26 Октября 2026, 20:34:23 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вниз
Автор Тема: #CR-V II что это такое? (на фото)  (Прочитано 163713 раз)
Monst1983
г.Надым
« Ответ #210 : 10 Ноября 2016, 18:56:16 »
Всем привет. В процессе ремонта был утерян болтик(на фото показан стрелкой) . Разбирал не я, когда собирал на этом месте была просто дырка. Я не знаю что делать, можно вкрутить обычный, но терзают сомнения возможно этот болт имеет специальную длину или даже форму внутри, так как он участвует в масляной системе. Если кто то знает его характеристики, назначение просьба написать про него. В каталоге его на фото нет. Может даже у кого то есть возможность его выкрутить и сфоткать, буду очень благодарен. Спасибо.
* boltik.bmp (230.15 Кб, 308x255 - просмотрено 753 раз.)
« Ответ #211 : 10 Ноября 2016, 19:03:00 »
Было уже такое, находил фотки и кидал в ветку второго поколения. Там с шестигранной головкой вроде как заглушка должна быть
Monst1983
г.Надым
« Ответ #212 : 10 Ноября 2016, 19:10:49 »
как  понял под этим болтом канал масляный через который масло поступает к элементам головки, а также идет через этот же канал сразу на смазку цепи. Мне интересно, неужели это нормально что масло через такой большой масляный канал сливается на цепь, по идее должна идти потеря давления. Думаю может этот болт выполнен специальной длинны и частично регулирует подачу масла на цепь. Я поднял эту тему потому что все еще ищу потерю давления масла на ХХ после прогрева масла. Повторно разбирал мотор, все ок, все зазоры вкладышей в номинале. Ну все нормально, кроме этого болта ) сейчас стоит левый болт в качестве заглушки, вот и думаю что может там надо специальный и поэтому давление теряется ). Смущает так же что этот болт не идет отдельным номером в каталоге. Обычно все болтики можно заказать, а тут как будто он выполняется в комплекте с постелью. Я еще думаю может это не просто болт, а болт-форсунка имеющая внутри конструкцию которая раздает масло по каналам и регулирует его объем.
« Ответ #213 : 10 Ноября 2016, 20:40:47 »
Канал который под пробкой и имеет выход на цепь - это дренаж от клапана VTEC,  через него масло сливается когда VETC выключен и клапан закрыт.
Вот он стрелкой показан:
Вот клапан целиком:
А вот ка кой пёс этот канал не просто отлили, а отверстие просверлили и пробкой закрыли? Надо подумать. Завтра посмотрю, если не забуду.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #214 : 11 Ноября 2016, 05:27:23 »
Спасибо Саныч, еще хотел бы уточнить, а на смазывание распредвалов разве не по этому каналу масло подается?
« Ответ #215 : 11 Ноября 2016, 09:02:31 »
О-о! Это очень интересный вопрос. Я над ГБЦ не один вечер просидел - получается, что смазка в распредвал поступает только при включении VTEC. А как в остальное время? Решить эту загадку я пока не смог.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #216 : 11 Ноября 2016, 10:23:29 »
Прошу прощения за настойчивость Саныч, но все же болтик тот, что я указал, он обычная заглушка или всетаки имеет спец форму или спец длину? Спасибо заранее
« Ответ #217 : 23 Ноября 2016, 20:47:43 »
Просто болт. Даже без каких либо колечек или герметика.
* 20161115_123103.jpg (157.85 Кб, 1024x739 - просмотрено 854 раз.)
Monst1983
г.Надым
« Ответ #218 : 23 Ноября 2016, 21:02:25 »
Спасибо огромное за такую заморочку. Очень признателен ))
Kandry
г.Ростов
« Ответ #219 : 31 Марта 2017, 23:29:58 »
После снятия левой обшивки багажника обнаружил три разьема
* 111.JPG (66.17 Кб, 800x600 - просмотрено 878 раз.)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #220 : 31 Марта 2017, 23:30:47 »
1- гнездо прикуривателя
2- проводка фаркопа
3-?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #221 : 31 Марта 2017, 23:32:33 »
Собственно полез туда поскольку ставлю фаркоп. Если есть раскладка проводов фишки фаркопа просьба скинуть.
« Ответ #222 : 01 Апреля 2017, 10:04:57 »
Проверь питание при нажатии тормоза.
Похоже на стопари для прицепа.
VsK
« Ответ #223 : 01 Апреля 2017, 21:05:46 »
Если нужен разъем проводки фаркопа - посмотри темы про фаркоп. Вроде там видел инфу (в том числе и фотки) по разъему. Я когда прокладывал проводку для парктроника видел этот разъем. Контактов в нем много (не 2-3).
Kandry
г.Ростов
« Ответ #224 : 01 Апреля 2017, 21:29:15 »
Возможно это штатная задняя противотуманка, которой нет на машине, проводка под нее есть.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вверх
