27 Августа 2026, 15:32:41
#Лобовое стекло на Honda CR-V 4
22
23
24
25
Тема: #Лобовое стекло на Honda CR-V 4 (Прочитано 191954 раз)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Re: #Лобовое стекло на Honda CR-V 4
Ответ #330 :
17 Мая 2021, 18:58:41 »
Каталог
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147181.new.html#new
Молдинг сверху (оригинал на 3М скотче). Не вестись на развод что переклеят старый. ОД берет новый.
1 Паролонка снизу. С завода на стекле, можно наклеить новую оригинальную на пластик торпедо и больше не менять никогда. Без неё будет виден металл, особенно на белом авто.
На боковых платиковых водоотводах по 4 разноцветных зубастых защелки (посмотрите каталог в других вкладках , не ленитесь). При замене смотрим не обломаны ли частично зубы-защелки. Иначе на следующую замену стекла покупаем их - 300р/шт. За 2 замены на одной защелке поломали почти все зубы.
При работе присутствуем (обсуждать заранее + з/ч, иначе прощаемся) и смотрим кузов под молдингом. На Московском а/м 2013 там будет полоса до металла на 30% длины со ржавчиной - стекло в багажник едем на частичную покраску.
Особо одаренные/молодые ломают защелки пластика низа стекла.
Идеальный вариант по опыту на 2.0. (отрицательному с АГэкспертс, ветроавтостекло).
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #331 :
18 Мая 2021, 14:54:36 »
Спасибо большое за подробный ответ, буду прорабатывать...
Ответ #332 :
18 Мая 2021, 15:37:27 »
Это позиция 4 - Уплотнитель лобового стекла нижний 77466SV4000?
Защелки боковых молдингов это поз. 16, 17, 18, 19? Или 33, 34. Не понятно.
(43.21 Кб, 675x389 - просмотрено 307 раз.)
(81.67 Кб, 781x405 - просмотрено 285 раз.)
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #333 :
18 Мая 2021, 15:37:50 »
У меня AGC стоят все боковые
elvis76
Ответ #334 :
18 Мая 2021, 19:54:37 »
Да, поз.4 Номер не сохранился, было 3 года назад по каско, доки не фоткал. Уже тогда РГС работы по стеклам отдавал не ОД а автостекольщикам.
Защелки 16,17,18,19, их по 2 по каталогу. Верхняя 16 зеленая.
(176.7 Кб, 1300x1618 - просмотрено 291 раз.)
Ответ #335 :
18 Мая 2021, 20:30:02 »
Продукцией FYG пользуется 70 % американских и 20 % европейских автопроизводителей, среди которых Huindai, Ford, Citroen, Peugeot, Mazda, Toyota, Audi, Volkswagen, Honda и др.
Стекла, выпускаемые концерном FYG, поступают на расположенные в России автозаводы АВТОВАЗ, Hyndai, WW, Audi, Skoda, Kia, Toyota.
Бракованная продукция FUYAO-GLASS встречается в единичных случаях. Практически вся она (99 %) поступает на производство в полной комплектности (имеются молдинги, датчики, антенны, обогрев и пр.). Задача стекольщиков заключается только в установке автостекла без внесения изменений в его конструкцию.
Что касается внешнего вида продукции, то она схожа с оригинальными автостеклами. Тем самым она выгодно отличается от изделий сомнительных китайских компаний, цвет которых может иметь различные оттенки, начиная с болотно-зеленого и заканчивая синим.
Изделия компании FUYAO-GLASS по всем параметрам (шелкография, расположение датчиков дождя и пр.) аналогичны оригинальной продукции.
Еще одним достоинством лобовых автостекол FYG является их прочность, превышающая надежность изделий европейских производителей.
(110.93 Кб, 1133x883 - просмотрено 351 раз.)
Alex..
Ответ #336 :
19 Мая 2021, 08:33:08 »
А молдинги боковые меняются или можно старые оставить?
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #337 :
19 Мая 2021, 13:27:01 »
Цитата: Alex.. от 17 Мая 2021, 14:03:03
сказали что лучше по качеству и производство- Япония.
Асахи всяко покрепче китая будут. Близкий дружок автостеклами занимается лет 20 уже.
Ответ #338 :
19 Мая 2021, 17:09:06 »
Схренали оно крепче? Оно по жестким нормам безопасности сделано, чтоб легко можно черепушкой пробить в случае чего.
Все установщики с кем общался рекомендуют по крепости именно FUYAO.
Senya18
Ответ #339 :
19 Мая 2021, 21:35:13 »
Ну, раз все установщики говорят - тогда конечно.
Alex..
Ответ #340 :
07 Июня 2022, 15:25:51 »
Добрый день всем!
Плавно подхожу к замене лобового стекла... т.к. чем дальше, тем всё больше замечаю, что ездить с таким стеклом уже мягко говоря не комфортно,
мало того что трещина по всему стеклу, так ещё мелкая сетка из пескоструя мешает нормальному обзору в солнечный день!
Подскажите пожалуйста, кто уже сталкивался, при замене стекла, кроме него самого, нужно докупать что то дополнительно?
Ну там, резинки, молдинги и пр... ?
Или всё, что нужно, в мастерских по замене стёкол уже в наличии?
Спасибо!
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
Ответ #341 :
07 Июня 2022, 17:40:22 »
Я покупал эту резинку (молдинг) Honda 73150-T0A-003 Молдинг лобового стекла.
Установщики предлагали свою но она у них немного отличается по профилю и в результате смотрелось бы не очень.
Резинка самоклеящаяся и при желании можно было бы старую переклеить, но видимо не захотели заморачиваться.
Aleksei 71
Авто:CR-V 4 2,0 АКПП
Ответ #342 :
08 Июня 2022, 07:19:02 »
Я дополнительно ничего не покупал. Позвонил в контору, там сразу сказали что нужно будет молдинг верхний, и что они его сами приобретут. Приехал, вырезали старое, поставили новое, я доволен как слон.
Alex..
Ответ #343 :
08 Июня 2022, 08:53:34 »
Спасибо большое!
Только молдинг и всё?
Водоотводы по бокам старые остаются? Их не надо менять?
Если это верхняя резинка, то менять в любом случае, т.к. обратил внимание, что у неё края как будто погрызаны что ли?
Сам не понимаю как так произошло? От времени что ли?
Aleksei 71
Ответ #344 :
09 Июня 2022, 06:44:58 »
Боковые остаются старые
22
23
24
25
