02 Февраля 2026, 20:33:38 *
Автор Тема: Как отключить штатную сигнализацию?  (Прочитано 26442 раз)
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« : 12 Мая 2013, 12:22:45 »
Имею два ключа, а брелок штатный один.  В случае если будет утерян штатный брелок, как отключить сигналку? Под капотом выдергивал 7 предохранитель, вроде он должен отключать, но когда он выдернут ц.з. и сигналка продолжает работать.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #1 : 12 Мая 2013, 12:58:24 »
Имею два ключа, а брелок штатный один.  В случае если будет утерян штатный брелок, как отключить сигналку? Под капотом выдергивал 7 предохранитcель, вроде он должен отключать, но когда он выдернут ц.з. и сигналка продолжает работать.
а зачем? она и так, ключём отключается, без брелков
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #2 : 12 Мая 2013, 17:07:59 »
Если открыть ключем, срабатывает сигнализация. Отключается она только с пульта. У меня ключ без кнопок, пульт отдельно.
« Ответ #3 : 12 Мая 2013, 17:12:05 »
Никак. Она интегрирована в MCU, как и ЦЗ.
Если пользуешься  штатным брелком, то лучше заказать новый и прописать его. Это тут в разделе уже обсуждалось.
Кроме того штатная сигнализация включается и выключается поворотом ключа водительской двери. Если ключом не отключается, то или "концевик" личинки замка отключён, или сигнализация нештатная. Можно фотку брелка?
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #4 : 12 Мая 2013, 17:45:30 »
Брелок G8D-371H-A
Три кнопки откр.,  закр. и откр. багажник
Кнопки panic - нет
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #5 : 12 Мая 2013, 17:53:17 »
Фото брелка: ++http://www.ebay.com/itm/CRV-KEYLESS-REMOTE-CONTROL-G8D-OUCG8D-344H-A-ENTRY-KEYFOB-ALARM-REPLACEMENT-FOB-/370786698379?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item56549c048b&vxp=mtr]http://www.ebay.com/itm/CRV-KEYLESS-REMOTE-CONTROL-G8D-OUCG8D-344H-A-ENTRY-KEYFOB-ALARM-REPLACEMENT-FOB-/370786698379?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item56549c048b&vxp=mtr
только у меня нет кнопки panic
« Ответ #6 : 12 Мая 2013, 18:25:39 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,102069.0.html
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #7 : 12 Мая 2013, 19:25:17 »
Спасибо за ответы. Интересно, а подойдет такой брелок (американский) как на фото по ссылке? Думаю заказать б.у. на eBay. Новый около 6000 руб стоит.
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #8 : 12 Мая 2013, 19:58:22 »
Американский скорей всего не подойдет. Они работают на других частотах. Для америки вроде на 313-314мГц, для европя 433мГц.
Хонда - хороший зверек!
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #9 : 14 Мая 2013, 14:59:00 »
Сегодня проверил еще раз (т.к. были сомнения) - отпирание замка водительской двери сигнализацию не отключает:(
А как проверить этот "концевик личинки замка" подключен или отключен?  У меня отключен родной активатор замка водительской двери (стоит отечественный) - это может влиять на то, что сигналка не отключается ключем?
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #10 : 20 Мая 2013, 21:43:41 »
Сегодня разобрал водительскую дверь. Внутри на замке и личинке ничего нет - никаких проводов.  Может быть "концевик" личинки был ранее снят, но и других проводов (разьемов) куда бы он мог ранее подкючаться в двери не обнаружено. Экспериментальным путем было обнаружено, что сигнализация нормально отключается если включить зажигание через опущенное (ранее) стекло. Пикает один раз и отключается. В случае если открыть дверь ключем, сигналка срабатывает, но включением зажигания уже не отключается. При этом двигатель можно завести и ехать, а сигналка будет орать.
Я почему пытаюсь разобраться? Хочу заранее знать, что делать если откажет пульт.
Думаю как вариант поставить простую нештатную сигналку, т.к. по деньгам получается дешевле чем покупать новый пульт.
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #11 : 27 Мая 2013, 13:00:41 »
Разобрались с сигналкой. Может быть кому то интересно будет. Оказалось стояла таки нештатная сигнализация, но работала она через родной пульт.  Старую сигналку сняли и поставили новую. Теперь на сигнализацию ставится с пульта новой сигнализации.
Штатный пульт тоже работает, но только открывает и закрывает ЦЗ.
