07 Ноября 2026, 17:27:41 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Не горит лампа заднего хода RD1.  (Прочитано 79100 раз)
Ellor
Авто:Honda CR-V RD1 автомат
г.Моск.обл., Клин
« Ответ #45 : 17 Сентября 2014, 23:14:36 »
Итак, методом проб проблема была решена -
Черный провод с черным
коричневый с красно-зеленым.
После дополнительной проверки лампочек и цоколя за бампером, подсветка номера заработала.
Может, информация кому-нибудь пригодится.
Papiros61
Авто:Cr-v rd1.акпп.пруль
г.Ростов на Дону
« Ответ #46 : 16 Августа 2016, 11:30:30 »
Прочитал всю тему и не увидел ответ на так всех волнующий вопрос.где все таки стоит реле заднего хода?Непонимающийна картинке что в теме, под рулем всего три реле.
Акпп 97г пруль.Суть дела в чем.не горят лампы, на индикатор на панели приборов горит.полез тестером померить, напруга не понятная 2вольта.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #47 : 16 Августа 2016, 12:20:02 »
Здесь
* relerevers.png (273.73 Кб, 668x361 - просмотрено 2217 раз.)
andruhin
Авто:CR-V Европа, АКПП
« Ответ #48 : 02 Апреля 2017, 23:30:21 »
А если включаем R, АКПП включает задний ход, а вот лампа заднего хода и индикатор на приборной панели то загораются то нет, чаще нет? Получается где -то в селекторе нет контакта... Где искать?
Honda CR-V 2001г - продал...
« Ответ #49 : 08 Апреля 2017, 13:39:51 »
Здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/board,175.0.html
WinstonDV
Авто:honda cr-v 0.1
г.Майское (село)
« Ответ #50 : 09 Декабря 2020, 09:19:48 »
Здесь
Приветствую. Тоже перестали гореть фонари заднего хода, лампа на приборке горит. Не могу найти реле заднего хода. По указанной картинке не могу определить его расположение. Снимал прастик рулевой колонки, там нет этих реле. Подскажите по конкретнее где оно.
Предохранители под капотом и в салоне целые.
WinstonDV
Авто:honda cr-v 0.1
г.Майское (село)
« Ответ #51 : 10 Декабря 2020, 07:29:10 »
В общем нашел я это реле. На картинке выше правильно показано, что оно рядом с блоком управления блокировкой ключа в замке зажигания, но с салона его плохо видно. Фото приложу. Причина была в том, что эти реле (прикуривателя и заднего хода) расположены рядом с лягушкой ручника и при дергании за ручник, он цеплял эту релюху и в итоге она отошла.  Улыбка
* 1_photo-resizer.ru (3).jpg (325.88 Кб, 550x309 - просмотрено 1637 раз.)
* 2_photo-resizer.ru.jpg (264.96 Кб, 550x309 - просмотрено 1406 раз.)
Online Online
« Ответ #52 : 10 Декабря 2020, 14:02:16 »
 Афро
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
