28 Сентября 2026, 17:26:38 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Замок зажигания Honda  (Прочитано 60002 раз)
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
« Ответ #45 : 12 Сентября 2012, 09:38:02 »
Ребята подскажите проблема такова!
Жена приехала на работу заглушила машину и закрыла!пришёл к ней хотел в город сьездить и тут началось?
Ключ перестал в замок входить тыркал тыркал в ставил но уже с усием вобщем поворачиваться стал туго и с щелчком и перестала видеть штатную сигналку.я как понял дело в личинке замка.прочитав всё я понял что личинку можно отрестоврировать а где и как это лучше сделать?
« Ответ #46 : 12 Сентября 2012, 19:39:39 »
Приезжай к нам в клубный сервис. Мы восстанавливаем замки. По стоимости обычно от 3 до 4 кРуб получается. Только не забудь оба ключа с собой.
Запись по телефону: Запись по телефону. 8 926-294-31-74 вторник - суббота
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #47 : 12 Сентября 2012, 23:19:55 »
Подскажите люди, у офф диллеров продают комплект из замка зажигания, замка двери водителя и замка двери багажника. Ну и  ключи к ним соответственно? Или нельзя ли все купить  и приехать  к ним это все установить и прописать ключи?
lord14
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #48 : 13 Сентября 2012, 02:08:55 »
У знакомого была похожая проблема, официалы за замок зажигания с ключами заломили 25т.руб, разумеется отказались.
ангел 59
Авто:CR-v II механика, европейка
г.Лыткарино
« Ответ #49 : 21 Октября 2012, 20:36:43 »
Все как выше описано, появилось и у меня. 17500 и под заказ все весит. Скорее всего сдамся. Из за этого пропустил соревнования по авиамоделизму. Грустно.
« Ответ #50 : 21 Октября 2012, 20:42:31 »
По какому то сложному пути вы все идете, Сан Саныч отписал всем по ремонту замков выше.
Запись по телефону: 8 926-294-31-74 вторник - суббота
ангел 59
г.Лыткарино
« Ответ #51 : 21 Октября 2012, 21:09:38 »
Впитал. Во вторник позвоню. С уважением.
barograf
« Ответ #52 : 21 Октября 2012, 21:21:26 »
Привет авиамоделистам!
Впитал...
Знакомое выражение)) К авиации имеете отношение?
ангел 59
г.Лыткарино
« Ответ #53 : 22 Октября 2012, 06:39:14 »
Только к мАлой.Раньше было ЛИИ Громова. С уважением
« Ответ #54 : 22 Октября 2012, 08:34:52 »
Междусобойчики в личку!  Злой
ангел 59
г.Лыткарино
« Ответ #55 : 05 Ноября 2012, 22:20:33 »
Замок приобрел сын(втихушку) и подарил. Вот это номер. Пробовал, поставил, но ЧИП (ключ зеленый ) горит и Хондушка не заводится. Как помочь "родной" завестись?
barograf
« Ответ #56 : 06 Ноября 2012, 08:22:54 »
В старом ключе стоит чип для иммобилайзера. Теоретически его можно переставить  в новый ключ. Или сделать дубликат в офф представительстве. Или на авторынке у умельцев. Выбор за вами.
esprit
г.серпухов
« Ответ #57 : 10 Ноября 2012, 18:39:18 »
Огромное Спасибо всем токарям, слесарям,сварным крановым итд!
В особенности ВСЕМ РАБОТНИКАМ  клубного СЕРВИСА CRV Афро Афро Афро
Вылечили мой замок зажигания,жена довольна,я доволен,
Качество обслуживания на высоте!!!!! Афро
РЕБЯТА ТАК ДЕРЖАТЬ!!!  МЫ В МЕСТЕ!
esprit
г.серпухов
« Ответ #58 : 10 Ноября 2012, 19:16:32 »
P/S  КРАСАВЦЫ
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #59 : 23 Мая 2013, 23:09:05 »
По поводу изготовления запасного ключа: канавки нарезать - это понятно - к спецам. А вот далее по чипу либо к диллеру, либо умельцам со спецоборудованием.
Мне тут на форуме коллег по автомашине цр-в.су попался отчёт одного товарища, который попытался адаптировать опубликованную везде инструкцию от Цивика по добавлении нового ключа в память иммобилайзера.
1. Вставьте MASTER KEY в замок зажигания и поверните его приблизительно на 120
градусов по часовой стрелке. На панели приборов загорится зелёный индикатор.
2. Вытащите MASTER KEY, когда индикатор погаснет. Индикатор начнет мигать.
3. В течении 10 секунд вставьте оригинальный ключ (который обычно используется, чтобы завести машину) в замок зажигания и поверните его на 120 градусов.
Индикатор перестанет мигать примерно через 2 секунды (будет гореть постоянно).
4. Вытащите оригинальный ключ. Индикатор опять замигает. В течении 10 секунд вставьте ключ, который Вы хотели запрограммировать в замок. Повернуть замок на 120 градусов. После того, как индикатор перестанет мигать (стане: гореть постоянно), вытащить ключ. Повторите процедуру, для всех ключей, которые Вы хотите запрограммировать.
5. В течении 10 секунд после программирования последнего ключа, вставьте MASTER KEY в замок зажигания и поверните его на 120 градусов. Зелёный индикатор перестанет мигать (будет гореть постоянно) примерно на 2 секунды, а потом погаснет.
6. Вытащите MASTER KEY из замка. Зелёный индикатор медленно мигнет несколько раз, а затем погаснет. Это означает успешное завершение программирования.
В данном случае оказалось: что Цивику хорошо, то ЦР-В смерть. Перестали у него вообще ключи работать. Но владелец оказался человеком настойчивым и в итоге он заставил иммобилайзер их признавать следующими простыми движениями:
1. Вставить MASTER KEY в замок зажигания и включить зажигание.
2. Вытащить MASTER KEY, когда индикатор БЫСТРО замигает (2-3 сек).
3. В течение 10 сек вставить ключ (любой из чёрных), включить зажигание.
4. Вытащить ключ, когда индикатор БЫСТРО замигает (2-3 сек).
5. В течение 10 сек. вставить второй чёрный ключ, включить зажигание.
6. Вытащил ключ, когда индикатор БЫСТРО замигает (2-3 сек).
7. В течении 10 секунд после программирования второго ключа, вставить MASTER KEY в замок зажигания и включить зажигание.
Зелёный индикатор медленно мигнёт несколько раз, а затем погаснет.
8. Вытащить MASTER KEY
9. Всё, запрограммировалось
По логике его ситуации MASTER KEY это наш СЕРЫЙ, а в роли ЧЁРНЫХ ключей может выступать и новый чипованый ключ с "правильными" бороздами, т. к. его надо как-то поворачивать в замке зажигания...
Правда у него была ЦР-В первого поколения.
Интересно, а у нас на втором поколении такой способ сработает?
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
