08 Сентября 2026, 18:13:05 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Вниз
Автор Тема: #CR-V II что это такое? (на фото)  (Прочитано 160663 раз)
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
« Ответ #105 : 25 Марта 2012, 17:49:13 »
...хомутик шел с секретками...
Вон оно что! Секьюрно  coolsmiley Интересно, как выглядит ключ тех секреток. У меня ж тоже хондовские секретки, но никаких приспособлений для навешивания на пимпочку на ключе нету..
CR-V - the car that rocked.
ambulance03
Ничего нет невозможного, для врача для неотложного
Авто:Honda CR-V II, 2.4 л., АКПП, RD7, Канада
« Ответ #106 : 25 Марта 2012, 18:52:17 »
На головке которая идет к секреткам должна быть дырочка  Подмигивающий куда и входит пимпочка  Подмигивающий
Анатолий86
Авто:мерседес бенц glk 300
г.Сургут
« Ответ #107 : 17 Апреля 2012, 09:46:25 »
Подскажите что это (обведен в зеленый кружок) переходник или какой то клапан?
* E-15-10.JPG (108.75 Кб, 1157x666 - просмотрено 1890 раз.)
Анатолий86
г.Сургут
« Ответ #108 : 17 Апреля 2012, 11:50:14 »
Странно почему-то эту деталь отдельно заказать нельзя от детали под №9, хотя вроде она просто туда вкручена!
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #109 : 17 Апреля 2012, 16:08:57 »
Под номером 9 скорее всего какой-то разветвитель, а в зелененьком кружочке похоже на штуцер (скорее всего сидит на резьбе).
В принципе можно уж и с корпусом поз. 9 купить, не так страшно или же искать токарей с фрезеровщиками, плюс материал.
А вот почему нельзя фрикционные диски для заднего "моста" по каталогу приобрести - вот это очень интересно...
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #110 : 17 Апреля 2012, 17:20:23 »
А оно тебе зачем?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #111 : 17 Апреля 2012, 18:33:20 »
зайди сюда, вроде это http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8080.0.html
Хонда - хороший зверек!
Анатолий86
г.Сургут
« Ответ #112 : 17 Апреля 2012, 19:21:54 »
Похоже конечно на не ее, а проблема в том что какой то мастер мне ее сломал, боковую трубку куда садится патрубок, возможно когда меняли распредвалы или еще когда то а заметил на днях когда снимал стартер. Кто что посоветует, может попробывать по новому заклеить? Так как отдельно купить ее не возможно!
Серега С.
« Ответ #113 : 18 Апреля 2012, 04:21:57 »
Когда у меня сломали. сделали так: медную трубку для холодильной техники подогнали по диаметру на корпус клапана, тройникоделателем сделали отверстие под боковую трубку и впаяли патрубок нужного диаметра, напильником подравняли обломки на корпусе и посадили на герметик. Длину патрубка подкорректировали при установке, т.к. не давал вкрутить. Все работает. Внешний вид как заводской.
« Ответ #114 : 18 Апреля 2012, 07:44:46 »
Да, с этим термоклапаном беда часто бывает. Можно попытаться склеить суперклеем (так что бы клей внутрь не попал), а потом снаружи хорошенько поксиполом обмазать. Но по хорошему конечно лучше поменять - клененные всё равно ломаются.
Zoran
« Ответ #115 : 18 Апреля 2012, 08:00:41 »
Чо, братишка, тоже это г..но сломал?;-))))) Это байпасный воздушный термоклапан, идет от фильтра напрямую к инжектору. Облегчает пуск холодного движка, давая больше воздуха. При нагреве движка клапан закрывается и воздух отсекается. У меня был отломан, из-за чего дико перли холостые обороты. Проблема решилась тупым отглушиванием. Разницы не заметил.
Заза Тбилиский
Заза Тбилиский
г.Тбилиси
« Ответ #116 : 18 Апреля 2012, 08:14:11 »
Эти крючки для спец. сетки. Сетка там крепится
Анатолий86
г.Сургут
« Ответ #117 : 19 Апреля 2012, 09:35:34 »
Спасибо всем за совет, и еще хотел спросить этот клапан можно открутить что бы склеить или он не откручивается?
Zoran
« Ответ #118 : 19 Апреля 2012, 13:06:27 »
Открутить можно, он ввернут в антифризную магистраль. Только если будешь ремонтить - смотри, чтоб внутрь грязь и клей не попали. Заест - хапнешь горюшка.
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #119 : 27 Апреля 2012, 17:36:20 »
Подскажите пожалуйста: что это за отключенный провод(мама-папа)?
снял обшивку двери багажника и нашел этот провод разьедененным. Все работает нормально, но Интересно Строит глазки
Японец так заботливо изолентой замотал Веселый А может ли это быть диагностикой idiot2
Или это провод для стоп сигнала на спойлере двери багажника?Но он , по моему, крепится на крышу, а не на дверь. У Меня его ,кстати, нет.
Выручайте Улыбка
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Вверх
