09 Июля 2026, 10:56:41
#CR-V II что это такое? (на фото)
16
17
18
Тема: #CR-V II что это такое? (на фото) (Прочитано 158474 раз)
MakLaud
Авто:Honda CR-VII RD5 2.4 леворук
г.Липецк
Re: что это такое? (на фото)
Ответ #240 :
24 Апреля 2017, 15:40:14 »
Про этот сервисный разьем я так же нигде не встретил. Для диагностики есть и обд. Брал слегка разукомплектованную. Неизвестность раздрожает. Все должно быть на своем месте, а он просто болтается?
Ответ #241 :
25 Апреля 2017, 11:35:05 »
Цитата: MakLaud от 24 Апреля 2017, 15:16:46
Может кто подскажет и мне к чему подключить этот зеленый штекер.
Что это за мания - воткнуть что нибудь в любое свободное гнездо, и вкрутить что нибудь в любую свободную дырку?
Это разъём от блока штатной сигнализации (была в максимальных комплектациях). Но не надейся, что если даже ты найдёшь такой блок и воткнёшь его сюда, то он заработает, потому что разъём есть и часть проводки есть, но эта часть заканчивается в различных разъёмах ничем.
Короче забей и оставь его в покое.
MakLaud
г.Липецк
Ответ #242 :
25 Апреля 2017, 14:43:43 »
Огромное спасибо. Замотаю чтоб не болталось к жгуту.
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
Ответ #243 :
22 Мая 2017, 17:41:59 »
Привет всем!
Намедни подливал тормозную жидкость и заметил
какую-то трубку, смотрящую на меня...
Похоже - идет с КПП
Обозначил стрелочкой..
Может есть какие мысли?
Раньше не было точно
(374.74 Кб, 1560x2080 - просмотрено 942 раз.)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #244 :
23 Мая 2017, 07:41:08 »
может сапун повыше вывели, но по уму его через колено вниз надо напрвить...
Jenik
Ездим пока
год:02
Ответ #245 :
23 Мая 2017, 15:10:05 »
просто согнуть трубку вниз, или прикрутить какую-нибудь сеточку к концу трубки?
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #246 :
24 Мая 2017, 07:37:19 »
сперва убедись что это оно, а так, сетку не нужно, просто сверху в нее не должно ничего попадать
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Ответ #247 :
25 Мая 2017, 06:22:41 »
Форумчане подскажите, не могу найти элемент (на фото где пинцет) ,который должен стоять в этом месте . В каталоге не нашёл , на праворуких вроде как по-другому. Заглушки этой нет у меня и с правой стороны. На праворукой идёт цельный пластик , здесь чуть ниже шарнира двери и дыра , аж пластик подкрылка видно. Помогите номерок определить , и сфотайте пжлст как у ваших машин.
(398.7 Кб, 1813x1359 - просмотрено 887 раз.)
Jenik
Ездим пока
год:02
Ответ #248 :
25 Мая 2017, 09:40:27 »
сори за дурацкий вопрос:
а как убедиться?
VsK
Ответ #249 :
25 Мая 2017, 11:57:19 »
Надо посмотреть откуда идет трубочка. На приложенной картинке под №1 колпачок сапуна коробки. Если трубка одета вместо него - значит оно.
(84.07 Кб, 1449x496 - просмотрено 749 раз.)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #250 :
25 Мая 2017, 12:19:21 »
74105S9A000 с правой стороны, 74155S9A000 - с левой
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
Re: #CR-V II что это такое? (на фото)
Ответ #251 :
26 Мая 2017, 13:44:03 »
У меня такой вопрос - менял предохранитель (под рулем) и обнаружил что один штекер синего цвета свободно болтается. Он должен свободно болтаться или все же вылетел откуда-то?
Afreec
г.Шушенское
Ответ #252 :
26 Мая 2017, 20:09:51 »
Цитата: олёха link
74105S9A000 с правой стороны, 74155S9A000] - с левой
Дело в том, что эти элементы стоят, но что ниже?
олёха
г.Череповец
Ответ #253 :
27 Мая 2017, 09:36:51 »
точно? я так не вижу его... если бы этот пластик был, то все было бы закрыто
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #254 :
27 Мая 2017, 11:10:02 »
Форумчане подскажите, не могу найти элемент (на фото где пинцет) ,который должен стоять в этом месте . В каталоге не нашёл , на праворуких вроде как по-другому. Заглушки этой нет у меня и с правой стороны. На праворукой идёт цельный пластик , здесь чуть ниже шарнира двери и дыра , аж пластик подкрылка видно. Помогите номерок определить....
точно, и вместо пинцета должен стоять пистон 91545-SE0-003.... Да и фото фиговое, ничего не разобрать.....
16
17
18
