10 Июля 2026, 07:18:39
неисправность топливной системы
Тема: неисправность топливной системы (Прочитано 19891 раз)
dimasiksnz
Авто:хонда ср в 2.4 американец
г.Снежинск Челябинской области
Re: неисправность топливной системы
Ответ #30 :
05 Сентября 2013, 21:12:25 »
в период эксплуатации накрылся процессор в мозгах(видимо замыкание) форсунки перестали закрываться при включении зажигания сразу все 4 лили бенз. поставил замену с акуры по разъемам все подошло......(менял комплектом имубилайзер мозг и ключ) сейчас при включении зажигания моргает зеленый ключ...машина американка.....кто поможет советом?
dimasiksnz
Ответ #31 :
05 Сентября 2013, 21:38:25 »
поставили комплект (мозги,ключ и имобилайзер) от акуры по разъемам все подходит ( до этого ставили от аккорда тоже все подходило но имобилайзер не активировался) зеленый ключ так и моргает.что делать? мастер который делал вторую неделю в синьке ( так то спец хороший) самому мне справиться или ждать когда он все же начнет работать?
Ответ #32 :
05 Сентября 2013, 23:14:11 »
ну, все правильно. иммо не прописывалось, нужно ключ привязать к новому мозгу.
это умеют и те, кто ключи вытачивают. попробуй обзвонить тех, кто ключами занимается и у них выяснить, есть приборчик или нет.
чет, ты темы продублировал, что ли? здря, здря...
dimasiksnz
Ответ #33 :
06 Сентября 2013, 06:09:21 »
в нашей тьму таракани таких изготовителей нет.........главное что мозг диагностируется.......но вот иммо....как его активировать?
dimasiksnz
Ответ #34 :
06 Сентября 2013, 07:19:38 »
да и в комплекте все пришло и ключ и иммо и мозг.сказали что все уже прошито..........а темы-тему старую не нашел создал новую.....а потом и старая нашлась........
Ответ #35 :
06 Сентября 2013, 09:20:15 »
Наивный... Думаешь если разъёмы воткнулись, то и распиновка одинаковая? На CR-V второго поколения у американок и европеек, рестайлинговых и до... у всех разъёмы одинаковые, а блоки невзаимозаменяемые. А ты от какой то Акуры воткнул.... Даже если перекроссируешь клеммы, прошивки то разные.
Но проблема даже не в этом, а в том что чип ключа прописан в трёх местах: в блоке иммобилайзера, в ECM и в MCU (он в блоке предохранителей салона). Ты и его от Акуры хочешь воткнуть? Не подойдёт, поверь. При замене любого из этих трёх блоков нужна перерегистрация ключей, а т.к. машина американка, то в этом тебе и дилеры врядли помогут.
Так что советую прекратить это безнадёжное дело по скрещиванию Акуры с Сервантом и искать родной блок. А далее люди из отдалённых уголков нашей Родины делали так: ключи, блок иммобилайзера, ECM и блок предохранителей присылали к нам. Мы подыскивали подходящего "донора", ставили вся это "хозяйство" на машину, прописывали и отправляли назад.
Все остальные вопросы не ко мне и не тут - звони по телефону клубного сервиса у меня в подписи. Дашь номер блока, возможно у нас и блок есть.
Если не веришь - дерзай дальше. Уговаривать не буду, нам этот геморрой тоже не нужен.
dimasiksnz
Ответ #36 :
06 Сентября 2013, 10:36:06 »
мне говорили что нужен родной блок.....но многие к кому обращался говорили что ничего страшного....лишь бы разъемы подходили а прошить можно.....хотел заказать родной из штатов, вроде нашли там........но в другой фирме сказали что подходит любой.вот и повелся на дешевку....(30 рублей) то есть шансов поставить другой блок равен нулю..........
dimasiksnz
Ответ #37 :
06 Сентября 2013, 21:30:31 »
сегодня разбирались со спецом ( отошел бедолага) иммобилайзер оказывается не прислали.только ключ мозг замок зажигания с кольцом..мозг при подключении диагностируется..не активируется только иммобилайзер.может его как то обойти? и еще Сан Саныч звонил сегодня по телефону клубному сказали что посмотрят по номеру мозг.а гарантия что он подойдет и машинка заведется какая? и если вдруг не попадет под мой иммобилайзер как быть?
dimasiksnz
Ответ #38 :
06 Сентября 2013, 21:32:22 »
и еще где все таки стоит иммобилайзер? за блоком предохранителей или в самом блоке?
Ответ #39 :
06 Сентября 2013, 22:14:22 »
блок иммобилайзера это та самая маленькая коробочка с кольцом, которая на замке
иммобилайзер никак не обойти, если только не найдёшь спеца, который тебе перепрошьёт ECM и убъёт поограммно запрос разрешения на запуск двигателя
dimasiksnz
Ответ #40 :
09 Октября 2013, 15:19:21 »
братья помогите все таки разобраться.....перерыл инет но найти точно такой же мозг никак не могу.расскажите про цифры если кто знает что они обозначают.... у меня мозг 37820-РРА-А58
2829-113152
по первой строчке есть мозги а вот вторая не совпадает.стоит ли их покупать? подойдут ли.......есть одни у которых вторая строчка не совпадает после тире......как быть?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #41 :
09 Октября 2013, 15:54:12 »
важна первая строка. Вторая не важна.
,,,а в родном мозге мелочь какая-нибудь... Во засада-то))
dimasiksnz
Ответ #42 :
09 Октября 2013, 15:57:13 »
а по второй что определяют или без разницы.подойдет к американцу?
barograf
Ответ #43 :
09 Октября 2013, 16:00:28 »
Ну если номер один и тот же, как же не подойдет? Тем более, если из америки заказываешь. Они их там штабелями собирают и торгуют, говорят с гарантией. Проверяют и в продажу ставят.
Вторая строка не важна. какой-нибудь производственный код...
barograf
Ответ #44 :
09 Октября 2013, 16:02:59 »
Родной мозг пытался починить? У вас там должны быть люди головастые.
