19 Ноября 2026, 22:35:56
Полная смена о/жидкости с промывкой
Тема: Полная смена о/жидкости с промывкой (Прочитано 4280 раз)
семёныч
Авто:Honda CR-V 2,4л. ,5ст.АКПП , левый руль ,
г.Шарыпово
22 Мая 2013, 07:34:09 »
Цвет ох./жидкости изменился и под крышкой радиатора плавают мелкие хлопья. Решил промыть систему . Беда в том , что не могу найти место расположения сливной пробки на блоке , в разных источниках -указывают разные места. Honda CR-V 2005г.в. "американец" , двигатель КА24А1. Прошу помощи в этом вопросе и если не трудно укажите все возможные ньюансы при проведении намеченной мою процедуре. За ранее благодарен.
Re: Полная смена о/жидкости с промывкой
22 Мая 2013, 08:50:37 »
Пробка слива ОЖ с блока над масляным фильтром под датчиком давления масла. Нужен 6-тигранник на 10.
семёныч
г.Шарыпово
22 Мая 2013, 09:25:18 »
Извини за наивность -без снятия фильтра получится выкрутить эту пробку ? и как лучше снизу или сверху ? Приеду с работы буду искать. Благодарю.
22 Мая 2013, 09:33:22 »
Конечно фильтр не откручивай, иначе в масло антифриза нальёшь.
