30 Сентября 2026, 20:19:37 *
Автор Тема: Комплект запасных ключей.  (Прочитано 5230 раз)
а017вс
Авто:CR-V 2.0
г.Великие Луки
« : 29 Мая 2013, 19:52:29 »
Добрый вечер, форумчане.
Хочу сделать запасные ключи к машине, но по VIN - у в мастерских сказали, что ключ чипованный. К сожалению постеснялся задать вопрос, нужна ли машина для изготовления ключа? Или просто можно дать свой ключ, и они по нему сделают аналог, предварительно прочипировав его?
Планирую сделать дубликат в СПб, но сам не местный.
Пожалуйста подскажите, кто в курсе что необходимо, и если есть адрес мастерской в которой это можно сделать. Заранее благодарю!
Lvo72
Авто:HONDA CR-V II АКП
г.Великие Луки
« Ответ #1 : 29 Мая 2013, 21:36:32 »
Без машины можно сделать 2(ой) ключик,так называемый "клон".Но есть подводные камни,если выбьет из памяти "иммы" 1(й) ключ,второй работать тоже не будет.Лучше всего покупать чипованную болванку ключа,и прописывать её в иммобилайзер автомобиля при помощи спец.оборудования.
P.s.Ключ "Клон" я думаю смогут сделать не только в СПб,но и в г.В-Луки,в "Металопомощи" на ул.Некрасова.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #2 : 29 Мая 2013, 21:38:32 »
Это уже обсуждалось, поищи.
« Ответ #3 : 29 Мая 2013, 21:39:14 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1368.msg301736.html#msg301736
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #4 : 29 Мая 2013, 21:42:12 »
Заказывай чипованую болванку,ибудет тебе щастье.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #5 : 29 Мая 2013, 22:57:47 »
Ну если новый делать, то я бы лучше на eBay такое прикупил.
1. 4/3+panic BUTTONS Folding flip SMART Remote fob Key Shell Case FOR Honda. Это корпус с болванкой для 02-06. В корпус вставляется плата брелка и метка. Ключ нарезается. Никакого программирования.
2. FLIP KEY REMOTE FOR 02-06 CR-V KEYLESS ENTRY CHIP TRANSPONDER FOB CLICKER. Полновесный ключ с брелком и чипом для 02-06. Надо программировать центральный замок и иммобилайзер.
Промелькнул пост http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13968.msg703827.html#msg703827, что возможно прошить новые ключи в иммобилайзер без спецоборудования. Главное иметь серый мастер-ключ.
Вот так программируется брелок http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,102069.msg474184.html#msg474184
Только как самому в домашних условиях нарезать ключ пока никто не написал. Улыбка
* korpus_1.JPG (38.79 Кб, 400x400 - просмотрено 717 раз.)
* Key_chip.JPG (23.55 Кб, 549x449 - просмотрено 754 раз.)
« Ответ #6 : 29 Мая 2013, 23:49:47 »
Серый ключ был только у американок. Но он не мастер-ключ, а сервисный - он открывает и заводит машину, но не открывает бардачок.
Мастер-ключ - красный, на CR-V он был до 98 года включительно. Потом только дилерский  сканер.
