08 Апреля 2026, 07:02:58
Тормозной диск - Биение при торможении.
Тема: Тормозной диск - Биение при торможении. (Прочитано 67688 раз)
Osip
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Калужская область
Re: Тормозной диск - Биение при торможении.
Ответ #30 :
11 Января 2010, 19:31:31 »
Такая же фигня, сначала биение, потом легкий скрежет при торможении...
В итоге накладка внешней левой передней колодки стерта в ноль (остальные износ на 30%), поцарапанный тормозной диск и, что хуже, трещина на нем по воздушной камере.
Диагноз: заклинил суппорт (нижний палец)
Колодки:NiBK -1600р (покупалось по срочному в розницу)
Диски:Luckas/TRW - 1145рх2=2290р. (ехист уже их привез, еще не поменял)
Работа:600р (500р замена колодок, 100р слесарные работы по восстановлению подвижности суппорта)
Итого:4490р
Мораль: Хонда выносливая, неприхотливая машина, но проверка этих качеств прямо пропорциональна затратам на последующий ремонт.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #31 :
17 Января 2010, 11:33:25 »
безумно просто били диски при торможении. кривые проточники вообще всё запороли. поставил контрактные ориганалы, колодки новые, направляющие суппортов(гнутые были). отлично всё стало. но через некоторое время опять стало бить (по-тише чем ранне было). произошло это из-за резкого торможения (инстинкт самосохранения блин). судя по конструкции, этого не должно происходить, если всё в порядке. что может быть не так? визуально не каких повреждений нет.
Osip
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Калужская область
Ответ #32 :
18 Января 2010, 20:59:37 »
После резкого торможения может повести диски от перегрева. При этом они становятся красивого фиолетово-сине-зеленого оттенка.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #33 :
19 Января 2010, 05:27:13 »
При замене направляющих, произвели или нет полную ревизию суппортов. Как себя чувствуют поршни суппорта на предмет заедания, и нет ли деформации кронштейнов. После одного экстренного торможения вряд ли поведёт нормальные тормозные диски
Osip
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Калужская область
Ответ #34 :
19 Января 2010, 18:49:46 »
такие диски могут считаться нормальными?
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #35 :
20 Января 2010, 11:26:09 »
могут! износа небыло вообще. просто в магазине 6К за один диск новых оригиналов просили (ждать месяц), и 4.5К за дубли (тоже ждать).
с разборки за 1.5К каждый диск обошелся. в наличии оказались.
цвет сейчас такой же как и был, не греются
просто с пересёру ооочень резко педальку вдавил.
Дизилёк
Авто:ХОНДА СR-V
Ответ #36 :
20 Января 2010, 19:45:10 »
По поводу дисков скажу следующее:Летом буксируя прицеп с квадрами по дороге в лагерь соревнований часто приходилось оттормаживаться за впереди идущем крузаком с прицепом и потом был брод в полметра куда я сходу и вошёл и всё пипец дискам повело моментально,еле доехал до Москвы на следующий день.Вибрация была жуткая
.При снятии диск был толщиной 16мм.Купил лукасовский неоригинал и через две недели опять их повело в сильный дождь,потом взял оригинал влетал в лужи и колеи лесные всё нормульи теперь когда иду гружённый всегда жду пока они остынут прежде чем в воду суваться.Моё мнение Лукас не айс по сравнению с оригиналом.
Osip
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Калужская область
Ответ #37 :
22 Января 2010, 18:40:26 »
надо думать - повело, с такими дисками опасно ездить. Минимальная толщина по мануалу, если не ошибаюсь, 21 мм.
А лукас\твр я себе уже поставил. Пока все нормально, по косякам отпишусь.
kato1991
г.Астана
Ответ #38 :
01 Февраля 2010, 01:02:29 »
В процессе эксплуатиции машины появилась такая же проблема (при торможении шла вибрация в руль). Выяснилась такая проблема (один из винтов крепления суппорта закис (он же является направляющей суппорта) видимо из-за этого суппорт шел на перекос. После чистки и смазки стало все в норме.
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
Ответ #39 :
01 Февраля 2010, 09:03:06 »
аналогично, тлько еще колодки передние заменил.
Safon
Авто:CR-V
г.Владивосток
Ответ #40 :
09 Февраля 2010, 17:11:55 »
Поменял колодки на оригинал отъездил на них до пололины и началась та же история. Ездил ездил пока в конец не надоело поехал проточил проблема исчезла цена вопроса 1200р за два, точили по месту. Правда мастеровой который точил сказал желательно и колодки поменять надо, оставил старые и еще сказал после проточки пару дней сильно резко не тормозить пока диски не претрутся
Fred
Авто:Honda CR-V Канадка
год:1999 АКПП Лев.руль
Ответ #41 :
11 Февраля 2010, 16:52:05 »
Только недавно появилось бьение при торможении , покатался неделю ( грешил на колодки передние - купил комплект ) , потом скрежет легкий тож при торможении , отдал в сервис , вскрыли и нашли причину биения - на тормозном диске две трещины , они то и сжевали колодки по быстрому с одной стороны . Купил Диски по 1000 штука , поставил , теперь тишина .
и усе окейно .
Не судите о человеке по его друзьям . У Иуды они были безупречны !!!
Товарищ Маузер
Авто:Honda CR-V,SMART SCAPE,АКПП,Япония
Ответ #42 :
25 Марта 2010, 21:53:39 »
Привет всем соучастникам.Тут образовалась такая проблема,с которой пока я не сталкивался вообще.ВВедение-когда ставишь рукоятку переключения передач на D1-2-3-4 и отпускаешь тормоз,машина начинает потихоничку катиться,Так вот пропал этот самый накат!Полностью отпускаю тормоз и .....машина стоит на месте пока не дашь газу хотя бы чуть чуть.Такое впечатление что что то держит ее!Я думал сначала мож колодки прилипают так,ну чем черт не шутит.Потрогал их после пробега км 5-передние еле теплые тк тормозил,задние вообще ледяные-значть отпадает,ручник пробовал туда сюда подергать-ноль эффекта.В чем дело может быть?Кто сталкивался?Где рыть?
чего только не бывает...
Ответ #43 :
25 Марта 2010, 22:37:26 »
Проделай тоже самое на холодном двигателе - эффект появился?
Товарищ Маузер
Ответ #44 :
25 Марта 2010, 22:46:40 »
все то же самое и на холодном и на горячем
