09 Сентября 2026, 05:32:38
#CR-V II что это такое? (на фото)
12
13
14
15
18
Тема: #CR-V II что это такое? (на фото) (Прочитано 160833 раз)
Lemoncho
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
г.москва
Re: что это такое? (на фото)
Ответ #180 :
02 Ноября 2013, 20:31:22 »
Цитата: Eyes от 02 Ноября 2013, 09:21:51
Поролон сидушки крошится?
Дык неет. Это уже под самим ковром, на полу кузова (металле) такая штука...
Спасибо, HONDA, что ты есть!
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
Ответ #181 :
02 Ноября 2013, 23:05:38 »
Тальком может предыдущий владелец присыпал - чтоб не прело
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
Ответ #182 :
03 Ноября 2013, 07:52:33 »
по описанию как будто окисляется, только вот почему это загадка. такая же фигня как на батарейках вылазит когда они окисляются?
Lemoncho
г.москва
Ответ #183 :
03 Ноября 2013, 11:52:15 »
во, по описанию прямо в точку! именно на это похоже.
я под пассажирским креслом еще не смотрел, может и там такая же штука
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
Ответ #184 :
03 Ноября 2013, 15:10:23 »
скорее всего это плесень. Такое бывает от того что машина плавала. у меня на первой машине было так.
Vova 33
г.Муром
Ответ #185 :
03 Ноября 2013, 15:14:11 »
Значит это планктон!
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #186 :
03 Ноября 2013, 15:39:35 »
Это на каком металле? На краске? Металл там только на кожухе ручникового привода, оцинковка. Вот на нем могу такое представить, но на ЛКП (лакокрасочном покрытии) не представляю
Или же это действительно плесень.
Lemoncho
г.москва
Ответ #187 :
03 Ноября 2013, 20:03:53 »
очередное предположение как мне кажется, к сожалению, в точку.
после покупки машины, когда занимался пылевысасыванием, под ковролином заднего сиденья в нише около арки колеса нашел очень мелко зерненый песок (похож на речной), который прям как-будто туда намыло. Но там краска кузова чистая. А вот в середине салона похоже под всем ковролином как Вы сказали плесень...
и чего теперь делать?
так кажись все сухо
barograf, я возможно неграмотно выразился. Речь идет о кузовном крашенном металле (тобишь пол).
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
Ответ #188 :
04 Ноября 2013, 07:29:57 »
думаю, хорошенько просушить, посмотреть на предмет отсутствия заглушек в полу(мало ли нет какой, и влага попадает в салон) после отчистить, хим чисткой пройтись. В прошлый раз написал немного не точно, это скорее не плесень, а грибок. Вообщем не горюй, не так уж это страшно. Неприятно согласен, но не смертельно.
Lemoncho
г.москва
Ответ #189 :
04 Ноября 2013, 09:34:09 »
спасибо! действительно выходит что надо разбирать салон и поднимать ковролин... а там уже чистить
farnt
г.Куйбышев
Ответ #190 :
04 Февраля 2014, 19:42:31 »
подскажите пожалуйста каталожный номер термоклапана управления перенаправления воздуха на впуске*?) сломался тройничок когда меняли фильтр воздушный( где купить такой можно:? 2003г американка 2.4
Zoran
Ответ #191 :
04 Февраля 2014, 21:28:01 »
Он отдельно не продается, только вместе с фланцем. А вообще 19350-PRB-A00
Флянец системы охлаждения
serg-crv
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, ПР.
г.Оренбург
Ответ #192 :
02 Мая 2014, 12:28:41 »
Подскажите что за проводок? Снимал обшивку двери, смотрел кнопку открывания багажника и в косичке проводов обнаружил проводок, ни к чему не подходит, вроде без питания, просто замотанный изолентой. Что это? В этой ветке видел похожее сообщение, похожий проводок, только на пятой двери и он от стоп-сигнала... Мой проводок на водительской двери, явно не стоп!
(29.44 Кб, 672x595 - просмотрено 857 раз.)
Ответ #193 :
02 Мая 2014, 17:14:19 »
Дверь первого поколения, как тут тебе помогут?
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
Ответ #194 :
30 Октября 2014, 05:47:27 »
Подскажите, что это за "третий" сигнал? Висит на левом лонжероне. У меня 2 сигнала по бокам радиатора, такого нет. Но есть кронштейн от него. На фото японка правый руль.
(342.17 Кб, 1374x1042 - просмотрено 1168 раз.)
12
13
14
15
18
