28 Августа 2026, 10:08:47
#Лобовое стекло на Honda CR-V 4
12
13
14
15
25
Тема: #Лобовое стекло на Honda CR-V 4 (Прочитано 192464 раз)
Re: Ветровое лобовое стекло на CR-V 4
Ответ #180 :
02 Декабря 2014, 19:32:13 »
Хлопцы переживают за тебя, а ты говоришь ля,ля так вот всегда.
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
Ответ #181 :
08 Декабря 2014, 16:31:42 »
Добрый день!
Вчера мой скол начал расти (
благо он (скол) с левой стороны внизу и пока не доходит до зоны работы дворников и до края стекла (это я про трещину).
Скол словил в сентябре, думал будет держаться... но нет, разросся)
Отсюда вопрос: как думаете стоит ли подождать пока она (трещина) не дойдет до каких-то критический пределов или уже начинать заморачиваться звонками в страховую?
Чем вообще чревато эксплуатация с трещиной в зимний период? интересует в основном, не рассыпется ли после очередной мойки )))
А так, в целом, сама трещина не очень напрягает.
Ответ #182 :
08 Декабря 2014, 16:44:01 »
Я сразу же поменял стекло по страховке, был не большой скол без трещин, а твое держатся то будет не рассыпиться, только зачем ждать если есть страховка?
vitanic
Ответ #183 :
08 Декабря 2014, 17:23:36 »
ну вопрос в том на сколько может увеличится страховка в след году )
насколько я знаю, если до 50% от стоимости страховки (у меня где-то 95к вышла) то увеличение незначительное, если больше 50% то очень значительное ). а зима только начинается и мало ли что еще случиться (тьфу тьфу тьфу).
поэтому и думаю, если дальше не пойдет, до докатать до весны, и там уже под конец страховки сделать.
egor565
Авто:CR-V 2.0
подскажите что это у лобового стекла
Ответ #184 :
13 Декабря 2014, 13:35:52 »
у лобового стекла посередине панели,заглушка какая то,хочу ее вынуть не получается
Re: подскажите что это
Ответ #185 :
13 Декабря 2014, 13:59:05 »
и зачем ты туда полез интересно?
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
Ответ #186 :
13 Декабря 2014, 14:04:29 »
Должен быть один из датчиков климатконтроля...
Ответ #187 :
13 Декабря 2014, 14:14:07 »
а не датчик света?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #188 :
13 Декабря 2014, 14:25:35 »
Датчик света - в зеркале заднего вида . Скорее - к климату отношение имеет .
А чем беспокоит ?
Ответ #189 :
13 Декабря 2014, 14:29:22 »
в зеркале то, auto затемнение его.
egor565
Авто:CR-V 2.0
Ответ #190 :
13 Декабря 2014, 14:36:57 »
А полез вот зачем-хочу провод от антирадара туда попробывать пихнуть,задолбал он меня на панели мешаться и пластик еще трет на мафоне
Ответ #191 :
13 Декабря 2014, 14:39:46 »
так там всё плотно, провод не просунуть.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Re: подскажите что это у лобового стекла
Ответ #192 :
13 Декабря 2014, 19:16:08 »
Это датчик освещенности, часть системы климат-контроля.
Выкидывать его настоятельно не рекомендую.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #193 :
13 Декабря 2014, 19:38:00 »
Антирадар бросай под левой стойкой лобового! Провод прячешь от прикуривателя в щеле "пъедестала" кпп потом под рулём в обшивке торпеды,затем вверх под резинкой которая в дверном проёме между панелью и кузовом! Никаких отвёрток и ключей всё вручную;)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #194 :
13 Декабря 2014, 21:57:01 »
А зачем климе датчик освещенности ? Не понимаю , правда
12
13
14
15
25
