08 Сентября 2026, 18:13:26
Не работает ABS и VSA, после замены передних стоек
Тема: Не работает ABS и VSA, после замены передних стоек (Прочитано 4974 раз)
evgenbaraba
Авто:Honda CR-V 3
г.Комсомольск-на-Амуре
21 Мая 2013, 07:05:06 »
Поменял передние стойки, после сборки горят индикаторы неисправности ABS и VSA. В чем причина? Грешу на колёсный датчик. Как проверить не знаю, подскажите что за устройство, как проверить на исправность? Сканера нет. На тойоте например, на тестировочном разьёме замыкая определённые контакты, миганием индикаторов на панели выдавались коды неисправностей. На хонде СРВ так вроде не получится, надо сканер (тестер) специальный.
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
Re: Не работает ABS и VSA, после замены передних стоек
21 Мая 2013, 08:39:47 »
Пробуй. __http://forums.срум/honda-accord-torneo/t1151163730.html
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
21 Мая 2013, 11:49:55 »
Скорее всего что-то нетак с датчиками АБС. Может неправильно поставили или оторвали провод.
evgenbaraba
Авто:Honda CR-V 3
25 Мая 2013, 15:43:06 »
Снял предпологаемо неисправный, тестером не прозванивается. Снял второй, при прозвонке тестером, показал сопративление 1,887 мОм, и только в соблюдением полярности подключения тестера 1 - "-", 2-"+" . Скорее нашел корень зла. На экзисте рубль стоит, буду заказывать.
