08 Сентября 2026, 00:54:05 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 18   Вниз
Автор Тема: #CR-V II что это такое? (на фото)  (Прочитано 160417 раз)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #15 : 24 Апреля 2011, 18:48:26 »
Тогда зачам эта дырка? Как-то странно для японцев: есть дырка с резьбой и нет пробки Шокирован
QRZ
« Ответ #16 : 25 Апреля 2011, 08:20:41 »
Kandry, нечего странного блоки идут одни и теры на разные авто, может у аккорда там че стоит.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #17 : 25 Апреля 2011, 17:09:02 »
предлагаю не плодить кучу разных тем, а все фотки непонятных "штучек" выкладывать в этой!
Вот что я нашел внутри левого порога! Кто-нибудь знает, что это и откуда?
* SDC13610.jpg (61.64 Кб, 340x455 - просмотрено 1370 раз.)
QRZ
« Ответ #18 : 25 Апреля 2011, 17:56:48 »
похоже на пробку 90811SNA003
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #19 : 25 Апреля 2011, 19:15:32 »
по номеру такая на CR-V не ставилась, и бъется как клипса от аккорда...
* 12.jpg (77.46 Кб, 567x201 - просмотрено 1309 раз.)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #20 : 25 Апреля 2011, 21:27:08 »
а как бы это узнать?
QRZ
« Ответ #21 : 26 Апреля 2011, 13:10:50 »
Sander76, конкретно на мою ставиласть в четырех местах.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #22 : 26 Апреля 2011, 13:14:30 »
Начинали собирать аккорд а получился сервант... Напильником просто не доработали
QRZ
« Ответ #23 : 26 Апреля 2011, 16:14:34 »
на "неедетРу"
90811SNA003 "Пробка отверстия пола" может и ощибаюсь...
Kandry
г.Ростов
« Ответ #24 : 27 Апреля 2011, 18:15:33 »
если найти куда вставить эту заглушку - CR-V легко превращается.... превращается легко в ..... Смеющийся
maksnn
Авто:Honda cr-v II 2.4,акпп,RD7,
« Ответ #25 : 28 Апреля 2011, 23:46:51 »
Это резиновая заглушка штуцера прокачки рабочего тормозного цилиндра
QRZ
« Ответ #26 : 29 Апреля 2011, 00:13:10 »
номерок есть?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #27 : 29 Апреля 2011, 03:34:22 »
номерок есть?
43353SD5003
только это похоже не она.....
* 12.jpg (44.46 Кб, 510x494 - просмотрено 1057 раз.)
Андрей 24
« Ответ #28 : 29 Апреля 2011, 05:54:02 »
Kandry, почитай про электроподогреватель Defa, помоему это как раз то место куда его ставят, там пробка под шестигранник и за ней антифриз.
устимыч
Авто:хонда CR-V, двиг К20А, коробка А, правый руль.
г.Тюменская обл, Нижневартовский р-он, п.Новоаганск
« Ответ #29 : 29 Апреля 2011, 09:18:37 »
Менял масленный фильтр и обратил внимание на отверстие выше него. Выделил его желтым овалом. Там даже резьба нарезана. Зачем оно?
Где-то читал, что в канадках есть место для предпускового тена нагрева масла. Может это оно? Может заглушку поставить туда?
Какие есть соображения Веселый
Это именно то место куда вкручивается подогреватель ДЕФА , там внутри ещё одна заглушка под шестигранник есть. У меня к стати тоже нет пробки как и на фото .
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 18   Вверх
