
Ну, вынуть ступицу колеса, конечно можно, не раскурочившая тормоза.
Только, не каждому это под силу реализовать так, что бы ее не согнуть. Опыт придет с годами.
Жикнуть обойму болгаркой, и сколоть ее зубилом, тоже соображалка нужна. И еще понимание,
что обойма, как и сам подшипник легко колется, если его немного надпилить. Но, это для профи.
А тут видимо, хозяин "гаража" сменился, поэтому, новичку это простительно. Не созрел еще.
Одно радует, не загубил ступицу колеса, за то план по норме часов и марже выполнен на отлично.
И на том спасибо.
dw800
ты полный ку!
Авто:Honda CR-V(I), B20B, АКПП, ПР
г.Благовещенск
« Ответ #133 : 28 Апреля 2014, 10:29:15 »
В магазинах говорят, чтобы снимал и приносил образец ступичного узла, так как не могут "перевести" 42210S10000 на свой язык Улыбка
Мой кузов RD1-5100841, ступица (4 шпильки) вроде бы 42210S10000.
В магазине тоже продают узел.
Есть варианты, чтобы не снимать?
Lexa54
« Ответ #134 : 28 Апреля 2014, 15:50:54 »
Игорь, тут все четко расписано http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147982.0.html В самом низу аналоги.
Спасибо Жене, постарался.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
