28 Августа 2026, 10:45:23
#Лобовое стекло на Honda CR-V 4
23
24
25
Тема: #Лобовое стекло на Honda CR-V 4 (Прочитано 192471 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: #Лобовое стекло на Honda CR-V 4
Ответ #345 :
09 Июня 2022, 09:04:07 »
Спасибо!
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #346 :
09 Июня 2022, 14:12:15 »
4011AGNV1P FYG -7 тыс.руб
Alex..
Ответ #347 :
09 Июня 2022, 14:53:24 »
Что то отзывы не очень у этого стекла...
Judga
Ответ #348 :
09 Июня 2022, 16:15:10 »
На любую марку будут как положительные так и отрицательные отзывы, одно затирается быстро, другое даже мелкие камешки не выдерживает и т.д. FYG и XYG, думаю оптимально по цене качеству
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #349 :
12 Июня 2022, 14:40:21 »
а если родная лобовуха вся в мелких сколах-точках - стоит ли ее менять или лучше не трогать? трещин и серьезных сколов нет, только мелкие точки
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #350 :
12 Июня 2022, 15:56:43 »
Если не создает дискомфорта при езде, не отвлекает, то и менять не надо.
Judga
Ответ #351 :
12 Июня 2022, 19:17:40 »
Лобавуха - расходник!
Micron
Авто:Honda CR-V 2.0 5AT
г.Ангарск
Ответ #352 :
13 Августа 2022, 15:23:00 »
Комрады! Поменял лобовое... Когда снимали водостоки по краям лобового поняли, что предыдущий владелец переломал фиксаторы, которые приклеены на кузове и просто залил в них герметика при сборке. В общем, фиксаторы оторвали, купили новые: 91570TA0003, 91571TA0003:( А засада в том, что там не двойной скотч на этих фиксаторах:( Слой вообще не липнет под защитной полоской! Прогревали феном, праймером каким-то пробовали (не помню даже название) - ничего не заставляет фиксатор приклеиваться. Какой секрет? Всяко кто-нить менял же... Вариант дерзко залить герметиком возможен, но как-то же неправильно это, да и сомнения некие, что будет держать.
Judga
Ответ #353 :
06 Мая 2023, 07:58:20 »
Поменял лобаш. Ставил FUYAO. В комплекте кроме стекла ничего нет. Молдинги оставил оригинальные. Покупать кроме стекла ничего не надо.
Alex..
Ответ #354 :
19 Мая 2023, 14:13:28 »
Добрый день!
Кто может подсказать достойный сервис по цене/ кач-ву по замене лобового стекла в МСК, МО?
Слышал есть на Варшавке, где ОБИ... только не помню как называется...
Кто ни будь менял там?
Alex..
Ответ #355 :
18 Июля 2023, 10:30:06 »
Всем доброго дня!
Прошу помощи или совета.
Надо выбрать из 2-х вариантов по стеклу. Уже просто голову сломал, читая отзывы...
В одном месте почему то предлагают только FUYAO (каргласс),
В другом 3 варианта на выбор
SG Россия
FYG Китай
AGC Японский бренд "типа", но с индексом Е22 (Россия)
И там и там неплохие отзывы, дело не в стоимости, разница не велика. По сути надо выбрать между FUAO и AGC
Читал отзывы по обеим производителям, на драйве пишут, что AGC не отличается качеством и наблюдаются сильные искажения по краям стекла.
про FUYAO что затирается дворниками быстро. Поди пойми что выбрать?
Может кто ни будь помочь советом?
Начитавшись всего что только можно, пришел к выводу, что замена лобового стекла это в прямом смысле лотерея.
Как повезёт...
Спасибо!
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
Ответ #356 :
18 Июля 2023, 14:20:29 »
Я на своей 5-ке год назад AGC (Е22) поставил. Встало без проблем, искажений не заметил, VIN точно в окне. Стекло было чем-то покрыто, на мойке или в дождь, пока дворники не махнут, разводы как будто трещины на стекле. Наверно полгода узоры рисовались, потом прошло. Мастер сказал что такие AGC попадаются. Еще установщики из Китайских стекол Benson хвалили. Не знаю, слышал но не сталкивался.
Alex..
Ответ #357 :
18 Июля 2023, 17:29:50 »
Спасибо!
Вывод пока только один- за качеством сейчас не угонишься.
Переплатишь и в итоге окажется непонятно за что...
Стекло= расходник, камни на трассе стёкла не выбирают, ... рано или поздно все приходят к однотипному состоянию...
Влад2015
Ответ #358 :
18 Июля 2023, 19:47:34 »
FUYAO можно ставить смело, дважды ставил на 3-ку, остался полностью доволен в обоих случаях, цена и качество соответствуют.
Judga
Ответ #359 :
18 Июля 2023, 20:39:06 »
Общался при замене с мастером. Он рассказал что именно FUYAO делается по заводским лекалам в отличии от XYG. По этому предпочтение отдают FUYAO. По цене одинаково. Нам типа все равно что ставить. Что закажите то и поставим.
23
24
25
