30 Сентября 2026, 02:46:15
Как отключить штатную сигнализацию?
Тема: Как отключить штатную сигнализацию? (Прочитано 27702 раз)
AlexB71
г.Краснодар
12 Мая 2013, 12:22:45 »
Имею два ключа, а брелок штатный один. В случае если будет утерян штатный брелок, как отключить сигналку? Под капотом выдергивал 7 предохранитель, вроде он должен отключать, но когда он выдернут ц.з. и сигналка продолжает работать.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Как отключить штатную сигнализацию?
12 Мая 2013, 12:58:24 »
Цитата: AlexB71 от 12 Мая 2013, 12:22:45
Имею два ключа, а брелок штатный один. В случае если будет утерян штатный брелок, как отключить сигналку? Под капотом выдергивал 7 предохранитcель, вроде он должен отключать, но когда он выдернут ц.з. и сигналка продолжает работать.
а зачем? она и так, ключём отключается, без брелков
AlexB71
г.Краснодар
12 Мая 2013, 17:07:59 »
Если открыть ключем, срабатывает сигнализация. Отключается она только с пульта. У меня ключ без кнопок, пульт отдельно.
12 Мая 2013, 17:12:05 »
Никак. Она интегрирована в MCU, как и ЦЗ.
Если пользуешься штатным брелком, то лучше заказать новый и прописать его. Это тут в разделе уже обсуждалось.
Кроме того штатная сигнализация включается и выключается поворотом ключа водительской двери. Если ключом не отключается, то или "концевик" личинки замка отключён, или сигнализация нештатная. Можно фотку брелка?
AlexB71
г.Краснодар
12 Мая 2013, 17:45:30 »
Брелок G8D-371H-A
Три кнопки откр., закр. и откр. багажник
Кнопки panic - нет
AlexB71
г.Краснодар
12 Мая 2013, 17:53:17 »
Фото брелка: ++http://www.ebay.com/itm/CRV-KEYLESS-REMOTE-CONTROL-G8D-OUCG8D-344H-A-ENTRY-KEYFOB-ALARM-REPLACEMENT-FOB-/370786698379?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item56549c048b&vxp=mtr]http://www.ebay.com/itm/CRV-KEYLESS-REMOTE-CONTROL-G8D-OUCG8D-344H-A-ENTRY-KEYFOB-ALARM-REPLACEMENT-FOB-/370786698379?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item56549c048b&vxp=mtr
только у меня нет кнопки panic
12 Мая 2013, 18:25:39 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,102069.0.html
AlexB71
г.Краснодар
12 Мая 2013, 19:25:17 »
Спасибо за ответы. Интересно, а подойдет такой брелок (американский) как на фото по ссылке? Думаю заказать б.у. на eBay. Новый около 6000 руб стоит.
goldbear
г.Малаховка Сити
12 Мая 2013, 19:58:22 »
Американский скорей всего не подойдет. Они работают на других частотах. Для америки вроде на 313-314мГц, для европя 433мГц.
Хонда - хороший зверек!
AlexB71
г.Краснодар
14 Мая 2013, 14:59:00 »
Сегодня проверил еще раз (т.к. были сомнения) - отпирание замка водительской двери сигнализацию не отключает:(
А как проверить этот "концевик личинки замка" подключен или отключен? У меня отключен родной активатор замка водительской двери (стоит отечественный) - это может влиять на то, что сигналка не отключается ключем?
AlexB71
г.Краснодар
20 Мая 2013, 21:43:41 »
Сегодня разобрал водительскую дверь. Внутри на замке и личинке ничего нет - никаких проводов. Может быть "концевик" личинки был ранее снят, но и других проводов (разьемов) куда бы он мог ранее подкючаться в двери не обнаружено. Экспериментальным путем было обнаружено, что сигнализация нормально отключается если включить зажигание через опущенное (ранее) стекло. Пикает один раз и отключается. В случае если открыть дверь ключем, сигналка срабатывает, но включением зажигания уже не отключается. При этом двигатель можно завести и ехать, а сигналка будет орать.
Я почему пытаюсь разобраться? Хочу заранее знать, что делать если откажет пульт.
Думаю как вариант поставить простую нештатную сигналку, т.к. по деньгам получается дешевле чем покупать новый пульт.
AlexB71
г.Краснодар
27 Мая 2013, 13:00:41 »
Разобрались с сигналкой. Может быть кому то интересно будет. Оказалось стояла таки нештатная сигнализация, но работала она через родной пульт. Старую сигналку сняли и поставили новую. Теперь на сигнализацию ставится с пульта новой сигнализации.
Штатный пульт тоже работает, но только открывает и закрывает ЦЗ.
