07 Мая 2026, 11:39:34 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: #Заставки в бортовом компе Honda CR-V IV GEN  (Прочитано 74393 раз)
dimalink
Авто:CR-V 2.0L АКПП
год:2016
г.Владимир
« Ответ #60 : 18 Декабря 2016, 20:11:04 »
Специально снял видео, в котором я пролистываю два раза все возможные пункты меню на верхнем маленьком дисплее. Там нет раздела ЧАСЫ\ЗАСТАВКА!!!! И импорта обоев..  https://yadi.sk/d/vwJU3fxI33xyED
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
« Ответ #61 : 18 Декабря 2016, 20:23:31 »
Doom303
Размер не должен превышать 1920х936.
Можно меньше, но пропорционально. Всё ништяк встало. Попробуй!! 😯
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #62 : 18 Декабря 2016, 20:26:59 »
Дмитрий а инструкция что говорит? Вставляй флешку и жмякай потом уже.
Алексей меньше можно да - но не нужно )
* 123.JPG (119.71 Кб, 1027x722 - просмотрено 1459 раз.)
dimalink
Авто:CR-V 2.0L АКПП
год:2016
г.Владимир
« Ответ #63 : 18 Декабря 2016, 21:33:36 »
Делал по инструкции.  facepalm
Завтра могу снять видео, еще одно. С флешкой,без флэшки, с разными размерами картинок в форматированой флешке без папок,,,все в корне флэшки,,с выключеной аудио и т.д.
Нет на рестайле этой функции и все.
Не ужели никто не пробовал на машине 2015-2016 года попробовать поставить картинку вместо расхода топлива?? отпишитесь..снимите этот процесс на видео
clik2004
Авто:Honda CR-V Golden Brown Metallic 2.0 Элеганс
год:2016
« Ответ #64 : 27 Августа 2017, 19:39:16 »
Авто рейсталинг 2016  сегодня поставил заставку
* zav.jpg (88.02 Кб, 607x1080 - просмотрено 1734 раз.)
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
« Ответ #65 : 31 Августа 2017, 18:19:55 »
clik2004 объясни пожалуйста пошагово как установил заставку верхнего монитора
 CRV 2016 г. Если делать по талмуду, то не получается.
clik2004
год:2016
« Ответ #66 : 31 Августа 2017, 22:29:18 »
На выходных постараюсь все пошагово написать и сфотографировать
clik2004
год:2016
« Ответ #67 : 02 Сентября 2017, 16:44:45 »
Чтобы поставить изображение на дисплей , его сначала надо сохранить в памяти автомобиля (проигрывателя )всего доступно сохранить только 3 изображение. Нажимаем меню ,задать настройки, настройки дисплея , импорт обоев. сохраняем .
* 20170902_150438[1].jpg (24.79 Кб, 200x355 - просмотрено 945 раз.)
* 20170902_150451[1].jpg (22.75 Кб, 200x355 - просмотрено 920 раз.)
* 20170902_150410[1].jpg (25.41 Кб, 200x355 - просмотрено 922 раз.)
* 20170902_150427[1].jpg (22.77 Кб, 200x355 - просмотрено 937 раз.)
* 20170902_150438[1].jpg (24.79 Кб, 200x355 - просмотрено 909 раз.)
* 20170902_150451[1].jpg (22.75 Кб, 200x355 - просмотрено 788 раз.)
sstudent72
Авто:Honda CR-V Exe Navi 2.0 114kW
г.Кохтла-Ярве , Эстония
« Ответ #68 : 23 Декабря 2017, 12:28:26 »
Всем привет!
Вроде всё и делал по "феншую"...(как написано ранее),но ничего не выходит!( Злой
И фото в размер и весит не более 50 кб...Загружал по одной!Пробовал и jpg и bmp...,не получается!
Пишет - "Файл не удалось загрузить"
Doom303
« Ответ #69 : 23 Декабря 2017, 14:58:02 »
чот не так мутишь, еще раз не спеша.  Афро флешка в Fat?
* Honda.jpg (46.59 Кб, 800x470 - просмотрено 1649 раз.)
sstudent72
« Ответ #70 : 23 Декабря 2017, 15:44:34 »
Что значит флешка в Fat? Строит глазки
Doom303
« Ответ #71 : 23 Декабря 2017, 22:19:22 »
Файловая система NTFS или Fat или Fat32
sstudent72
« Ответ #72 : 23 Декабря 2017, 22:33:27 »
Fat32(та флешка,которую пробовал)  А что, это имеет значение? В замешательстве
Doom303
« Ответ #73 : 23 Декабря 2017, 23:23:52 »
да конечно имеет, может поддерживать а может и нет.
sstudent72
« Ответ #74 : 24 Декабря 2017, 11:17:12 »
Все мои флешки оказались в Fat32...Получается надо искать другую?) Грустный
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
