10 Мая 2026, 03:35:00
при включении габаритов гаснет подсветка приборов
Тема: при включении габаритов гаснет подсветка приборов (Прочитано 27714 раз)
udav
Авто:Honda CR-V 2,4 автомат лев. руль, канадка
г.Бийск, Алтайский край
31 Мая 2013, 08:25:26 »
при включении габаритов или ближнего или дальнего
гаснет подсветка приборов и индикатор режима КПП
("D" или "P"), подвечиваются только крутилки печки и загорается индикатор дальнего света, если включен.До этого вообще не загорались габариты, причина была в реле. А индикация кпп то вообще идет по дрогой цепи и не зависит от цепей света. в чем причина,
Сан саныч вы то полюбому сталкивались с такой ситуацией, подскажите.....
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Re: при включении габаритов гаснет подсветка приборов
31 Мая 2013, 09:09:10 »
("D" или "P"), подвечиваются только крутилки печки[/i]
А яркость подсветки приборки на максимуме выставлена (левая крутилка)
Просто при включении габаритов или ближнего подсветка регулируется (на канадках и америкосах) и при убавленной яркости почти совсем не видно. Ну и лампочки индикации КПП могут перегореть, сам у себя недавно менял, не горели
udav
31 Мая 2013, 17:26:12 »
реостат крутил, насчет лампочки подветки режимов акпп не подумал, проверим, она одна там стоит на все окошечки? реостат может сдох, обрыв, накоротко можно сделать для проверки, спасибо.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
31 Мая 2013, 17:35:05 »
Для каждого положения селектора своя лампочка. И для режима О\Д тоже своя лампочка
31 Мая 2013, 22:28:21 »
Я тя щас загрызу!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,138116.0.html
udav
01 Июня 2013, 05:44:18 »
Цитата: SанSаныч от 23 Апреля 2013, 07:50:24
Покрути ручку регулировки яркости подсветки (она на приборке) при включённых габаритах. Может поможет?
Нет Сан Саныч не в ручке дело, на ручку при включенных габаритах не реагирует; маленько может непонятно я описал ситуацию : завожу, горит зеленым "P", включаю габариты "P" гаснет, переключаю на "D" на панели ничего не горит, выкл габариты - "D" загорается.., то есть ночью на приборке горит только дальний если включен и все остальное черное.
01 Июня 2013, 09:43:52 »
Тогда это неисправность в приборке. Управление яростью лампочек в ней находится. Управляется подсветка по массе и из приборке идёт управление подсветкой магнитолы и кнопок/ручек торпеды. Если магнитола штатная и при включении габаритов так же гаснет, а подсветка ручек и кнопок не горит, то это точно в приборке трабл.
Напоминаю: в европейках такого нет!
А темы я всё равно объединю...
udav
01 Июня 2013, 15:33:13 »
и подвечиваются только крутилки печки [/i]
и подвечивается мефон штатный. буду ковырять, проверять этот реостат. А откуда запитывается цепь индикации АКПП "P" ,"N","D" ?
вроде независимая цепь от подсветки щитка, а гаснет при включении габаритов.
01 Июня 2013, 22:41:13 »
ну не такая уж независимая. там лампочки на каждый индикатор селектора, включаются плюсом, а минус у них общий с лампочками подсветки.
Bes2525
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2,4л
г.Энгельс
24 Августа 2014, 19:44:39 »
Здравствуйте!
Помогите если сможете в беде. Форум весь просмотрел, ответа не нашел.
Машина honda cr-v II 2002 года, американка, АКПП, 2,4 л,
Устанавливал магнитолу и когда одел клемму аккумулятора случилось короткое на массу. Коротыш был секунд 5. погорел предохранитель № 9 под капотом. Заменил и появилась беда. При включении габаритов или ближнего света гаснет панель приборов, лампочки выбора передачи и при включении поворотников моргают, но очень тускло, оба указателя поворота. При этом и поворотники и свет фар работают как положено. При выключении габаритов подсветка панели приборов наоборот загорается и поворотники с индикаторами положения АКПП вновь работают нормально. На реостат подсветки приборной панели реакции нет. Все предохранители целые и под капотом и под торпедой.
24 Августа 2014, 22:17:04 »
У тебя КЗ где случилась? Там и надо искать прогоревший провод. То, что ты вернул на место предохранитель не устранило самого КЗ, надо найти, что конкретно замкнуло и по этим проводам идти.
По симптомам отгорел земляной провод. Посмотри на заднюю сторону салонного блока предохранителей, целы ли там дорожки?
25 Августа 2014, 12:19:31 »
Красный провод на магнитоле - это минус подсветки приборов, кнопок и магнитолы (штатной конечно). Этот минус управляется с приборки. Скорее всего если ты его коротнул на "плюс" и сжёг в приборке каскад управления подсветкой.
voskon
Авто:Honda CR-V RD7
г.Алматы
19 Сентября 2015, 14:52:05 »
Мужики, посоветуйте, как лечили эту болячку? У меня теже симптомы, только после замены лампочек печки нагорячую(
Andreyhonda
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Горно-Алтайск
16 Февраля 2022, 09:58:29 »
Здравствуйте такая же беда помогите кто сталкивался! Хонда црв 2 2001 г.в. правый руль включаю зажигание на приборе горят оба инжектора поворотников при включении габаритов гаснут.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
17 Февраля 2022, 18:41:25 »
поищи тему Потухла ВСЯ подсветка приборов и клавиш... что-то не могу найти,там всё есть.
