26 Августа 2026, 15:40:05
Установка камеры заднего вида CR-V gen4
7
8
Тема: Установка камеры заднего вида CR-V gen4 (Прочитано 112920 раз)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Re: Установка камеры заднего вида CR-V gen4
Ответ #60 :
28 Сентября 2015, 21:41:21 »
Не я первый, многие так сделали. Картинка на родном дисплее вообще не очень, т.к. пиксели у него
крупные
. При включении габаритов или ближнего дисплей чуть притухает (настройка вместе с приборкой), но всё равно ярко.
Видимо ты хочешь спросить какая картинка с камеры ночью? На родном дисплее нормально, если подключить к дисплею дюймов 7, то можно будет сравнить с чем то.
Если сможешь убрать родные линии настройкой в меню - отпиши, я так и не менял координаты.
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
Ответ #61 :
28 Сентября 2015, 22:25:38 »
Цитата: color от 06 Марта 2015, 12:39:54
Скажите, у вас бывает, что штатная камера заднего вида не всегда включается задней передачей?
За все время такое было раз 5-6. Или черный экран или рябь какая-то. И да, повторное включение решает проблему.
Tims
г.Артем
Ответ #62 :
29 Сентября 2015, 04:31:33 »
+1
FM_Ufa
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #63 :
29 Сентября 2015, 14:35:08 »
Всем привет! Что посоветуете брать :
сПАРК-H12 или intro VDC101?
Обе ставятся вплафон освещения номерно знака и ввыводятся на родной экран.
А вот качество изображения? особенно ночью?
elvis76
Ответ #64 :
29 Сентября 2015, 18:21:08 »
Сравни число телевизионных линий (TVL), больше - лучше.
FM_Ufa
Ответ #65 :
29 Сентября 2015, 19:49:00 »
А lux? VDC -0,02 , у spark 0.1. Она на что влияет?
elvis76
Ответ #66 :
29 Сентября 2015, 19:54:06 »
ХЗ. Когда подключил свою камеру к жк телевизору - сказка. К штатному дисплею - загрустил, картинка какашка. Но сдаю назад по зеркалам как и нужно, а последние пол метра до препятствия по камере. Результат достигнут.
Ответ #67 :
29 Сентября 2015, 20:59:41 »
А почему вы стремитесь поставить камеру именно в место плафона подсветки номера?
В четвёрке отлично встаёт например вот такая камера.
Встаёт на место штатной и как штатная. Установка не сложнее чем в плафон.
(18.33 Кб, 620x419 - просмотрено 1375 раз.)
(42.35 Кб, 620x411 - просмотрено 1478 раз.)
elvis76
Ответ #68 :
29 Сентября 2015, 21:28:40 »
Я ее не туда колхозил в ответе #42.
Выход провода из втулки получается на улице, герметиком заливать? И под провод сверлить отверстие в железе двери.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
Ответ #69 :
30 Сентября 2015, 14:16:50 »
Цитата: FM_Ufa от 29 Сентября 2015, 19:49:00
А lux? Она на что влияет?
Была 0,3, поставил 0,1 - при минимальном освещении разница небо и земля - чем ниже цифра, тем чувствительнее - днем все равно, в темноте намного меньше шумов и лучше изображение. Еще советую сравнить угол обзора (не меньше 170 градусов), и разрешение конечно (чем выше, тем лучше).
И еще совет - возможно, кому-то пригодится - после нескольких лет пользования камерой, вместо стандартных ламп в подсветку номера поставил диоды Bosch (на тройку, по крайней мере (думаю, на 4ке аналогично) ставятся просто вместо лампочек без всяких манипуляций, безцокольные) - видимость улучшилась в темноте при сдавании задним ходом + приятным бонусом стала довольно четкая подсветка места непосредственно сзади машины под багажником - удобно в темноте при включенных габаритах подойти к багажнику - видно, что под ногами.
Ответ #70 :
30 Сентября 2015, 22:11:10 »
Ну на той камере, что я ставил, втулка была уже залита. А вообще по качеству они бывают очень разные, независимо от форм-фактора.
Сверлить конечно надо. Но можно сверление загрунтовать, а провод пропускать в резиновой втулке (я во всяком случае так делал, жаль не сфоткал).
FM_Ufa
Ответ #71 :
01 Октября 2015, 12:08:12 »
На вопрос многих как включить парковочную разметку на камере VDC 101?
Официальный ответ с сайта tp://www.intro-online.ru/faq.php#price
4.10 Запрещена вставка в сообщение активных ссылок на
интернет ресурсы организаций и лиц, не являющихся партнёрами клуба. «Движок»
форума ссылки вида
http://kakoitosait.ru
автоматически делает активными.
Что бы вставить неактивную ссылку в сообщение можно вначале убрать один
символ или добавить лишний символ, например: ttp://kakoitosait.ru или +http://kakoitosait.ru .
Прежде всего внимательно читаем
Правила Форума !!!
На камере имеются два коротких провода, путем замыкания или размыкания этих проводов (перемычки), включаем или выключаем парковочные линии.
FM_Ufa
Ответ #72 :
01 Октября 2015, 12:18:13 »
Scorp скажи плис где купил и марку диодов Bosch в подсветку номера
Scorp
г.Кыев
Ответ #73 :
01 Октября 2015, 12:59:28 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов –
оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению.
К сожалению, за давностью (два года прошло), не подскажу, плюс отдельно не покупал - ставил сразу в установочном центре параллельно с заменой очередной камеры (писал выше). Навскидку попытался нагуглить, Bosch не нашел, но нашел чисто визуально очень похожий Osram (W5W, если не изменяет память - визуально это тот разъем, на трешку по крайней мере): +++http://modband.ru/sites/default/files/imagecache/product_full/photos/W5W%20LED%20%204000%20K_0.png+++
Цветовая температура - здесь не подскажу точно, но думаю даже 6 К точно хватит (ксенон у меня стоит 5 К, чисто по аналогии) - 6800 имхо уже перебор и будет давать засветы на камеру в темноте.
Думаю, есть еще более дешевые как минимум Falcon, от них отговорили сразу - типа, долго не прослужат, лучше ставить бренд, чтобы потом не лазить часто в подсветку. Хотя в передних габаритах именно Фалкон (T10-5X, 2,5 W, 60Lm), уже четыре года без проблем (кстати, тоже ставятся элементарно без переходников - во все остальные места (стопы/поворотники) уже надо извращаться ).
linksmas
г.Подольск
Ответ #74 :
19 Ноября 2015, 09:40:45 »
Привет всем.
Кто что скажет по поводу таких камер, какую взять:
4.10 Запрещена вставка в сообщение активных ссылок на интернет ресурсы организаций и лиц,
не являющихся партнёрами клуба. «Движок» форума ссылки вида
Что бы вставить неактивную ссылку в сообщение можно вначале убрать один символ или добавить лишний символ,
например: ttp://kakoitosait.ru или +http://kakoitosait.ru .recall#sthash.SOtm5oco.dpuf
7
8
